1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня 3 на 6 профилированный брус
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ivan ivanov1910, 22.04.16.
  1. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Доброго дня! Осенью благодаря советам форумчан залил плитный фундамент 3 на 6 метров, толщина 140 мм, с утеплением под ним (пенополистирол, плёнка, щебень, песок...). Была задумка строить сарай. За зиму она переросла в строительство бани из профилированного бруса 150 х 150.
    Понимаю, что размер для бани не самый удачный, но другого нет. Плита перезимовала хорошо.
    Собирать буду на деревянные нагели, крыша в коньке не высокая, около 1,3 м, будет неотапливаемый чердачёк, веники висеть). Крыша двухскатная, ондулин. С печкой ясности пока нет, мы с женой медленно запрягаем...
    Есть несколько вопросов, смиренно выслушаю мнение гуру:):
    1) Венец к плите не крепят, под первый венец на плиту кладут гидроизоляцию рубероид, или лучше положить полосками тонкий эппс? Класть ли подкладную доску?
    2) При строительстве на плите обязательно ли ли делать обвязку основания из не строганного бруса 150 х150 под первый венец профилированного?
    3) Если без не строганного, то как понимаю, лаги можно прямо на плиту через гидроизоляцию?, Пол в КО и парилке планирую доска с утеплением под ней, в помывочной хочу сделать кафель с деревянными решётками на нём, под печку выложу из кирпича. Потому сильно поднимать уровень пола над плитой не хотелось бы.
    4) внутренние перегородки делать из бруса или каркасные практичнее?
    5) По сечению материалов при моём размере периметра: лаги пола 50 х 150 мм, межэтажное перекрытие и стропила 50 х 100 мм, через 600 мм нормально? Доска чернового пола и обрешётка на стропила 25 х 100? Шаг обрешётки 200 мм. Пока всё, по мере прогресса выложу фото стройки. Прилагаю примерную планировку.
    Не ругайтесь, в строительстве новичёк, читаю много, но понимаю не всё:|:
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я бы печь к двери максимально подвинул, а так между печью и полоками не понятный закуток.
  3. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Стрелец 1973, спасибо, так и хотели сделать, не успел скорректировать рисунок. Мне плотники будут сруб собирать, они утверждают, что надо под сам проф. брус 140 х 140 двойную обвязку неструганным брусом 150 х 150, при этом лаги будут впилены в верхний ряд этой обвязки, а нижний будет не тронут для большей устойчивости строения. А я думаю, что достаточно одного ряда обвязки из 150 х 150, всю её уложить на полоски эппс или двойной рубероид, как на нашем форуме люди делали. Фото нашёл здесь же, спасибо тем, кто их выложил. И лаги. как понимаю, можно не врезать в брус обвязки, а просто положить их на плиту, она у нас140 мм армированного бетона и эппс снизу. Только не понимаю надо ли "вентилировать" эту 150 мм обвязку и лаги при их расположении непосредственно на плите? Засада по этой обвязке, посоветуйте пожалуйста как быть. надо решение принимать. 100_5173_cr.jpg DSCN1666_cr.jpg
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @ivan ivanov1910, Считаю вентилировать надо обязательно.
  5. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Дык как реализовать? Продухи в брусе пропилить, так получиться я его на отрезки режу, прочность обвязки пропадёт, если только не на полное сечение пилить...
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Может народ что подскажет, может кто сталкивался с подобной ситуацией.
    Коронкой D-100 можно дырок наделать.
  7. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Народ отдыхает, выходные всё таки... :)
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А как у Вас с канализацией и водоснабжением? Если еще не проложена, то в 2-х венцах будет легче делать, чем в лагах отверстия под трубы делать. Вентиляция нужна, можно и 50мм дырок насверлить, ИМХО.
  9. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Сначала сделали, потом подумали. Жена настаивала на строительстве хозблока, я на бане. В итоге не предусмотрели закладные под водоснабжение и отведение. Собственно в помывочной будет ввод воды и водоотвод трап. Пол там думаю сделать кафель. Придётся коронкой делать пропилы в брусе. Одно не понимаю, люди строят как на фото мной прикрепленном выше (лаги по рубероиду на плите), и в той теме не упоминаются продухи...
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ну можно и не делать. Не сгниет, на Ваш век хватит. Я бы мастикой битумной покрыл лаги и венец внутри. У Вас венец на сколько от земли получится?
  11. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Примерно 140-150 мм.
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Низковато конечно от земли. Да наделайте дырок сверлом 20-кой и не заморачивайтесь. На нагрузку эти отверстия уж точно не повлияют. А венцы обязательно антисептиком нужно пролить... К "ХМ-11" присмотритесь, он невымываемый. У родителей баня пропитана, в которой слив в моечной идет под баню через щели в полу. 11 лет уже прошло после обработки. залезал под баню, смотрел - как было, так и осталось...
  13. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Вот собственно что вышло... Сруб под усадку...
    Теперь ломаю голову, т. к. не заложены в плиту закладные для электро- водоснабжения и водоотведения, то придётся вероятно в окладном венце сверлиться. Необходимо определиться с устройством полов, предварительно - в КО будут по лагам, в парилке вероятнее всего тоже по ним, по утеплению полов пока не решил чем. Стены в парной ничем обшивать не планирую. Печка будет железная и щит кирпичи, вентиляция подпола - труба на холодный чердак. Продухов пока нет, читаю тему про их ненадобность... Пол в моечной отдельная песня, или вариант товарища с нашего форума Groundworkturf
    или реализовать задумку, позже нарисую и выложу.
  14. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @ivan ivanov1910, молодец.,! Только фоток маловато.,побольше бы для наглядности
    А так., очень даже достойно
