Беседка, срочно нужен совет
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Дачник12, 22.04.16.
  1. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Добрый день. Завтра начинаю строительство беседки из металлопрофиля 6х4 прямоугольную. Помогите пожалуйста с конструкцией крыши. Какую делать длину конька и угол крыши? 1461304462471244740838.jpg
  2. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Последовательность рассуждений, на мой взгляд должна быть такая:
    1. Определяете какие свесы крыши вас устраивают
    2. Определяете угол наклона кровли. Зависит от Ваших эстетических предпочтений, предполагаемого кровельного материала, снеговой нагрузки и т. п.
    3. Из первого пункта получаете периметр кровли. Если кровля предполагается вальмовая (как на рисунке), то углы наклона всех четырех скатов равны. Пересечение плоскостей этих четырех скатов даст Вам нужные размеры.
    На том рисунке который Вы привели, если следовать Вашим размерам, наклон кровли по длинной и по короткой стороне будет различным. Если мне не изменяет память о школьной геометрии, при равном угле (любом) наклона кровли длина конька равна разности между длиной и шириной проекции кровли. В вашем случае 6-4=2 м.
  3. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Т. е чтобы был равный угол по всем четырем свесам, длинна конька должна быть = 2м? А сам угол могу сделать какой угодно? Еще вопрос, а под какие углы согнуты цветные коньки, которые продаются в магазинах? (Для перекрытия стыка профлиста)
  4. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Чтобы отпали сомнения по длине конька проверим мое утверждение на критичных параметрах: :)
    - если периметр крыши квадрат, то Ваше "внутреннее знание" не будет протестовать против того, что конька не будет (равен 0), а будет шатровая крыша при любом угле? Т. е. длина = ширине и их разность = 0.
    Что касается коньков - скорее всего там угол около 90. В любом случае не проблема при креплении немного разогнуть или согнуть при необходимости. Это просто тонкая жестянка.
  5. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Благодарю за консультацию! Просто срочно необходима была схема беседки (конструкция крыши), а на просторах интернета ничего подходящего не нашел. Может кому пригодится моя задумка. Нужна большая надежная беседка для семьи и большой компании. Вот я и засел за подсчеты стоимости. Конечно из дерева несомненно красивее, но финансы и отсутствие времени заставили придумать свой вариант. На первом этапе установлю столбы и крышу. Уже будет где укрыться о дождя. Далее, когда будет возможность, сделаю песчаную подушку и положу плитку. Снаружи беседку планирую обшить деревом. + всегда будет возможность построить кирпичный мангал. Вывод: на первом этапе не требует больших вложений, а далее можно совершенствовать бесконечно.
  6. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Очень здравая идея, на мой взгляд. Надежный каркас который позволяет навешивать на себя любую отделку.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Есть альтернатива: Рисуете профиль конька, указываете RAL какой нужно и отправляете это в мастерскую к жестянщикам. Наверняка они у вас есть. Вероятно выйдет дешевле, чем в магазине покупать. На прошлой работе мы так и делали, правда работали с сендвич-панелями. Завод, с которого панели шли, на доборные элементы цены драл как мог.
  8. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Всем привет! Строительство беседки незапланированно растянулось на все лето, сварен каркас, если удастся, то в выходные возьмусь за сварку стропил:pioner:
  9. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Осталось крышу покрыть
  10. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Ура! Крыша готова! Теперь нам не страшен серый дождь!
