1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Зона рискованного земледелия
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Серёга567, 22.04.16.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Если кратко. "Опилконавоз" зло? И в малых дозах?
  2. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Да нет, конечно. Если в "малых дозах". Но вот как эти дозы рассчитать? Вы же его столько кладёте, чтобы грядки согревались, а это ну никак не малые дозы...
  3. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    это короче.., навоз, помет, компост и т. д. = отрава. Да здравствует химия...?:flag: Так что ли? :faq:
    ...а предки и не знали...:aga:
    А химию как считать ? Почва даже на одном огороде и то разная, слева кислоты, справа - щелочь, посередке "замес"..
    @yulka, Юль, кроличий навоз кстати, один из самых лучших для удобрения:super: С вашим кол-вом пушистиков можешь смело торговлю организовать. ;)
  4. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    У меня к примеру пока II плёночные на солнечном обогреве. Начал строить поликарбонатную. Севооборот соблюдать, великое дело.
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    кобонатную 3 на 6 ещё в прошлом году разобрал. Перенёс в другое место и решил сейчас доделать и увеличить. Вот ломаю голову. Есть смысл повторить теплицу митлайдера или обычную сделать, двухскатную?
  6. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    "Опилконавоз" в не ограниченных дозах закладываю в компостные "бочки" из покрых, фарширую сорняками и поливаю всякой гадостью. Через сезон перетряхаю и сажу в эти же бочки какую нибудь культуру "бочкового" содержания типа тыквы - кабачки. А на следующий сезон перетряхиваю и разбрасываю по участку или вместо перегноя использую. По скольку излишки реализуем на "гордском колхозном рынке" находимся под неусыпным колпакам СЭС, та ещё банда. За последние 20 лет содержание ПДК различных контролируемых веществ, по нитратам и нетритам, не наблюдалось и 10 процентов.
    Что то теплица митлайдера меня особо не заинтересовала. Ну а с точки зрения технологичности доп. гем...р. Мне кажется проще высоту увеличить у традиционной арочной, да и по проще.
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня не арочная. Вот такой каркасик.
    Высота стен 2 метра.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А чем митлайдерная теплица по сути отличается от простой ? .. по сути только коньком, в котором сделаны форточки с открыванием только в одну сторону. На простой же теплице это можно сделать в разные стороны. Да сопсна и на митлайдерной можно ... Тогда ваще хз в чём там разительное отличие от простой ..
  9. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    @морячок2010, Класс! Сделать бы верхние рамы откидные на петлях, или вооще съёмные. К стати модный тренд в этом сезоне. Если верх на зиму откинуть -снимается нагрузка с крыши раз, внутри теплицы покрывало не даст почве сильно промерзать - два, летом в жару верх открыть выпустить пар - три, и естественный полив и вентиляция если верх в данный отрезок времени открыт.
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я про форточку на крыше и думаю. Как лучше сделать.
  11. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    Типа в этом фонаре воздух перегретый собирается. Дык для этого то высокие теплички и ставятся. А мы в основном не из экономии маленькие (низенькие) теплички строим - а либо по недомыслию, либо из - за ограниченности финансовых ресурсов.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Крыша. Верху водяные пары в основном и высокая температура.
    Рентабельней вернуть все это назад в землю.
    Запасти тепло за ночь.
    Есть два способа .. заложить в землю трубы как бы домик из двух шиферин прислоненных др к другу.
    И через них продувать тепличный воздух взятый сверху.
    Или в верхней части теплицы поставить автомобильную печку... горячий воздух начнет греть воду в радиаторе, Которую направить вместе с циркуляцией воды в змеевик закопаный в землю ..
    Есть маленькое правило для всего живого
    ... отрава это чистая химия причем только не переваренная живыми организмами...
    И опилки и свежий навоз тоже отрава в том числе... они же не переварены!
    А чтобы микробы их сьели... микробам надо добавить нужный компонент для аппетиттта.
    В навоз в котором много азота (N) ...добавляют солому (C) или опил
    В опил (чистый (C) необходимо добавить (N)-свежую траву, мочевину, селитру, мочу, свежий навоз.
    Не забываем что все живое это комбинация воды и (C)/(N) ... Причем всегда один из этих компонентов может быть просто химическим веществом...
