Долгострой. Русская баня 6х4+2 с мансардным этажом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем loginov88, 21.04.16.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет. Очередные выходные прошли. Получились они ленивые, что-то не хотелось ничего делать :flag: но тем не менее кое-какую работу сделал. В одном из прошлых постов я писал, что подготовил по 2 перемычки между столбами для отделки вагонкой. Решил я зашить пролеты вагонкой и покрасить пропиткой по дереву, получилось в итоге:
    Так же поинспектировал полы в парной и моечной, которые я заливал на прошлых выходных. Все высохло и не плохо так получилось :aga:
    Ну, а воскресенье получилось совсем ленивым, вырвался я на Оку на рыбалку
    Собственно выходные прошли хорошо и с пользой :victory:
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет. Давно что-то вестей от меня не было по стройке, да собственно и нечего писать. Так как последнее, что я сделал по бане в предыдущем посте. Далее решил немного перенаправить строительный порыв в сторону переделывания системы отопления в доме.
    Задача стояла "врезать" электрический котел и совместить его работу с твердотопливным котлом. Как всегда это бывает при любой переделке - вылезают нежданчики, так и у меня)
    Отопление разделил на 2 контура (малый и побольше), а так же врезал электрический котел. Переделал большую часть труб подачи жидкости. Так же пришлось переделать дымоход, так как старый "отслоился" весь, что для меня было очень удивительно. В итоге систему закончил, электрический котел подключил, дистанционное управление сделал, посмотрим как будет зимой.
  3. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет. Много времени прошло, зима миновала, разгар весны, а я только начал строительный сезон. С непривычки тяжело влиться в ритм :aga:
    Итак, запланировано много, но что получится сделать посмотрим осенью.
    Ну-с, начнём. Накануне поехал в Леруа, забрать интернет заказ, без малого вышлю 550 кг веса :flag: материалов из которых керамогранит, плиточный клей, цемент, строительный песок, набор инструментов и всякая мелочёвка. Сегодня всё это дело привез на дачу и разгрузил, тяжело однако 1100 кг загружать и выгружать, но ничего, с парой баночек пива справился с разгрузкой :aga:.
    После разгрузки начал класть поддон душевой из полнотелого кирпича, который остался со времен кладки печи. Изначально хотел поддон купить и смонтировать, но при разметке парной и душевой, а также перегородки получилось так, что поддон должен быть либо совсем маленьким, либо не останется места под разводку водоснабжения и монтаж водонагревателя, поэтому решил выложить поддон из кирпича.
    Размер получился примерно 105х95 см. + отступы от стен по 5 см.
    В итоге, через несколько часов работы выложил 2 ряда, один из которых на ребро.
    Изначально хотел класть дно поддона полностью из кирпича, но в процессе кладки закрылись сомнения, сейчас думаю засыпать керамзит и залить стяжку, после этого все тщательно загерметезировать, но пока ещё окончательно не решил, может все-таки кирпичом заложу, подумаю еще :faq:
    На завтра запланировал загрунтовать пол и возможно разложить теплый пол, который также сегодня привез.
  4. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет. Подходят к концу майские праздники, считаю их плодотворными. Итак, поехали.
    Пол загрунтовал и принялся раскладывать плитку, рассматривал либо вдоль положить, либо поперёк.
    В итоге остановился на том, чтобы положить вдоль. Плитка у меня размером 20х60, на коробке написано, что нужно класть ее со смещением 20%, так и решил делать. Забегая вперёд - получилось красиво ;)
    Также перед проведением работ сделал временное освещение, так как в парной и душевой окна маленькие, то не видно ничего :no:
    Со светом совсем другое дело ;)
    Продолжение следует...
  5. loginov88
    loginov88
    loginov88
    После всех подготовительных работ начал класть плитку, точнее керамогранит, предварительно под него был уложен тёплый электрический пол, проверил - работает :victory:
    Между делом, пока сохла плитка, засыпал душевой поддон керамзитом, предварительно загерметезировав стенки поддона какой-то специальной герметичной смесью, думал будет что-то типа жидкого битума в ведре, которое купил, а оказалось, что смесь, которую надо с водой размешивать:faq:. Ну да ладно, посмотрим, что из этого выйдет.
    Также в клей положил силовой кабель, который в дальнейшем будет питать бойлер для нагрева воды, положил его в обход теплого пола, по краю поддона и стены, чтобы кабель не нагревался от теплого пола и не контактировал с ним.
    В итоге, на укладку керамогранита с укладкой тёплого пола и кобеля бойлера у меня ушло 2.5 дня, с учётом того, что работал я с 9 до 16 часов. Плитку клал впервые, поэтому есть кое-где огрехи :flag: но ничего, делал для себя :victory:
    Сегодняшний день посвятил доклейке мелких кусков и затирке плитки. Затирку взял с запасом 6кг, в итоге потратил только 2кг, ну еще 1 кг уйдёт на душевую, а 2кг останутся лишними :no:
    Затирка дело не хитрое, а вот потом оттирать налет - это уже тяжело, но ничего, к обеду затер плитку, а вечером ее оттер, как итог результат на фото
    Всем спасибо за внимание. Продолжение следует.
  6. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Трудовая неделя в самом разгаре, а я все думаю как буду делать то или другое в бане. Решил, что следующее, чем займусь, это будет перегородка между парной и душевой, даже материал есть на мансарде бани для этого. Но прежде чем строить каркас стены, нужно было определиться с тем, какая дверь будет между парной и душевой. Много разных вариантов смотрел, для себя решил, что это однозначно будет дверь из массива липы, никаких "пустых" или стеклянных дверей в парном помещении. А вот дверь в моечную как раз хотел стеклянную с матовым стеклом, но когда начал говорить с супругой и показывать варианты, которые можно было приобрести, то совместным решением договорились, что и в моечную лучше поставить дверь деревянную.
    Начал искать, даже ездили с супругой в магазин, смотрели, щупали, но так и не купили. У меня есть один нюанс, двери должны открываться во внутрь в силу различных обстоятельств, а те двери которые мы смотрели сделаны таким образом, что открытие только наружу, а красивый рисунок или резьба по дереву в таком случае будет внутри помещений, что мне не очень нравится.
    В итоге, покопав интернет, забрёл на один из сайтов, где продавали двери под брендом банные штучки, посмотрел картинки, очень понравились. Некоторые консультации с продавцом по телефону и решаюсь купить 2 двери.
    И вот, вчера я их забрал и положил на временное хранение в гараж.
    В парную выбрал дверь с маркетинговым названием "Озорной дед", на картинке она мне оооочень понравилась, а когда я ее получил и открыл упаковку, так вообще чуть не описался от восторга :aga:
    В моечное отделение тоже хотел "деда" но супруга отговорила, решил взять дверь "Старая калитка", так же при распаковке очень понравилась эта дверь, но по чесноку, "дед" больше вызвал восторга :)]
    Двери резные, фактурные, трогать их одно удовольствие. Так как в ближайшие выходные на дачу не попаду, то повезу их через неделю и буду начинать строить перегородку.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Симпатичные двери! Подскажите пжл цену? И где посмотреть остальной ассортимент?
  8. loginov88
    loginov88
    loginov88
    двери вышли за обе 18 с небольшим тысяч рублей. Посмотреть можно тут https://dobrinich.ru/collection/derevyannye-iz-massiva
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет.
    Очередные плодотворные выходные прошли. Привез двери и начал делать перегородку между парной и душевой. Делал каркас из бруска 50х50. Нижний брусок прикрепил через дюбеля к полу, предварительно наклеив на нижнюю часть бруска уплотнитель, далее пошли вертикальные стойки из того же бруска 50х50. Сверху при креплении к потолку оставлял зазор 4-5 см и крепил на скользящие уголки. После того, как каркас был готов изнутри обтянул его фольгой и проклеил все стыки алюминиевым скотчем, далее по каркасу доски 25мм для вентзазора.
