Одноэтажник 10,5х14,7 для семьи с тремя детьми
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lizardfish, 21.04.16.
  1. Lizardfish
    Lizardfish
    Lizardfish
    СПб
    Приветствую жителей этого форума!
    Поизучав форум пару месяцев, я решился создать свой проект. Помня, что все самое лучшее давно изобретено, я начал искать готовые проекты, чтобы подогнать под себя наиболее понравившийся варинат.
    Изначально стояла задача спроектировать одноэтажник для многодетной семья: папа + мама + 3 поросенка.
    Участок 24х50, ориентация запад-восток, въезд на участок с запада.
    Вначале понравился проект Z310, но не устроили размеры и я попытался его немного подретушировать. В итоге, родилась планировка, сильно отличающаяся от первоначального варианта.
    В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/355699/ форумчанин @ГенаТверской любезно перерисовал в программе, я, в свою очередь, дополнил уже перерисованное и вот что из этого вышло!
    Так же он порекомендовал выложить мое творение на ваш суд, так как заметил технические и архитектурные ошибки.
    Поэтому-то я и решился выложить - очень хочется исправить заранее то, из-за чего впоследствии не хотелось бы локти кусать
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Топливо какое?
    Из минусов - один совмещенный санузел на пятерых. Пока дети маленькие, они могут и все вместе на трех горшках посидеть, лет с семи такой фокус уже не пройдет, утренние сборы будут в авральном режиме.
    Вот проект @Valery30 мне кажется более рациональным
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Если детей больше двух надо спальни делать так)
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @Lizardfish, какой планируешь фундамент? чем перекрывать? отопление? (газ)
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Может так?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Делайте 2 несущих внутри дома параллельно по короткой стороне. Во первых меньше материала на фундамент и саму стену уйдет. Во вторых + как минимум метр площади добавится. коридор из кишки в человеческий превратится.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Из чего строить собираетесь. может глянуть на перекрытие пустотками и обойтись вообще 1 несущей стеной по короткой стороне. В Питере должны быть доступны плиты и по 9 метров, тогда можно вообще без дополнительных несущих стен внутри дома строиться. - фундамент - стена по деньгам где то тоже на тоже выйдет, а по площади +3-4 квадрата и разбивай комнаты как хочешь.
  8. Lizardfish
    Lizardfish
    Lizardfish
    СПб
    Добрый вечер!
    Спасибо за ответы.
    Действительно, упустил нюансы: отопление - магистральный газ, вода - техническая из колодца, питьевая привозная, фундамент мзлф + полы по грунту (грунт супесь), отопление - радиаторы, перекрывать - деревянные балки (мансарда не нужна, будет тех люк на чердак), стены - газосиликат, кровля- вальмовая (пока не считал, если вальма существенно дороже, то двухскатная) фальцевая.
    В доме будет 2 санузла: тот что обозначен и еще один в котельной будет унитаз и душевая кабинка
    Дети - пацаны 10 лет, 6 лет и 3 месяца
    Ваша планировка действительно очень интересна, только тут еще один нюанс - кирпичный прямоугольник между кухней и гостиной - это русская печь. Если сделать дверь в топочную из кухни, то для самой кухни места не останется
    Стена слева - 100% север, там проходит забор и сразу стена соседского дома, так что там окна не вариант
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    сделай как у Стрибука маленькую русскую- у меня давно сделана ненарадуюсь- тыж на печке валятся не собираешся
  10. Lizardfish
    Lizardfish
    Lizardfish
    СПб
    Не, это наше с женой выстраданное желание - хотим полноценную, с лежанкой.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ты хозяин - тебе видней!
    нужно проверить балки перекрытия
  12. Lizardfish
    Lizardfish
    Lizardfish
    СПб
    Чтоб труба не уперлась? Это будет обговорено, когда отдам планировку инженеру для подготовки чертежей
    А так нет жутких косяков по планировке?
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    дверь из ванной
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    на прогиб (я сейчас проверить не могу- если хочешь посчитай сам
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  15. Lizardfish
    Lizardfish
    Lizardfish
    СПб
    я посмотрел - там получается нигде не поместится ванна, ни в одном, ни в другом санузле
    иметь свой дом и довольствоваться душевой кабинкой мне кажется не совсем правильно
