Состыковка дымоходов d80 и d140 мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mega_Paskal, 22.04.16.
  1. Mega_Paskal
    Mega_Paskal
    Mega_Paskal
    Добрый день. Прошу подсказать, как поступить в следующей ситуации:
    Готовая коробка из газобетона. В котельной существующий кирпичный дымоход с гильзой из оцинковки внутри. Диаметр гильзы 140мм. Планируется установить газовый котел Buderus logamax U-72-35. Отвод дымовых газов и забор воздуха раздельный. Воздух сосем с улицы отдельной трубой. Вывод дымовых газов планируется осуществить в существующий дымоход. Как согласовать выход из котла 80мм и существующую оцинковку 140мм? Не нашел ни одного производителя, выпускающего переходы на такие диаметры
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оцинковка в данном случае не применима!
    Нужно в канал 140 спустить трубу диаметром 80 из нержавеющей стали (сертифицированная) выпускной патрубок соединить с внутренней трубой. Забор воздуха можно осуществлять из пространства вокруг нержавейки, из трубы 140 оцинковки.
