1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отмостка или заморочка в подполе, нужен совет
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Kanalll, 22.04.16.
  1. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    Всем доброго времени суток:) посоветуйте что лучше сделать в первую очередь. Имеется дом с ленточным фундаментом на глубину промерзания. Дом ещё не жилой, делаем внутри работы. После зимы в подпол пришла вода, немного но все же есть и изза влажности в подполе и видимо плохой вентиляции там на балках перекрытия появился конденсат и в некоторых местах выступила синева. Вот сейчас стоит вопрос перед закрытием пола первого этажа.
    1: Внутри дома под полом пробурить отверстия до песка и засыпать щебнем допустим, чтобы вода которая подойдёт в следующую весну уходила через них, так же планирую застелить пленкой и насыпать слой песка. Вопрос по вентиляции подпола решу путём вывода трубы на крышу чтобы тяга была, продухи есть.
    2: не заморачиваться с отверстиями, а заняться нормально отмосткой вокруг дома, читал что она тоже хорошо отводит воду от дома, застелить под полом пленку и засыпать песок хочу в обоих вариантах.
    Буду признателен вашим мнениям:)
  2. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    Никто не даст дельного совета? :)
  3. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    - почему в подпол пришла вода? это талый снег или грунтовые воды?
    - пишите про бурение отверстий в песке... что за грунты у вас?
    - фото...
  4. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    Вода я так понял изза грунтовых вод, весной всегда вода у нас поднимается, летом все сухо.
    Глина, метра 2-2,5, потом песок, потом хрен знает что:)
    Фотки чего именно надо?
  5. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Фотки подполья, воды в нем, конденсата на балках, отмостки (точнее мест, где она должна быть).
    Т. к. решений проблемы может быть множество, а первичных данных практически нет...
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если на балках незакрытого пола есть признаки загнивания, то конденсат на них появился не только при таянии снега, а много раньше.
    Дренажные шурфы в полу ничего не дадут.
    Сама отмостка от подтопления вешней водой не спасёт, нужно также поднимать дно подполья. Пароизоляция дна подполья необходима в любом случае.
    Если делать вытяжной канал на крышу, то продухи необходимо ликвидировать совсем и вообще устраивать закрытое подполье (поиск по форуму в помощь).
  7. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Согласен с @ chicken-A, шурфы не дадут эффекта. Это просто поднялся уровень грунтовой воды. Надо делать закрытое подполье. Делайте отспыку из песка, укладывайте слой гидроизоляции, затем ЭППС, например, технониколевскую экструзию и поверх заливаете стяжку. Уже на стяжку можно делать какой угодно финиш.
  8. Kanalll
    Kanalll
    Kanalll
    Йошкар-Ола
    Спасибо за советы, будем думать пробовать, тоже шурфы склоняюсь не делать, буду изучать тему с закрытым подпольем.
