1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оцените вязку арматуры
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем tlt63, 21.04.16.
  1. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Подскажите, насколько это правильно. На форуме полно фотографий "красивой" вязки арматуры. Увидев свое, расстроился
    Хотя по проекту вообще практически нет арматуры
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    И проект - не проект, и то, что сделано ему не соответствует ни в чем.
    Вы для себя строите?
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    На рисунке не показан шов бетонирования, наверное, предполагается что разрыв в заливке бетоном находится по уровню подошвы. То, что на фотографиях, это совсем плохо. Должно, судя по рисунку: бетонная подготовка - не сделана, армированная подошва фундамента (похоже высотой 300мм) сеткой из арматуры Д12, с шагом 200мм, нижнее армирование - не сделано. Вообщем все не так.
  4. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Смотря что будет на "этом" стоять.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Если зона строительства не сейсмична, пучение грунта исключено, расчет фундамента произведен из условий, расчетная нагрузка на основание не превышает несущей способности грунта, арматуре в фундаменте делать не чего.
  6. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    У, вас по рисунку, армированная подошва фундамента! толщиной 300мм - это стандартное решение, рисунок маленький и не понятна высота подошвы и бетонная подготовка, также имеется и стабилизация грунта под бетонной подготовкой не выполнено. Далее строительство не возможно.
    По верху монолитной бетонной подошвы, по рисунку, у вас монолитный цоколь, армирование не показано, но - это не значит, что его нет. Просто не дорисовано. У вас принципиально, выполнено не правильно, если смотреть на рисунок.
  7. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    То, что должно быть у вас, примерно так (фотки чужие с интернета, для общего понимания):
  8. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Удалите тему, кроме @swdawu2016 никто вопрос прочитать не смог
