1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отсечка холода от фундамента на внутреннюю стену ТИСЭ-3 (трехслойка)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Scivola, 22.04.16.
  1. Scivola
    Scivola
    Scivola
    Артем
    Уважаемые участники форума! Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу отсечки холода от фундамента в стену ТИСЭ-3 (трехслойку), как показано на рисунке.
    Если взять пример из книги Яковлева Р. Н. Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ. на странице 152, то получается, что дом 7х8м в два этажа с деревянными перекрытиями весом 200 тонн будет оказывать давление на фундамент примерно 2,7 кг на 1 см2. Некоторые марки ЭППС могут выдерживать давление в 5 кг на 1 см2. Поэтому если поставить коробку дома на ЭППС, скажем, толщиной 30мм, то даже если произойдет осадка на 1 см, то это будет не критич ЭППС.gif но.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Первый раз вижу такое. сдается мне, что это поиски в темной комнате черной кошки, которой там нет.
    нарисуйте полностью цокольный узел. с балками деревянными, с положением подполья и уровня земли, а также предоставьте описание грунтов, положение уровня грунтовых вод рельеф, габариты свай и ростверка.
  3. Scivola
    Scivola
    Scivola
    Артем
    Думаю на рисунке достаточно информации.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Во-первых, не уверен, что 30мм спасут от моста холода.
    во-вторых, я бы не превышал 15т/кв.м. для того утеплителя про который пишут 50МПа при 10% деформации.
    в-третих, что будет с этим утеплителем через 20 лет?
    в-четвертых - когда Вы делите вес всего дома на площадь ростверка - это не совсем корректно. у Вас есть стены, на которые опирается перекрытие, то есть несущие, и есть самоенесущие стены. стало быть есть более нагруженные и менее нагруженные стены.
    П. С. выложил бы 1й ряд из газобетона 400мм. и проблема решилась бы
    П. П. С. не забудьте гидроизоляцию между верхом ростверка и стеной. на рисунке не увидел ее
