ЛО Сосновый Бор очистка воды из колодца (рекомендации)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем BOBAH_PH, 21.04.16.
  1. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    Благополучно простояли до вечера, в общей сложности 10 часов, изменений не было, вылил. В принципе, если это нужно, могу повторить с большей выдержкой по времени.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не надо. Изменений не будет.
  3. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    Вот такой комплект оборудования мне предложила известная Питерская фирма:
    1. Фильтр Filtromatic FDP 1” 130 мк
    2. Кран трехходовой с сервоприводом 3/4
    3. Дозирующий насос SEKO DPT200NPE0000
    4. Расходомер импульсный 3/4”
    5. Емкость для реагента 30л
    6. Фильтр Гейзер- SF 12/ F67C1 (FilterAg+Pyrolox) Фильтр для каталитического удаления железа и сероводорода. Колонна из стекловолокна, габаритные размеры фильтра – D307хH1498мм, присоединительные размеры – 1”, загрузка – Filter-Ag+Pyrolox – 56,6л, гравий - 15кг. Управление по сигналу программируемого таймера автоматического клапана управления. Регенерация – противоточная промывка, осуществляется в часы отсутствия водоразбора. Минимальный поток воды на обратную промывку – 2,2 м3/ч. Сброс воды в канализацию за одну промывку – 0,7 м3.
    Смена фильтрующего материала Filter Ag 1 раз в 5 лет. Износ фильтрующего материала – 3% в год.
    7. Фильтр Гейзер- CF 12/F67C1 Сорбционный фильтр для удаления органических веществ, обуславливающих ПМО, а также свободного хлора. Корпуса из стекловолокна, габариты корпуса D307хH1498 мм, присоединительные размеры – 1”, загрузка – уголь активированный – 56,6л, гравий – 15 кг. Управление регенерацией – автоматическое по таймеру. Регенерация – противоточная промывка, осуществляется в часы отсутствия водоразбора. Минимальный поток воды на обратную промывку – 2,2 м3/ч. Сброс воды в канализацию за одну промывку – 0,7 м3. Смена фильтрующего материала - Уголь 1 раз в 12 месяцев.
    8. Фильтр Гейзер- Aquachief 1044/F65В3 (А) Фильтр с ионообменной загрузкой для очистки от солей жесткости, растворенного железа и марганца. Корпус из стекловолокна, габариты фильтра D268хH1121 мм, присоединительные размеры – 3/4”, фильтрующая среда – смесь смол Экотар А – 28,3 л, гравий – 10кг. Регенерация – противоточная промывка и промывка раствором NaCl. Управление регенерацией – автоматическое по расходу. Ресурс до регенерации – 3,5 м3, но не реже одного раза в неделю. Расходный материал – таблетированная соль. В комплект входит солевой бак 70 литров и мешок соли 25 кг. Расход соли на одну раза в неделю. Сброс воды в канализацию – 0,2 м3 за одну промывку. регенерацию 6,8 кг. Смена фильтрующего материала 1 раз в 5 лет. Износ фильтрующего материала – 3% в год.
    9. Гейзер-Джамбо 20” Полипропиленовый осадочный фильтр картриджного типа для финишной очистки воды. Габариты корпуса – D180хH590мм, присоединительные размеры – 1”, картридж – РР 5-20ВВ. 1 529 рублей Срок службы сменного картриджа – до 6 месяцев.
    10. Емкость для чистой воды 1000 литров. Емкость для хранения чистой воды и для промывки фильтров чистой водой.
    11. Поплавковый датчик уровня Для защиты от сухого хода насоса, от переполнения емкости.
    12. Клапан электромагнитный 2W-200-20- 3/4" 220v NC Перекрывает магистраль при наполнении емкости.
    13. Насосная станция второго подъема Grundfos MQ 3- 35
    Что скажете, имеет ли право на воплощение? Правда цена...
  4. Килби
    Килби
    Килби
    FilterAg+Pyrolox не совместимы по весу и скоростям обратной промывки. При расходе на обратную промывку, как пишут минимум 2,2 м3/ч забьётся FilterAg верхний щелевой фильтр. Промывки не будет. Если убрать верхний щелевой фильтр, 100% выйдет из строя китайская автоматика.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @BOBAH_PH, а что господа дозировать предлагают и как у них дела с гарантиями по качеству воды обстоят?
  6. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    Предлагают гипохлорит 19% и щелочь 40%.
    Цитата:
    Благодарим Вас за обращение в нашу компанию.
    Направляю Вам ответ на запрос по подбору водоподготовительного оборудования.
    Данный комплекс производит очистку нижеперечисленных показателей, до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы дозировали гипохлорит. Эффект был? Это к вопросу о гарантиях. Очень самонадеянные граждане вам попались.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    рН-7,9 куда ещё двигать вверх? Одно неловкое движение и рН уходит за 9.
    Некоторые ионообменные смолы в миксах, которые они предлагают, имеют узкий рабочий интервал рН.
    Колонны маленькие, для промывки - хорошо, для работы - плохо.
    На 1000 литров очищенной воды надо 1000 литров на промывку и регенерацию отправить в канализацию.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @BOBAH_PH, вы коагуляцией займитесь. Нам нужно воду обесцветить. Тогда я вам подскажу решение. Пока риск 100%, что плакали ваши денежки в цепких лапках манагеров.
  10. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Добрался я до реагентов, не прошло и полгода.
    Полиоксихлорид алюминия раствор, концентрация 0,1%.
    К 300 мл исходной воды добавлено вначале 50 мл коагулянта, затем через 10 минут еще 50. выдержка 45 минут, первые частицы взвеси появились через 15 минут после добавления второй порции.
    Фото прилагаю, вода стала намного светлее, но взвесь наблюдается во всем объеме, хотя значительная часть находится на дне сосуда.
    Я правильно предполагаю?
    1. Емкость на входе 1м3 необходима, в нее дозируем коагулянт и дезинфицируем гипохлоритом. Предусмотреть дренаж для периодической чистки и дезинфекции емкости.
    2. Насос второго подъема, через колонну с фильтрующей засыпкой и следующая колонна с ионообменной смолой. Воду на регенерацию брать из емкости предварительной коагуляции.
    3. На выходе фильтр тонкой очистки.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Всё верно.
    Если на выходе установите ёмкость для очищенной воды с насосом, то из неё и подача в дом и можно сделать переключение на промывку фильтров.
    Лучше с активированным углём.
  12. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    Спасибо! Габариты технического помещения не позволяют поставить еще одну кубовую емкость.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имейте ввиду, что китайские клапана на такой воде издохнут.
  14. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    Спасибо! Что тогда Clack? Или еще что-то можно посоветовать?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
