Планирую двухтрубную СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сириус2, 21.04.16.
  1. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
    Доброго времени суток, планирую двухтрубную СО от газового котла на алюминиевых радиаторах.
    Расчет батарей
    Пользовался этой табличкой для выбора диаметра труб
    Схема разводки труб и отопления
    План дома
    Двухтрубная СО с петлей Тихельмана
    Примерная смета
    Прошу замечания и предложения)
  2. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Кто назвал это петлей Тихельмана?
  3. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
    Я(.
    Котел планируется Hydrosta -130 SG 15кВт
    Вопросы
    1) достаточен ли диаметр труб ПП сначала 25, потом 20
    Считал по табличке труб
    2) Вопрос по термоголовкам:
    Термоклапан Heizen 1/2пр и Термоголовка Heizen TL-5 совместимы?
    Везде пишут, что термоголовка должна крепиться горизонтально (чтобы ч/з нее проходил воздух).
    Тогда придется наклонять клапан и термоголовка будет торчать. М. б. есть другие клапаны (в каталоге магазина не нашел) upload_2016-4-21_21-53-31.png
    3) Есть ли смысл спроектировать однотрубку на 32 трубе и не придется ли добавлять секции к радиаторам?
  4. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Посмотрите клапана Heimeier, Danfos, Oventrop
  5. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По Тихельману, так называемая попутка, НЕ относится к лучшим решениям!
    С запланированными трубами, термоклапанами тупиковую на 2 крыла.
  7. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
  8. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
    Можно чуть по подробнее, пожалуйста, какие недостатки, сложности, проблемы с таким вариантом (1 контур)?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Сириус2, Попутку (Тихельмана) Вам нужно на два крыла. Батареи подсоединять диагонально (подача вверх, там же и термоклапан). Разводку всю ПП25 мм (без заужений!),к батареям Пп20.
    Никаких. В пищу годится все! только нужно уметь готовить...
  10. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
    Вот так?
  11. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
    Можно ли сделать однотрубку на 32 трубе?
  12. Александр182
    Александр182
    Даю тепло
    Александр182
    Даю тепло
    Самый лучший вариант!
  13. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
    Спасибо, нужно ли увеличивать последние радиаторы по мощности?
    Или проще выставить большую температуру и поджать первые радиаторы?
  14. Александр182
    Александр182
    Даю тепло
    Александр182
    Даю тепло
    Когда берешь все радиаторы с запасом по мощности, то ничего не придется специально увеличивать или прижимать. Жизнь сама все расставит по своим местам.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Наиболее подходящий вариант при отсутствии расчёта СО.
