Упал статический уровень воды в скважине, срочно нужна помощь специалистов
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем tatar76, 21.04.16.
  1. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    У меня Скважина на песок 13-14 метров. Бурили 3 года назад. Столб воды стоял 4,5 метра. В этот же год был установлен кессон. В скважине стоял "Малыш" производительностью (по паспорту) 950 литров в час. Для полива в общем-то хватало. Но пришло время поставить автоматику и нормальный насос.
    У соседа Скважина 17 метров и столб воды 7 метров. В скважине установлен насос Акварио 3Е-70-90. Но по рассказу соседа буровики вставили ему в скважину не один фильтр а два.
    Разобрав свою скважину обнаружил что столб воды всего 3 метра!
    Насос купил как у соседа и гидробак на 200 литров. В кессоне собрана вся схема распределения воды.
    Теперь извечный русский вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Первая мысль которая пришла в бестолковую голову купить пластиковую ПНД трубу диаметром 117 мм с 2-мя фильтрами и загнать их в мою 133 трубу.
    Потом позвонил местным буровикам которые сразу заверещали в один голос что так вообще не делается. Говорят что у меня или фильтр прогнил (по мне так чушь полная) или дно в скважине выбило. Вот типа дно скважины они готовы сделать за 10 тыс. и восстановить уровень воды до 4-4,5 метров.
    Второй вариант это заново бурить скважину с нормальным дебетом! Но на песок! Больно вода хорошая!
    Что посоветует господа и товарищи форумчане?
  2. SergeySergeich
    SergeySergeich
    SergeySergeich
    Насос сменить для начала.
    п. с. Вам кстати уже ответили в другой теме с чего начать.
  3. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Когда вам бурили скважину должны были выдать вам либо паспорт, либо акт или так на бумажке написать параметры вашей скважины где указан дебет скважины? Какой этот дебет?
    Насос малыш это вибрационник, и такие насосы в скважины опускать ой как не рекомендуется, так как от вибрации к фильтру подганяется более мелкий песочек который его забивает и производительность скважины падает или вообще уходит в ноль.
  4. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Возможно и давали бумажку! Но напрягая свой склероз я не могу вспомнить этот момент!
    Но как не профи могу сказать что с "Малышом" производительностью 950 л/ч проблем нет, а когда поставил "Малыш" производительностью 1500 л/ч столб воды опускается до уровня дна скважины!
    Кстати у соседа насос Акварио работает уже год без каких-то проблем!
    Буровики сказали что у скважин с одним фильтром дебет не превышает 1 куба в час!
    А насос хороший! Куда его теперь девать? 15 тыс. кровных за него отдано.
  5. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @tatar76, Вариант 1: Бурильщики поставили фильтр на слабый водоносный слой. (нужно знать данные по первоначальному дебету)
    2: Угробил скважину Малышом.
    При варианте 1 перебуривать скважину. При варианте 2 попробовать раскачать скважину закачивая в нее под давлением большой объем воды.
    Если фильтр кислотостойкий то можно попробовать залить в скважину соляную кислоту для увеличения ее дебета.
    Замеряйте общую глубину скважины, если она соответствует тем 13-14 метрам, то с пробкой и фильтром все нормально.
  6. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    У нас бурильщики рекомендуют засыпать лимонную кислоту 1,5 кг на 10 литров воды!
    И качать малышом до опупения! Пока не очистится!
    По поводу скважины! "Малышом" выкачал более 100 л. мелкого песка! Первоначально когда бурили скважину было 14,5 метра от верха скважины до дна. От этого отнимаем то что торчало из земли примерно 50 см+ глубина кессона 2 метра. В сухом остатке 12 метров! Сейчас у меня по промерам 11 метров! Возможно надо еще "Малышом" побуравить!
    Завтра пойду на встречу к бурильщикам. Чувствую этой скважины под мой насос не хватит!
    Думаю что надо бурить рядом НОРМАЛЬНУЮ скважину на песок диаметром трубы 160 и двумя фильтрами. Эту скважину заводить в дом а старую оставить для полива!
