Кто то может помочь с перекрытием?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Stepa2056, 21.04.16.
  1. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Кто может подсказать как мне лучше решить проблемные узлы в проекте каркасного дома - гаража - бани, проект прикладываю, красным выделил места где будет большая нагрузка, получается что несущая стена ляжет на перекрытие), столбов в гараже не будет, есть мысли использовать ЛВЛ брус, либо поставить мошный сварной каркас из двутавров, поставить в нутри гаража, чтобы не морозить дом. Есть опасения что не выдержит ни лвл ни железо (
    Всем спасибо за советы !
  2. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Необычный проект.
    Нужно считать нагрузку на перекрытие, без этого сложно что-то сказать. Можете еще посмотреть в сторону деревянного двутавра. На мой взгляд, для каркасного дома нет смысла городить что-то из стали.
    Попробуйте максимально подробно посчитать сколько весит все это хозяйство (плюс снег и полезная нагрузка)., тогда уже можно придумывать решение.
  3. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    На какое именно хозяйство)
    Я не инженер, но мне кажется что тут много возможностей присутствует как решить или перераспределить нагрузку, может я ошибаюсь конечно.
    Я так понимаю, что самое проблемное место, это стена второго этажа, фронтальная, именно ее вес нужно считать, верно ?
  4. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Может вот такой вариант будет надежным ?
    Фермы будут отдельно держать стену, а пол второго этажа будет держать деревянный двутавр длиной 6.2 м
  5. Токэда
    Токэда
    Токэда
    В каркасном доме данный вопрос решается деревянной двутавровой балкой, притом что пролеты не большие. Мы монтировали пролет 7*6 м с расчетной нагрузкой 1тонна на м2. Расчет делали проектировщики в компании производителя.
  6. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    А можно по подробнее) Что за компания ?, ставили стены на перекрытие ?
    У меня просто стена будет стоять на перекрытии, обычно так не делают), страшновато как то
  7. Токэда
    Токэда
    Токэда
  8. Токэда
    Токэда
    Токэда
    И там фирма есть
