Постциркуляция в котле Viessmann Vitodens 100-W
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем JustMike, 21.04.16.
  1. JackStrange
    JackStrange
    JackStrange
    Приветствую, Коллеги по несчастью (котел Висман Витоденс 100w)...
    Как понял, проблема возникла уже на первых котлах и ее не решили до сих пор, т. к. сам с этой зимы включил свой котел в режим "отопление+ГВС" и с ужасом смотрю (по графикам внешнего термостата Зонт Н-2) на необъяснимую логику его работы... Котел 2021 года выпуска, но ни постциркуляции после нагрева бойлера КН, ни включения горелки на нагрев ТН для отопления (во всем доме ТП) я на графиках (см. приложенные графики работы горелки и температуры ТН и график температуры воды в бойлере) не вижу. :(
    Также в свое время пытался получить ответ на вопросы, которые возникли при наблюдении за работой горелки и циркуляционного насоса в режиме "только отопление", но, увы, ничего вразумительного найти не смог.
    Если есть у кого-то информация по реализации "понятной" логики работы этого котла - откликнитесь, пожалуйста!
  2. JackStrange
    JackStrange
    JackStrange
    На сайте Академии Гермес (https://hermes-academy.ru/) есть техническая документация в которой имеется информация, что в котле Висман Витопенд 100-w можно установить время выбега циркуляционного насоса после выключения горелки как в режиме ГВС, так и в режиме отопления (адреса контроллера Р25 и Р26 соответственно). По умолчанию для этих котлов выставлены значения 2 мин (двухконтурный) и 30 сек (одноконтурный), а максимальные значения для этих значений — 1200 сек. (т.е. 20 мин.)
    Учитывая это, спросил у специалистов фирмы Гермес:
    Есть ли у котлов Витоденс 100-w B1HC аналогичные настройки, чтобы защитить теплообменник от перегрева?
    Вот, что мне ответили:
    "На данном котле нельзя настроить время выбега насоса. Оно установлено заранее и не настраивается.
    Отсутствие выбега насоса связано с особенностью работы котла в связке с ZONT (либо ZONT передаёт какие-то команды по Opentherm, которые влияют на насос). Проблема отсутствия выбега насоса при подключении сторонних Opentherm устройств распространена и решается изменением настроек этого стороннего устройства.
    За два с лишним года эксплуатации ZONTа мне еще ни разу не удалось получить на вопросы, направляемые в тех. поддержку, ни одного внятного ответа... :(
  3. JackStrange
    JackStrange
    JackStrange
    Написал по вышеописанному вопросу в тех. поддержку ZONT...
    И мне ответили!
    Ответ, правда, заключался в том, что ZONT "не виноват", т. к. насосом не управляет. Почему котел ведет себя таким образом при подключении ZONTа, ничего сказать не могут... :(
  4. JackStrange
    JackStrange
    JackStrange
    Работа котла в режиме нагрева ГВС.jpg Еще одна картинка, показывающая реальную работу циркуляционного насоса в котле Vitodens 100-w B1HC с внешним термостатом ZONT H-2 в режиме "Отопление + ГВС". Котел работает в псевдорелейном режиме с гистерезисом 0,5 градуса.
    По графикам видно, что если в доме температура, при которой не требуется работа котла (целевая температура в доме в режиме "Отопление" +23 С, температура в доме - датчик "Коридор") и котел работает только на нагрев воды в бойлере, циркуляционный насос после отключения горелки отключается - температура теплоносителя в теплообменнике повышается, но через 5 мин. возобновляет работу - температура ТН понижается. При этом 3-хходовой клапан включен на циркуляцию ТН по контуру ГВС, а т. к. горелка выключена, то это приводит к достаточно быстрому "охлаждению" воды в бойлере (нижний график), даже при условии, что потребления воды из бойлера не было (график именно для этого случая). Бойлер остывает за ~2 часа и котел снова включает горелку на его нагрев... С 09 утра до 16 вечера котел включался 4-жды, из-за того, что работал циркуляционный насос! Повторю, что отбора воды из бойлера при этом не было.
    Когда же в ~16:10 температура в доме упала до +22,4 С и котел включил режим "Отопление", переведя 3-хходовой клапан на контур отопления быстрое остывание воды в бойлере прекратилось (нижний график температуры воды в бойлере, начиная с 16:10).
    Как же, все-таки, можно управлять насосом этого котла? :mad:
