Долгострой. Русская баня 6х4+2 с мансардным этажом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем loginov88, 21.04.16.
  1. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Привет, залил фундамент под такую же печь, но вент трубу планирую вставить в нижние ряды кладки под печью, почему приток воздуха должен быть обязательно с улицы?
    Планирую его сделать из под пола парной, продухи в фундаменте бани предусмотрел т. е. циркуляция с улицей будет.
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Принцип вентиляции: откуда воздух взял, туда его и отдай. Соответственно если вытяжка из парной на улицу, то воздух нужно брать с улицы, а не из под пола.
  3. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    ИМХО конечно, но если сделать забор из под пола парной, то при открытии вытяжки в цоколе печи, пар в парной будет оседать.
    Еще вопрос для обкладки печи подскажи пожалуйста какое кол-во кирпичей ты использовал? (приблизительное кол-во) планирую закупить все до зимы. Спасибо
  4. loginov88
    loginov88
    loginov88
    когда принимаются банные процедуры, то все вытяжки закрыты. Вытяжка и приток воздуха под печь нужны для того (в основе своей), чтобы просушить баню после процедур. А сушится она, я скажу, просто моментально, ни капли влаги не остается, для этого нужно правильно сделать приток и отток воздуха, не утверждаю, но не уверен, что из под пола правильно будет воздух забираться, нежели с улицы.
    По кирпичам получилось 600 примерно...
  5. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Добрый день. Не нашел в теме какое кол-во (вес в кг) камней вы закладывали в каменку и каких?
  6. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Кварцит, покупал 200кг, загрузил меньше, сколько точно не взвешивал. Остаток камней пойдет на замену, в случае чего
  7. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
  8. rikhnet
    rikhnet
    rikhnet
    Добрый вечер. Как эксплуатация бани
