Какое сечение кабеля должно быть после автомата на 40А/220В?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем gribnik77, 21.04.16.
  1. gribnik77
    gribnik77
    gribnik77
    Прошу подсказать, данными какой таблицы из ПУЭ п. 1.3.10 я должен воспользоваться при подборе сечения кабеля:
    Вводной автомат, после воздушной линии, у меня - 2P C40, далее по стене дома в металлорукаве D20 (d внутр.=18,7) хочу проложить кабель типа "ВВГ-НГ (медь) 3 х ?", L=11 м.
    Какую таблицу я должен использовать для подбора:
    Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
    или
    Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных.
    Считается ли металлорукав за "трубу" (из т. 1.3.4) или такую прокладку можно рассматривать как по воздуху?
    Хотелось бы обойтись ВВГ-НГ 3х6, он имеет наружный диаметр 11,9 мм и нормально войдет в металлорукав. Для него по т. 1.3.4 допустимый ток получается 40А, по т. 1.3.6 - 50А.
    Понимаю, что и в том и в другом случае - на пределе.
    Необходимо ли брать ВВГ-НГ 3х10? У него наружный диаметр 14,5 мм, не будет ли ему "тесно" в металлорукаве?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Его и возьмите, только честный. Про "честь" можно почитать здесь.
    А таблица 1.3.6 для ВВГ неприменима, поскольку там речь о кабелях с резиновой изоляцией жил.
  3. basilgp
    basilgp
    basilgp
    Если дом деревянный - то только в толстостенной водогазопроводной трубе - никаких металлорукавов (см. ПУЭ).и лучше 3х10 известных заводов и только нг-LS.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Речь про открытую прокладку:
  5. gribnik77
    gribnik77
    gribnik77
    Я хотел только ВВОД через стену делать в ВГП-трубе. До места ввода вдоль фасада в металлорукаве на дистанционных Скобах СМП-15. Внутри дома разводку в пластиковых кабель-каналах. Что-то неправильно?
  6. basilgp
    basilgp
    basilgp
    Да так можно - можно в таких же скобах - в электромонтаже продается - тонкостенные оцинкованные трубки с соединителями всякими и углами сделать. Надежнее имхо будет.
  7. gribnik77
    gribnik77
    gribnik77
    А чем металлорукав хуже, кроме эстетики? Жесткой трубой мне довольно трудно будет обходить всякие мелкие выступы, карнизики и т. д., кроме того просовывать кабель через углы тоже неудобно.​
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Тем, что его нужно заземлять.
  9. gribnik77
    gribnik77
    gribnik77
    Ну так он будет прикреплен к корпусу уличного щитка, который будет (я надеюсь) заземлен.​
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Механическое крепление в данном случае - ни о чем. На металлорукав должен быть наложен хомут, к нему должен быть подключен проводник, в свою очередь подключенный к корпусу щитка.
    Нет в нормативных документах такого определения.
