Установка окна в проем с четвертью (снизу) - вопросы
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем igorkzn, 22.04.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Serg190,
    а через все 5 рядов кирпичей (первый ряд - облицовка, потом 4 ряда пустотелого кирпича, связанного между собой раствором, холод не попрет внутрь дома ? Может все-таки вместо одного из рядов, как термоставку, положить ПСБ ?
  2. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Конечно правильно будет " термовставкой" разорвать мостик холода... Хоть это и излишество, но делаете для себя... Хуже уж точно не будет...;)
    Крепить в полнотелый кирпич нагелем - сомневаюсь... Он либо расколется, либо нужны нагеля длинные, чтобы достали до " материнской" кладки...:cool:
    Главное! :um: Не забудьте что низ подставочника должен быть на уровне верха облицовочного кирпича, чтобы у отлива был наклон на улицу при установке... Нет уклона у отлива - плохо...:cool:
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так что делать? Какой кирпич или что другое класть под профиль с подставочником ?
    Так и не пойму пока, ряд облицовочного щелевого кирпича и 2 дополнительных ряда кирпича - укрывать сверху штукатуркой 1 см (хотя бы для того, чтобы от косого дождя (пока окон нет) укрыть или не надо)?
  4. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    В данной кладке мостика холода нет, чтобы нормально закрепиться по бокам нужно нанести штукатурку 2-3 см. а также в низу забить раствором в центре проёма чтобы можно было закрепить окно в районе импоста. Второй вариант тоже хорош, если хорошо положен кирпич то он не ломается когда в него крепят.
  5. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Штукатурка это очень хорошо, :super:но муторно...Многие наши заказчики так делали...
    Как вариант: Закройте просто пленкой с огрузкой (чтобы не улетела...:aga:)
    На фото не нагель! :cool:
    Нагель это шуруп МРС... Погуглите в инете и на форуме в теме " нагель или шуруп.." (не помню точно...)
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Bear-Di, кстати, а низ рамы обычно крепят этим нагелем насквозь и через раму и через подставочник к твердому основанию (в данном случае, у меня кирпич будет)? И получается, что под раму с подставочником нужно полнотелый кирпич ставить?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обязательно, или стяжку заливать .
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Стяжка... это та же "штукатурка" поверх кирпичей, про которую я и пишу?
    А каким слоем ?
    Она мне по-любому понадобится для данного варианта ?
    Кстати уточнил, что весь первый этаж у меня с четвертью внизу, на 2-м этаже этой четверти - нет
  9. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Да! :cool: Через раму, через подставочник в матерую кладку или в шов! В щелевой кирпич можно и на "химический дюбель", но шибко дорого и гемо... но...:close:
    Под окно полнотелый кирп, на плиточный клей (он крепче свяжет, чем раствор) :cool:!
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И еще про четверти с боков.
    Как я указал в начале, сейчас у меня эти четверти по 12 см.
    Рама залезет на четверть на 3см, так ?
    Под пену 4 см, так?
    Остается еще 5 см...
    Решил это свободное пространство (5 см) закрывать бетонной штукатуркой, которой у меня уже стены внутри покрыты:
    сначала делается набрызг
    потом окончательный слой
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А что, есть риск, кирпич двигается на обычной кладке ?
    Кстати, под кирпичом (который будет под подставочником) же у меня соты блока Поротерм окажутся... тут ведь нет никакого риска для блока, если использовать клей ? Но может из-за сот и обычный раствор хорошо ухватит кирпич?
    А вот еще бывает кирпич с 3-мя дырками? Его не надо использовать под раму ? Лучше полнотелый без всяких дырок ?
  12. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Штукатурный слой- не для крепежа, а для лучшего прилегания пены! Стяжка 1,5 см и заливка раствором 6 см вровень с верхом облиц. кирпича как Вы понимаете довольно разные вещи... Второе как раз для крепежа. Делали так: клали брусок, и между ним и облицовкой заливали раствор... Ширина "ленты" -100-120 мм...
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну если 1-1.5. см. слоя штукатурки никакой роли для крепления не играют - ОК, ясно...
    т. е. оптимально - класть полнотелый кирпич и в него через раму+подст-к вгонять этот нагель...?
    Нагель вгоняется в кирпич без всяких дюбелей?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так как крепить низ рамы при блоках Поротерм (если сам блок укрыть только слоем 1 см)?
    По идее, и это обсуждалось в спец. теме про окна+блок, крепление должно было идти в технологические большие квадратные дырки в блоке
    т. е. в эти дырки можно было бы закидать раствора глубиной 10 см. и потом в этот столбик раствора вгонять нагель.
    Но на фото видно, что в моем случае эти технологич. дырки из-за глубокой боковой четверти оказываются вне контура рамы (причем, вынесены в сторону улицу)..
    Но может тогда все-равно попытаться через монтажные пластины низ подставочника прикрепить к этим дыркам ? Пойдет так ?
  15. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    На откосы советую не набрызг, а эппс 30-45 мм с сеткой...:). И проще, и откос утеплится заодно...:victory:
    Этот способ Регулярно применяется в стройке... А вот поверх " бутерброда" пожалуйста, откос из штукатурки (обычной толщины...):cool:
