ЛО Сосновый Бор очистка воды из колодца (рекомендации)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем BOBAH_PH, 21.04.16.
  1. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Прошу уделить некоторое внимание и дать рекомендации по очистке воды из колодца, по качественному и количественному составу системы водоподготовки.
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением (электро) с постоянным проживанием,.
    3.2.2. Источник воды: колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2х1х2,6 _
    3.2.4. Глубина колодца, дебет, статический, динамический уровень (м.): _4 кольца, дебет 2 кольца летом
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: насосная станция AL-KO HWF 1004
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 4_м3/час, max напор 4,8_бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _17 встроенный
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _неизвестно, еще не жили
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_неизвестно, еще не жили
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _11 (с/у - 4, душ -1, техпом - 1, кухня - 2, ванная - 3)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _4-6
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка. ТОПАС-5
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _220 л.
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_для питьевых целей_при невозможности - хоз.-бытовое водоснабжение
    Анализы прилагаю
    С уважением, Владимир.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может 4 м3/час?:)
  3. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    Прошу прощения, поправил
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    6 человек имеют возможность помыться, и как следствие, залповый сброс воды будет гораздо больше 220 л.
    Это просто информация к размышлению.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По анализу воды - болото.
    Без коагуляции вряд ли можно обойтись. А для обеспечения водопотребления на 6 человек потребуется ёмкость-реактор (для коагуляции) на 1-2 куба.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @BOBAH_PH, вода сильно цветная? Можно фото в прозрачной таре?
  7. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    На выходных наберу воду, сделаю фото. По опыту прошлого года, при еженедельном скачивании одного кольца, в течении четырех месяцев, цвет менялся в лучшую сторону от раза к разу.
  8. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    Вот фото, с разных ракурсов и освещенности.
    Но ощущение, что на фото вода намного темнее. WP_20160423_003.jpg WP_20160423_004.jpg WP_20160423_005.jpg WP_20160423_006.jpg WP_20160423_007.jpg WP_20160423_008.jpg WP_20160423_009.jpg WP_20160423_010.jpg
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если есть в хозяйстве белизна, то имеет смысл добавить по паре капель к образцам. Цель - посмотреть осветлится или нет.
  10. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    Доброго времени суток.
    5 образцов воды 50 мл., с различным количеством добавленного 15% раствора NaOCl, слева направо:
    1 - 2 капли
    2 - 0,2 мл.
    3 - 0,6 мл.
    4 - 1 мл.
    5 - 2 мл.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае имеет смысл заняться коагуляцией.
  12. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    Прошу прощения, за вероятно набивший оскомину вопрос. Что из наиболее доступного из реагентов можно использовать для продолжения домашних опытов? Сайт гейзера благополучно сдох, похоже, а всемирный разум, не очень внятно отвечает на мои вопросы, возможно это моя вина. Канцелярский клей не нашел в наших магазинах.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В фирмах-магазинах, торгующих бассейнами, есть коагулянт.
    А чтобы просто попробовать "на скорую руку", можно в стакан с водой опустить две алюминиевые проволоки и подсоединить их к аккумуляторной зарядке на несколько минут.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Октябрьская набережная 44, Ленреактив. 588-1096 Сульфат алюминия.
    или в Гейзеровских ларьках Полиоксихлорид алюминия (2 кг фасовка).
  15. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Стаканчики не вылили? Что через сутки?
