Постциркуляция в котле Viessmann Vitodens 100-W
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем JustMike, 21.04.16.
  1. JustMike
    JustMike
    JustMike
    В прошлом году купили конденсационный котёл Viessmann Vitodens 100-W. В основном потому, что конденсационный (так как дом отапливается только тёплыми полами) и есть поддержка протокола Open Therm (так как дом не постоянного проживания и нужно удалённое управление котлом).
    К котлу по Open Therm подключен термостат зонт. Управление температурой через термостат работает хорошо и меня в этом всё устраивает.
    Но есть проблема. Если на термостате выставить не только температуру теплоносителя, но и горячей воды после того как котёл нагревает горячую воду до требуемой температуры нет никакой постциркуляции - насос сразу же останавливается, что приводит к дальнейшему нагреванию теплоносителя от неостывшего теплообменника.
    При этом если отключить термостат и выставить температуру горячей воды и теплоносителя на котле, после перехода из режима ГВС в режим отопления насос работает - постциркуляция есть.
    Есть ли здесь специалисты по котлам Viessmann, может быть знает как у них устроена постциркуляция? Я пробовал писать на официальный сайт компании, но ответа на письма не получил. :(
    Вопрос - почему не включается постциркуляция после нагревания контура горячей воды в режиме работы с Open Therm. Как говорят специалисты ЗОНТа, через OT нет возможности управлять насосом, то есть постциркуляцию должен включать котёл.
    Может быть кто-нибудь знает что-нибудь про настройки времени выбега у виссмана или про особенности его работы с Open Therm. Буду благодарен за любую информацию по моей ситуации.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    виссман и ОТ?...неужель работает?..и ошибки показывает?,...и ГВС-ом управляет?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Но только исключительно Витоденс 100.
  4. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Осталось только понять как у этого Витоденс 100 время выбега настроить, чтобы после нагревания горячей воды насос не отключался сразу. (Кстати, в режиме без OT так и работает, но вот с термостатом, почему-то сразу останавливается. :()
    Есть ли здесь специалисты по котлам viessmann? Отзовитесь, пожалуйста!
  5. smsroman
    smsroman
    smsroman
    Волгоградская обл.
    JustMike, интересно чем закончились ваши изыскания.
  6. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Ничем. :( Как настроить постциркуляцию в котле осталось не ясным, на письма виссман не ответил, так что пока управление бойлером только вручную (полом через zont).
  7. MrGavrilov
    MrGavrilov
    MrGavrilov
    @JustMike,
    Приветствую.
    Очень похожая ситуация и у меня. Витоденс 100w греет тёплый пол и бойлер Витоцел 200, управляется всё через Зонт 1Н и адаптер ОТ. После нагрева помещения до заданной температуры котёл поддерживает температуру ГВС и обратно на подргрев помещения сам уже не включается. Включить отопление можно либо выключив ГВС либо уменьшив заданную темп. воды, тогда котёл отключается от поддержания температуры ГВС и начинает греть помешение... Как решить сию проблему пока нк знаю...
  8. MrGavrilov
    MrGavrilov
    MrGavrilov
    Наблюдения показали что в режиме ГВС максимально возможная темп. около 58. Если выставить 40 то котёл будет гонять еле тёплый ТН, темп 55, пока не нагреет до 40... Короче- циркуляция есть, горелка не греет...
  9. tmtmtm
    tmtmtm
    tmtmtm
    Неужели нет специалистов по Viessmann на форуме?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так если вся его мощь уходит на поддержание температуры в бойлере, то чего Вы хотите...уменьшайте температуру ГВС. А без зонта он так же работает?..может с настройками в зонте намудрили?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Более того. Допускаю, что их и в торговом представительстве (региональном филиале) тоже может не быть. Во всяком случае в Москве. Как-то проблемы были, надыбал телефон, звонил, а говорят их нет.
    Правда я не понял, ваще нет или в представительстве (московском филиале) на данный момент времени нет. Ну там, в командировках, на вызовах, обедают. Менеджеры есть, водители есть, айтишники, секретарши на ресепшене, грузчики на региональном складе, а сервисников не было.
    Правда это давно было. Тогда филиалы были в Москве, Питере, Катькинграде, Самаре и Ярославле.
    Попробуйте спросить вот у него @Автолюбитель.
    Он вроде специализируется на этом бренде и знает его достаточно хорошо.
    https://www.forumhouse.ru/posts/1302951/
  12. Vitalyur
    Vitalyur
    Vitalyur
    Удалось решить вопрос по настройке постциркуляции в котле Viessmann Vitodens 100-W
  13. qwe963
    qwe963
    qwe963
    Присоединяюсь к вопросу: удалось ли добиться пострециркуляции или какой либо более менее приемлемой схемы работы?
    У самого сейчас котел vitodens 100w с одним теплым полом и бкн. И думал брать зонт для удаленного управления, но вот ваша проблема прям серьезно заставила задуматься =(..
  14. explosion
    explosion
    explosion
    У меня котел vitodens 100w. контур ГВС подключен на вход ХВС бойлера косвенного нагрева, задумка - в межсезонье догревать воду котлом, если набирают ванну, но не включать на любое потребление. контур ГВС котла включается после 2 минут использования горячей воды без перерывов.
    так вот, много искал решения чтобы такое сделать, но в итоге допилить алгоритм постциркуляции (как и реализовать задержку во включении контура ГВС) получилось лишь доработав электронику самостоятельно...
    технически реализовано на микроконтроллере как прерыватель цепи датчика потока, а с оригинального датчика через АЦП снимаются данные о потоке ГВС, циркуляционный насос управляется через реле. Включается в разрыв датчика потока и провода управления циркуляционным насосом, коробочку установил прямо внутри котла.
    Результат - из-за того, что трехходовой насос переключается только после 2 минут использования воды из бойлера, проживет он сильно дольше. Горячая вода всегда и в любых количествах (летом косвенник догреваю электричеством ночью, по ночному тарифу). В теории экономия газа тоже должна быть, но существенно.
    Если готовы реализовать, могу подсказать как, и значения для АЦП, снимаемые с оригинального датчика потока - их собирал осциллографом
  15. qwe963
    qwe963
    qwe963
    Спасибо, думаю напишу вам позже - похоже все идет к тому что бы разбираться до основания - и уже выстраивать всю логику как должна быть %).. Сперва планирую с голым зонтом пожить/покрутить, что бы понять уже по факту, чего именно больше всего не хватает.
    Кстати еще один вопрос, который пока в документации не попадался на глаза: Если в бойлере кн постоянно температура воды около 40-45. Можно ли средствами зонта задать режим раз в неделю прогрев до 60-70, что бы избавиться от бактерий ?
