РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тоже так думал изначально. Но тут получается, что между рамой, которая зайдет за четверть на 3 см, и блоком - будет расстояние 12-3=9 см. Получается, нагелем надо пройти сам профиль (6см?) ... еще пустоты (ЭППС считаю пустотой) 9 см., да еще надо в "хлипком" блоке закрепиться, да так, чтобы окно не бултыхалось. Это какой длины нагель должен быть - 25 см ? А 4 см, что сейчас оставлен запас "под пену"... вот и будет поверх штукатурки чем-то окончательно выравнивать и если надо - утеплять... Есть же плиты какие-то: с одной стороны пластик, а внутри - типа ЭППС... ?
Да! Вгоняем предварительно просверлив 6 или 6.5 мм сверлом перфа... Нагель идет прям в " шахту", без дюбеля... А вот если свободно входит и болтается, то придется в " шахту" забить щепку длинную или ПВХ - ножку от " грибка" крепления утеплителей (белые такие...)
Лучше и проще попасть в шов нагелем. Можно и пластину угадать, но монтаж превратится в " танец с бубнами"!
Стоп... где здесь шов? Какой шов (для случая без четверти) ? Между блоками имеет в виду ? Нагель же между блоками явно будет болтаться ... Или монтажную пластину тащить до дальней технологич. дырки, что ближе к комнате ?
Максимальные нагеля 202 и 212 мм справятся на ура... 5 см рама, 9 см пустота, 6-7 см. В стене... Норм! А откос - сэндвич, да, полно... 10 мм толщиной... Рама закрепится дополнительно и пеной (чутка...) и замуруется откосом... Снизу её зажмет дополнительно подоконник и отлив... Верх у Вас бетонная перемычка... Там вообще жесть! Короче будет стоять как влитое
Вот только верх у меня не бетон, а фактически над рамой будет тот же самый блок Поротерм, который по края на мет. уголках висит . Я еще не думал - как его (блок) закрывать вверху Можно ли верх рамы никак не крепить? Если обязательно надо крепить, то за что здесь цепляться ?
Штукатурьте и штукатурьте, ничего не придумывайте больше. Я бы посадил на клей плиточный со всех черырех сторон листы ЦСП. И никакой проблемы с крепежом, ни бока, ни верх, ни низ.
@Gagsuv, если использовать листы ЦСП, то раму насквозь к ним также через нагель крепить можно (за счет витков нагеля рама удержана будет)?
Т. е. приклеить лист на плиточный Клей и подпереть снизу распорками. ? И для экономии, можно ли стбрать шириной не по всей толщины стены, а 25-30 см (главное, чтобы сверху и рамы рамы был с запасом)?
