Задача сделать водоснабжение огорода родителям
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Cinamon, 21.04.16.
  1. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Уважаемые спецы, уделите мне немного времени. Мои родители заядлые огородники, имеют 40 соток земли, где растет все что можно. Также имеют кран торчащий из дома и метров 200 различных шланг разной степени убитости, которые они целыми днями таскают туда-сюда. Также есть ведерко хомутов, которые отец постоянно перебирает.)
    У меня есть 200 метров 32 пнд трубы, и большое желание сделать им подарок в виде торчащих из земли 10-20 кранов с удобными защелками для шланг. Как раскидать и соединить все это дело я понимаю, не понимаю что будет с трубами зимой когда они заморозятся. Думал прокопать траншеи 20-30 см и заложить там трубы, тк метровую траншею я не осилю. Под уклоном тоже не сделаешь такое количество труб, оставить без закапывания тоже не очень вариант, хочется им работу упростить, в общем посоветуйте что делать? Может ничего ей не будет, если все краны на зиму открывать?
  2. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Купи родителям компрессор, и на зиму продувать трубы.
  3. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    думал об этом, но отец у меня специфичный человек, откажется от этой идеи, скажет, что ему проще все свои сотни метров шланга собрать и убрать на зиму, а я то хочу им все упростить. Вот у себя я по незнанию тоже самое сделал из пп труб, замораживаю вместе с водой на зиму, два года полет норм, а пнд ведь куда крепче. Неужели никто не замораживает?
    Перелопатил весь интернет, в основном пишут, что трубам пофиг, рвет тройники, но не увидел ни одного примера или фото такого тройника, а вот по пп примеров масса, в том числе и с фото.
  4. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Cinamon, рвет всё и пропилен и ПНД, просто через пару циклов замораживания.
  5. Kameya
    Kameya
    Kameya
    @Cinamon, У нас уже лет 7-8 проложена труба ПНД, кажется, 25-я, ничего не рвет. Закопана см. на 30-50. Однажды муж перерубил лопатой. Починили. Продаются для такой трубы всякие штучки соединительные, разветвительные. Выводили наверх просто загибая трубу, без острого угла. Наверху металлическая труба с краном и штучкой, к которой пристегивается шланг. У нас 6 выходов наверх.
    Мне, чтоб полить весь свой сад-огород, целый день нужен.
    Прикупили соседние 6 соток.
    Заморачиваюсь капельным поливом автоматическим. Хочу на новом участке сделать все по уму.
    И вам советую.
    Просто вашим родителям, вряд ли, это понравится. Им же удовольствие составляет возиться с растениями и шлангами, наверняка.
  6. Доджи
    Доджи
    Доджи
    Барнаул
    На даче проложена труба ПП на глубине 30-50 см. выведены краны 5 шт. вдоль огорода (4 сотки в длину). 4 года все ок. но - труба положена с уклоном к середине участка и посредине в самой точке где низ схождения выкопан колодец на глубину метр двадцать (1,20). куда под уклоном сводятся трубы. Там сделан кран для слива, зима настала открыл все краны, открыл кран в колодце все сбежало без всякой продувки и зимует. Схематично трубы так \ кран / ну только уклон меньше но есть от выхода на поверхность и до 50 см в точке слива колодец, в колодце слив еще чуть ниже напаян см. на 20.
  7. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    В общем сделал все по воздуху, отец категорически отказался от закапывания шлангов в землю. Будем два раза в год все собирать/разбирать, родители довольны).
    пс. спасибо большое друзья за советы!
  8. lastochka_ya
    lastochka_ya
    lastochka_ya
    @Cinamon, добрый день!
    А подскажите пожалуйста как устроен Ваш полив? Хотим так же вкопать трубы и вывести краники, а на них установить дождеватели..что б родителям не стоять cо шлангами в руках...Вы именно такую систему делали?
    Или вопрос ко Всем! Подскажите пожалуйста какие именно дождеватели удобны и практичны. Сегодня немного поизучала виды дождевателей и приглянулись импульсные...А какие используете Вы? Буду благодарна за советы!
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @Cinamon, если работы закончены совет конечно может быть и не актуальный, но все же...
    считаю, что замораживать не стоит, рано или поздно лед что нибудь да порвет.
    себе метров 150 32-й ПНД трубы закопал для полива. копал совсем мелкую траншею - 10-20 максимум 30 см. - с уклоном по уровню. в крайней нижней точке каждой ветки - муфта с резьбой 1/2 дюйма в ней кран шаровой из самых дешевых. во круг крана "колодец". Есть специальные пластиковые в продаже, я сделал из обрезков доски 150*25 Сверху закрыто "крышечкой" из тойже доски вровень с землей на дно "колодца" с краном - полведра щебня чтоб крот не лез. Всего точек 5 таких получилось исходя из рельефа и схемы разводки труб.
    Осенью - обхожу огород открываю 5 краников (ручка под углом 45 градусов).
    Весной - закрываю 5 краников.
    1-2 колодца с краниками крот всеже бывает засыпает глиной. аккуратно откопать минут 5 :)
    Еще в одном месте снимаю кусок трубы с таймером полива.
    Консервация / расконсервация занимает минут 15. Эксплуатация кажется уже 3 года.
    Трубы закопаны вдоль торцов грядок (с внешней стороны) и в междугрядье. так что повредить минимум шансов.
    вот картинка https://www.forumhouse.ru/attachments/1412461/ тут чуть больше https://www.forumhouse.ru/posts/6520889/
    Еще доп совет - если в вашем случае труба идет вдоль забора / стены дома - монтируйте на них - можно легко задать уклон.
  10. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    @lastochka_ya, ну да, все верно, выбрал самые нужные точки на участке (их у меня получилось 9), и протащил через них 32-ю пнд трубу, ставя тройники и краны. труба идет вдоль дорожек/забора. А вот к кранам уже подсоеденял пвд шланги нужной длины, но не более 15 метров, чтоб таскать было просто. На концах пвд шланг установил быстросъемники и к ним уже родители подключают импульсный дождеватель (он пока один на все 9 точек). В принципе мне все нравится, даже рад, что не закопал все.
    Дождеватель Gardena 350 zoom, штука здоровская и дорогая, но тратится на нее не имея хорошего давления (3-4) не советую.