    Со стороны моечного отделения положил утеплитель 50мм, закрыл все это дело Изоспаном и набил рейки для вентзазора. После возведения каркаса решил поставить дверь с "дедом", немного помучавшись, вставил ее в ее законное место, но чуть-чуть она не закрывается, как говорится. доделаю напильником потом :aga:
    20190525_200407.jpg 20190525_200439.jpg 20190525_200415.jpg 20190525_200426.jpg 20190525_200509.jpg
    На все про все ушла целая суббота. Продолжение следует...
  10. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Воскресенье решил посвятить изготовлению каркаса под обшивку парной. На одной из стен пришлось делать каркас двойной из бруска 50х50 и доски 25мм, связано это с тем, чтобы в конечном итоге не было зазора на полу, так как плитка начинается в 8см от стены. Бруски крепил на скользящие уголки с зазором от потолка на 4-5см.
    На других стенах все нормально, там использовал доску 25мм толщиной. Пару часов и каркас готов, парную можно обшивать вагонкой (только ее сначала надо купить :aga:)
    Так как времени еще осталось вагон, то решил поставить вторую дверь, которая ведет в моечное отделение, она оказалось немного кривой :mad: поэтому закрывается хреново. Но ничего, постругаю немного и должно быть нормально. Перед установкой двери необходимо было сделать небольшую стену между печью и дверью, сделал эту операцию с помощью доски 100х50мм, крепил как всегда сверху с зазором 4-5см на скользящие уголки. Осталось заложить утеплитель и зашить изоляцией с двух сторон, далее каркас и можно обшивать.
    20190526_174229.jpg 20190526_174305.jpg 20190526_174324.jpg 20190526_174216.jpg
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Запоздалый отчет за прошедшие выходные :aga:
    Что-то особого желания не было что-либо глобальное делать, поэтому решил немного "схалтурить" и сделать пару мелочей. Первая мелочь заключалась в заливке поддона стяжкой. Нашел у себя в закромах металлическую сетку, застелил поддон пленкой, положил сетку и маяки для выравнивания стяжки ну и залил все это дело раствором. Ушло 2 ведра раствора по 15 литров.
    Пока раствор начинал набирать прочность, я начал прокладывать кабель для освещения в парной, купил термостойкий кабель ПРКС 2х1,5, уложил его в металлическую гофру и прикрепил к стенам. До отделки оставлю так, как буду обшивать парную посмотрю, может переделаю :faq:
    Ну и на последок сделал вентиляцию "басту", установив трубы и шибер вентиляции, думал, что у меня где-то остался герметик, чтобы промазать стыки труб, но его не оказалось и ехать в магазин за герметиком не захотел, поэтому пока что смонтировал трубы без промазки, прикрепив их к стене, перед обшивкой обязательно нужно заизолировать трубы, чтобы пар ну уходил, пока его не попросят это сделать)
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я бы обязательно поставил сверху тройник, чтобы была возможность сброса и верхнего воздуха/пара. Еще не поздно его добавить.
  13. loginov88
    loginov88
    loginov88
    возможно, надо помониторить что пишут о данной вентиляции. Тройники я видел, но не понимал зачем они, теперь понятно. Спасибо
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тройник ставится перед выходом на улицу, максимально высоко. На свободное отверстие - крышечку.
    Как захотели пар скинуть - открыли крышечку.
    Особенно актуально, если в парилке нет окошка.
  15. loginov88
    loginov88
    loginov88
    тут для меня сразу 2 нюанса: 1 - максимально высоко для меня - это 4-й венец от потолка, так как выход на улицу выход на улицу сделан из колена 90 градусов.
    Второй нюанс - окно то есть, можно скинуть пар залповой вентиляцией, открыв окно в парной и моечной соответственно, они как раз друг напротив друга у меня