  7. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @tatar76, Я просто не знаю вашей местности, и какие у вас водоносные слои, но если когда вам бурили и сказали что скважина даст не более 1 куба, а у соседа скважина дает все 3, значит вы таких бурильщиков нашли неопытных, или эти лоботрясы когда бурили фильтр не смогли посадить на нормальный водонос а только на его верх из за того что при обсадке осыпалась и не захотели нырять второй раз. Или в вашей местности реально слабый приток и нужно было ставить длиннее фильтрующую часть.
    А как был выполнен сам фильтр, и какой длинны? Вы его видели?
  8. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Фильтр я не видел! Вчера зашёл к соседу которому бурили эти же бурильщикам. У него Скважина вообще порядка 22 метров и насос он уже поставил по типу "Водолея". Так вот у него насос начал плеваться и грязная вода пошла. Он вбухал в скважину лимонной кислоты и прокачивает ее " Малышом". Сегодня зайду узнаю как дела.
    Вчера на семейном совете было принято решение оставить все как есть! И с новой скважиной пока подождать! Дом еще в процессе постройки и не очень хочется чтобы новая Скважина также забилась к концу его постройки. Будем раскачивать старую! Бог даст раскачаем!
    Сегодня обещался зайти бурильщик! Посмотреть на мою и соседскую скважины и вынести свой вердикт!
    Подождем! Постоим! Послушаем! Поумничаем!
  9. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Какой вердикт вынес бурильщик?
  10. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Пришли бравые бурильщики! Померяли глубину скважины! Притащили свой насос (т. к типа чужим не доверяют)! Покачали водичку! Покурил с умным видом! И вынесли свой вердикт: малый дебет скважины! Как они сказали не более 300 л\ч.
    На мой вопрос:" А почему и кто виноват?" дружно ответили: "Х.З."
    После поступили к прениям по поводу скважины! С моими доводами что предыдущие бурильщикам тупо не добурили они полностью согласились!
    По поводу добуривания скважины меня полностью отговорили. Хотя я и сам уже понял что ничего не выйдет! Так как у меня 133 металлическая труба, да еще ко всему прочему электросварная. Выходит что 133 мм минус толщина стенок 2*0.5, выходит 123 мм. Обследовав трубу обнаружил что шов внутри трубы выступает где то на 2-3 мм. То есть внутренний диаметр сокращается до 120 мм. Я по наивности думал загнать туда 117 трубу ПНД, но бурильщики сказали что трубу вобщем то загнать можно, но фильтр точно не войдет из за того, что сама сетка на трубе порядка 1 мм плюс обжимная проводка из нержавейки порядка 1-1.5 мм. Короче фильтр тупо не войдет. Ну и до кучи у них нет такого бура!
    Я конечно немножко расстроился! Жалко потраченных 32 т. р. в пустую!
    Придётся бурить новую скважину! Но уже не сей час, а когда дом построим!
    Вечером с горя пришлось с соседями напиться! На следующий день проснулся на диком позитиве. Плюнув на все опустил в скважину насос "Малыш" и подключил его в подготовленную систему. Счастья моему не было предела! Давление до 4 атм. насос нагоняет быстро а вот последние 0.5 атм. уже с напрягом. В гидробак насос загоняет не более 50 л воды. Верхний предел я поставил 4.5 атм, а нижний где-то 1.5-2. И придушил насос с 3\4 до 1\2, что бы вода в скважине успевала набираться! И все работает!
    В будущем забурю новую скважину под своим руководством для обеспечения водой дома, гаража и бани, а эту скважину оставлю чисто для полива и хозяйственных нужд.
  11. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Чушь полнейшая! Не верьте. Вам просто не добурили скважину. Фильтр стоит в верхушке водоносного пласта, а сам водонос, явно, не напорный. Тут хоть 5-метровый фильтр поставь, а толку не будет.
    Но и при бурении новой будьте осторожны с заглублением. Можно зацепить следующий слой, а он, скорее всего, будет с превышением по железу. Граница между водоносами может быть, весьма, условной. Тут всё зависит от опытности буровиков, ну и совести, конечно.
  12. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Будем жестко контролировать!
