1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Купольный Дом от задумки до финала своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем СерёгаКупол, 22.04.16.
  1. СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    Доброго, Благодарю за вашу оценку моего скромного проекта. Мне тоже очень нравится мой дом, и я конечно же хочу построить ещё. Что бы я сделал в новом доме не так?, наверное более серьёзно отнёсся бы к выбору окон, всё-таки окна должны быть хорошего качества, затем я сделал немного по другому стыки плит осп на крыше, немного изменил бы (это мне ещё предстоит) верхнее окно, там нужно немного доработать. Обязательно сделал бы входной тамбур (сени), чтобы входная дверь не открывалась сразу на улицу (это тоже я планирую сделать). А так вроде остальное всё устраивает. Если вам понадобится мой опыт, Вы можете обращаться ко мне со своими вопросами, я постараюсь на них ответить. Если вы живёте недалеко от меня, заезжайте в гости!
  2. GerAlex79
    GerAlex79
    GerAlex79
    Сергей, спасибо за приглашение! В этом году будем копить на строительство, поэтому наверное не получится заехать. Но на будущее не исключаю, возможно и заедем. Подскажите еще пожста:
    - стыки плит ОСП по-другому - это как?
    - верхнее окно - что планируете дорабатывать?
    - Тамбур - внутри дома или снаружи пристройка?
    - Каркас дома к фундаменту как крепится?
    - Т. к. пенопласт не самый экологичный материал - кроме соломы какой другой утеплитель оптимальнее подошел бы взамен пенопласта?
    - При проектировании дома чем-то пользовались - программы, приложения и т. д?
  3. GerAlex79
    GerAlex79
    GerAlex79
    Сергей, еще хотел спросить - я так понял, что дом обогревается электричеством. Дорого это Вам выходит?
    И вопрос про фундамент - раз уж Вы всё равно потом делали тёплый пол, который заливали цементом, то не лучше в этом случае подошла бы в качестве фундамента УШП (утепленная шведская плита)?
  4. СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    Доброго, отвечаю по пунктам:
    - стыки плит на верху я заделал только мастикой, а сейчас ещё и сверху мастики заклеил бы битумной полосой (есть такая).
    - нужно доработать крепление окна к дому чтобы конденсат с окна вытекал наружу.
    - тамбур (сени) снаружи дома (закрыть часть беседки).
    - в фундамент закладывались закладные, потом к ним приваривался каркас (фото).
    - насчёт не "самый экологичный" можно поспорить, у меня внутрь дома пенопласт нигде не выходит, стены устроены так, что любые испарения выходят на улицу (если они есть), у друзей холофайбер поели мыши и прекрасно в нём живут, у меня же пенопластовые шарики и за две зимы, не смотря на то что дом стоит в поле, не было ни одной мыши. А преимущества пенопласта по теплоизоляции меня пока устраивают. Из других утеплителей, если бюджет позволяет, можно выбрать минвату, хотя 20 см. толщина на 170 метров площади...
    - при проектировании пользовался в основном карандашами и бумагой, к сожалению комп. программы не даются мне.
    - про УШП я узнал позже чем построил дом, когда буду делать новый обязательно сделаю УШП.
    - что касается дорого или нет, судите сами: дом два этажа, площадью 100 кв. м. температура внутри зимой поддерживается постоянно +25 (мои девчонки любят тепло), в самый холодный месяц вышла вся коммуналка (вода и свет) 4500р. а в не очень холодные месяцы в районе 3000р.
    А вы где живёте, какой дом хотите строить, чем занимаетесь?
  5. GerAlex79
    GerAlex79
    GerAlex79
    Здравствуйте, Сергей! Я живу сейчас в г. Волжский Волгоградской области, недавно приобрел земельный участок недалеко - в Волго-Ахтубинской пойме. Давно присматриваюсь к куполам. и думаю строить такой же вариант как у вас. Была у меня еще мысль сделать купол монолитным из арболита (щепко-бетон) - первоначально сделать также металлический каркас, обшить его изнутри и частично снаружи (снизу) - это будет несъёмная опалубка, а в нее уже заливать арболит и по мере застывания подниматься вверх. Но технология не продумана еще до конца.
    Хотел еще у вас спросить - вы писали про закладную под центральный столб... Он для чего? Вообще и в видео и в фото-альбомах мало картинок по внутренней обстановке, планировке и т. д., добавьте пожалуйста - очень интересно как внутри. Еще если остались у вас наброски по планировке дома, то прошу выложить их фото.
  6. СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    СерёгаКупол
  7. GerAlex79
    GerAlex79
    GerAlex79
    Да, вариант интересный. Но производителя таких металлоконструкций еще надо поискать.
  8. СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    Я не о металлоконструкции, я о опалубке. А каркас на мой взгляд слишком прочный.
  9. GerAlex79
    GerAlex79
    GerAlex79
    Ага, теперь понял. Подумаю над этим вариантом.
  10. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Пенопластовая крошка лучше или листовой пенопласт? хочу стандартную бытовку утеплить.
  11. СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    В моём случае только крошка, т. к. на купол листовой пенопласт не согнёшь, если ваша бытовка квадратная, то листовой подойдёт, только стыки между листами нужно заделать. Но крошкой дешевле, да и стыков нет.
  12. СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    Ура! Наконец-то дошла очередь до отделки ванной комнаты.
  13. СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    Мой дом на гугл карте.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Похож на воронку :super::)]
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    у меня первая ассоциация - летающая тарелка зеленых человечков с Альфы-Центавра :aga:
    Не удивлюсь если ТС начнут одолевать паломники-уфологи, "открывшие" с помощью гугла факты Контакта! :)]