    Хотя мочевину или селитру которые несут в себе азот для опила _очень трудно отнести к химии.
    Если комбинация (C)/(N) соблюдена и есть воздух, микробы с радостью превращают опасные азоты в биокомпонент нужный для наших помидор и яблок...
    Второе правило всего живого. обработанное микробами. переварено ими обычно для высших растений вполне безопасно, потому как сбалансировано..гармонично_ микробы сами исправляют наши огрехи в химии, и сами добывают нужные для баланса вещества, напрямую из окружающей среды в том числе и воздуха.
    и не содержит вредных излишков- крайностей...
    Сережа ты ошибаешься...
    Главное отличие этой теплицы в организации потоков воздуха.
    Там входящий холодный воздух греется об выходящий, отбирая у него часть влаги...
    Причем вентиляция не протекает ударом как в обычных теплицах... (ДВС без глушака)
    А протекает плавно, _входящий воздух тормозит выходящий, причем чем больше разница температур (холодней снаружи) тем плавней и медленней вентиляция... Что просто необходимо чтобы снять температурный стресс растений. (Кстати об этом негде не написано...)
    Конечно воздухообмен можно организовать и эффективнее... но именно по этому принципу...
    Да уж... вот здесь необходим отражатель на северной стенке теплицы... земля то будет холодная11
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    ну в пояснение я бы написал что все что сказано все именно так, но для среды инертной ...
    То есть,- для прокипяченного и промытого серной кислотой речного песка..-
    Для живого есть ряд поправок...
    1 почва имеет собственную кислотность ...
    2 почва обладает буферными свойствами... то есть может защищаться от излишеств
    3 почва обладает армиями микробов, которые за кратчайшее время способны слопать все... от нефти до царской водки. от железа до золота. перевести их в другие комплексные соединения нам не опасные.
    Поэтому и считаю, что до мудрости природы, ее изобретательности- нам бесконечно далеко.
    а вот подсмотреть ее механизмы и использовать для себя нам вполне ума хватит.
    Поэтому самое простое в практике растениеводства, надо использовать механизмы образования гумуса.
    Все это описал ранее, если что добавите буду рад послушать.
    А поподробнее про корону?
    И все очень правильно. Вода запасает в десятки раз больше энергии чем просто почва.
    Я где то встречал научную работу проведенную на форуме.
    там один очень очень интересный товарищь
    мониторил - проводил измерение температур в солнечном вегетари
    (грядка расположена, на закопанных в грядку бутылках наполненных чем то незамерзающим.
    три ряда помоему, в промежутках меж бутылок продувается перегретый воздух взятый вентилятором с верхней части теплицы.
    Как я помню теплом его теплица на 100% была самообеспечена была с начала марта
    Два месяца он ее немного подтапливал 1-2 часа в день, но через тепло аккумулятор.
    Падение температур ночью мизерное. никаких тепловых стрессов
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Остался рассмотренный еще один вопрос.
    В нормальных теплицах ...нормальных...
    состав для гидропоники мониторят очень тщательно, и меняют его компонентный состав в зависимости от стадии вегетации растишек.
    кратко объяснить это можно так.
    Избыток азота даже необходим для старта роста. но в плодах излишки его нам совсем ненужны.
    Теперь наш случай
    Опил с говном или (мочевиной) содержит в начале внесения избыток азота... который усиленно поедается растишками и почвенными микробами...
    А вот в конце вегетации избытка азота уже нет...
    а есть избыток углеродный компонентов... что нам для плодов как раз и надо- (сахаристость).
    Конечно не все так просто. с пропорциями можно ошобится влажность не соблесть, и тд.
    Оставим исправлять наши научные изыски, глупой природе...
    и воздадим за мудрость, хвалу всего Создателю...
    Кстати... для всех
    хочу отметить пользу для огорода торфяных биотуалетов... (торфе целая армия голодных до азота микробов)
    или опилко биотуалетов. Работающих именно по вышеописанному принципу...
  15. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    Именно благодаря нему самому мы уже более 15 лет покупной навоз не пользуем. Своего, ПЛЮС птичий "опилконавоз", девать скоро не куда будет.
