Верная ли обвязка?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ренас, 21.04.16.
  1. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Верная ли обвязка?
    Добрые форумчане взгляните плиз на мою схему.
    Дом с подвалом (там хотел бы установить котел), первым этажом и мансардой.
    Первый этаж планирую отапливать теплым полом (~700 метров 16 трубы PEX)
    Второй этаж также планирую отапливать теплым полом (~600 метров 16 трубы PEX)
    На каждым этаже свой коллектор на 12 контуров, один смесительный узел в подвале (хотя Slim и сам может работать от 30 градусов).
    В связи с желанием обезопасить котел от низкотемпературной обратки, думаю установить гидрострелку с коллекторами для возможности в дальнейшем безболезненно подключить в качестве дополнительной, радиаторную систему (боюсь конденсата на окнах) и еще возможно бойлер.
    Хотелось бы максимально оптимизировать расходы на систему но не в ущерб надежности.
    Буду признателен любому здравому совету. :|:
  2. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Ренас, Схема рабочая, уже не один дом стоит с такой.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В принципе всё похоже на правду...Вывод на радиаторы можно сделать один...думаю один насос протащит их все..если конечно диаметры труб не заузите. Ну и на подмес ТП поставил бы трехходовой с сервоприводом и к калорматику 630-му всё подцепил бы...чтоб совсем кошерно было.
  4. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Куда его цеплять, усли у человека Baxi
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    к контактам комнатного термостата...
  6. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @oleg21au6, Для меня пожалую будет слишком кошерно:aga:. Кстати касательно смесительного узла, а нужен ли там байпас? И еще вопрос, стоит ли добавить обратный клапан на стояк подводки на коллектор второго этажа?
  7. -murava-
    -murava-
    -murava-
    Lviv, UA
    В этой схеме температура обратки в чугунник будет среднеарифметическим значением между температурой подачи от котла и обраткой теплого пола.
    Если принять, что "низкотемпературная обратка" - это 55 грд, могут быть некоторые сложности в межсезонье.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да нормально..зато работать будет приятно...Зачем там байпас?...трехходовой никогда полностью не перекрывается в сторону насоса..только в сторону котла. Обратные клапана надо ставить ...ну грубо говоря перед каждым насосом...
  9. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @oleg21au6, Байпас со схемы удалил, вы правы он там абсолютно не нужен, так как петли теплого пола перекрываться не будут, плюс добавил обратный клапан после насоса смесительного узла.
    @-murava-, А без гидрострелки в котел по обратки пойдет водичка гр.~25-30. Так что гидрострелка в моем случаи это нужный узел прежде всего в плане лояльного использования котла.
  10. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Разве не после насоса?
  11. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Нужно ли еще что-то менять в схеме?
  12. -murava-
    -murava-
    -murava-
    Lviv, UA
    @-murava-, А без гидрострелки в котел по обратки пойдет водичка гр.~25-30. Так что гидрострелка в моем случаи это нужный узел прежде всего в плане лояльного использования котла.[/QUOTE]
    Вы удивитесь, но она и так туда пойдет.
    И ничего Вы особо не сделаете, разве что начать согласовывать расходы насосов и прочую сложную механику.
    ИМХО, концепт изначально выбран неверный, надо было заморачиваться в кондесационник и не париться чугунниками, согласованием и прочими ненужностями.
  13. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Ну что сказать...есть в ваших словах истина, спорить ни буду, но есть но.
    Чугунный котел как правило более надежное устройство с более долгим ресурсом против конденсатника. И второй момент если вы внимательно читали, то должны знать что в перспективе (года через 2) собираюсь подключить высокотемпературный контур. И тогда зачем мне конденсатник, разве что ради небольшого выигрыша в кпд против чугунника.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так к конденсатнику гидростелка обязательное условие эксплуатации.
    после..после...я же грубоговоря сказал..;)
  15. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @oleg21au6, Ок.
    Тут на стандартной схеме смесительного узла есть обратный клапан (номер 4), как думаете мне он нужен?
