Бак для камней из стали
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Fedot070, 21.04.16.
  1. Fedot070
    Fedot070
    Fedot070
    Всем доброго времени!
    Приступаем к кладке печи в бане с открытой каменкой, камни будут находится в баке размером 500х500х360, нагревается напрямую (обогрев с четырех сторон), печник рекомендует изготовить "бак" для камней из металла толщиной 10-12 мм. поехал заказывать бак, но кто занимается металлом предлагают сделать из нержавейки толщиной 3 мм. Печник отговаривает якобы нержавейка быстро прогорит и долго греется.
    Отсюда вопрос на чем лучше остановиться?
    Заранее всем спасибо за советы и рекомендации.
  2. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @Fedot070, 360- это глубина? При днище 500x500 нержа в 3мм взыграет и так и останется кривой. Да и вообще весь бак поведет. Если уж делать из нержи, то при таких размерах взять толщину от 6мм и усиления по всем углам.
  3. Fedot070
    Fedot070
    Fedot070
    @Kugel, 360 глубина, а что скажите относительно нагрева, есть мысли?
  4. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Fedot070, в закрытой каменке с подобным баком камни слабже нагреваются, так у Вас ещё и раскрыто всё...Сделайте с закрытой каменкой, раз уж так захотелось косвенного нагрева. Нержу можно и тройку, только сталь подобрать...321-ю, 310, 444...и т. п.
  5. Fedot070
    Fedot070
    Fedot070
    @AndreySha, благодарю за совет! А до какой температуры примерно нагреваются камни в печи Вашего типа?
    И если у Вас есть возможность прошу уточнить размеры бака для камней?
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Fedot070, вот откопал в своём архиве, на текст можно не смотреть...
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Кирпичную печь открытой каменкой можно вообще не рассматривать - пустая трата денег, да и закрытой каменкой тоже будут проблемы с этим ящиком.
  8. Fedot070
    Fedot070
    Fedot070
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Fedot070, срочно покупайте печь Куткина, самую лучшую банную печь на планете...:super:
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
