Долгострой. Русская баня 6х4+2 с мансардным этажом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем loginov88, 21.04.16.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет.
    Думал, думал и решил начать стройку русской бани. Точнее стройка была еще начата в прошлом году заливкой фундамента под баню.
    Немного предыстории: Баня то у меня на участке есть, точнее - переделанный сарай в "баню", но она скорее сауна, так как температура парения в ней 90-120 градусов. Мысли о переделки это сауны в русскую баню посещали меня давно, но участок 8 соток и развернуться не было возможности. Так случилось, что мне удалось купить соседний участок, граничащий с моим, и расширить общую площадь до 15 соток. И еще в момент оформления собственности на участок я знал, что на нем будет! И это русская баня!
    Летом 15 года был залит фундамент, МЗЛФ на глубину 50см, шириной 40см., по осям фундамент получился 6,30х6,30, так же был залит отдельный фундамент под печь, глубина 1,5 метра, ширина 1х1м., в него было введено приточное отверстие под печь. Прежде чем заливать фундамент мне нужно было предварительно определится с печью и мой выбор пал на печь "Тройка", запросив чертежи на заводе был и залит фундамент исходя из того, что печь будет именно "Тройка".
    Предварительно перед заливкой ленты были введены коммуникации: водоснабжение от скважины, электропровод, а так же выведены сливные трубы из парильного помещения и мойки. Фундамент был залит и собственно "законсервирован" до строительства.
    Далее выбирал подрядчика, благодаря форуму его и нашел. обсудили детали, нарисовали проект строения и, понеслась... Собственно проект ниже. Строить планирую из бруса 150х150мм, внутренняя перегородка 150х100. Мансардный этаж, полы по грунту и многое другое, планов много. Почему долгострой? Потому что буду неспешно строить, разделяя строительство на этапы.
    Поехали...
    Screenshot_2016-04-20-22-59-18.jpg Screenshot_2016-04-20-22-59-22.jpg Screenshot_2016-04-20-22-59-28.jpg Screenshot_2016-04-20-22-59-31.jpg Screenshot_2016-04-20-22-59-34.jpg Screenshot_2016-04-20-22-59-37.jpg План.jpg
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Время идет, мыслей куча что и как надо делать. Пока стройка не началась, продумываю разные варианты по обустройству бани. Так как после постройки "коробки" и ее усадки нужно будет следующим этапом устанавливать печь и обкладывать ее кирпичом, то потихоньку начинаю заниматься маркетингом в выборе грамотного печника и обкладки. На известном сайте про русскую баню (Вся правда о русской бане) была неприметная рекламка печника, хорошо знакомого с владельцем сайта, к нему и было обращения по поводу печки. После недолгих переписок по электронной почте появилась вот такая нехитрая схема.
    Как писал выше, в своей бане планирую ставить печь "Тройка", от нее и "плясали". Получил предварительную смету по работам и материалу, в целом меня устраивает.
    Конечно на схеме фасадная обкладка скучная, думаю, что итоговый вариант будет красивым, например вот таким:
    Или вот таким:
    Как говорится, фантазии нет предела. Но это вопрос не такой важный, до установки печи необходимо будет тщательно все продумать, выбрать облицовочный кирпич, которых очень много, как дешевых, так и дорогих.
  4. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Дошли руки пофоткать)
    Как я и писал в первом сообщение темы: летом 2015 года был залит фундамент. Размеры его 6,3х6,3
    Под все несущие стены залита лента. Глубина фундамента 50-60см, ширина 40см
    В ленте был залит отдельностоящий фундамент по печь, он независим от основной ленты и глубина его заложения 1,8-2 метра.
    Перед заливкой в печной фундамент была введена вентиляционная труба под печь, которая в дальнейшем обеспечит приток свежего уличного воздуха. Как видно на фото, на зиму все было "зконсервировано"
    В парной я планирую делать полы из стяжки. Лента под парной была обмазана гудроном, так же лента была утеплена изнутри пенопластом 10 см, слой грунта 15-20 см был снят и засыпан песок 60 см послойно трамбуя и проливая его водой, сейчас на нем стоишь как на бетонной плите)
    Так же были заведены линии коммуникаций в парную и моечную, так же был введен водопровод
    Изначально я хотел делать пол в парной из стяжки и выравнивать его с полами в комнате отдыха, но тогда бы пришлось заливать стяжку по нижнему венцу бруса, посоветовавшись со строителем, пришел к решению, что так делать не буду. Поэтому в ближайшее время придется снимать слой песка 15 см, может чуть больше.
  5. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Остановимся немного на материалах:
    • Наружные стены - брус 150х150 мм;
    • Фронтоны – 25х150 мм;
    • Перегородки 1-го этажа – 100х150 мм на ребро;
    • Балки пола 1-го этажа – 100х150 мм на ребро, шаг 60см.;
    • Балки-перекрытия 1-ro этажа – 100х150 мм на ребро, шаг 60см.;
    • Стропильная система – брус 50х150 мм;
    • Обрешетка - доска обрезная 25х150 мм;
    • Все соединения бруса в «теплый угол», соединения бруса между собой нагелями деревянными, утепление между венцами джут (льноватин);
    • Контробрешётка: 50х50 мм;
    • Кровля: металлочерепица
    Что касается высот первого и второго этажа:
    • Высота 1-го этажа – 2,4 м (в чистовой отделке);
    • Высота 2-ro этажа – 2,3 м (в чистовой отделке).
    Так сказать вариант строения под усадку
  6. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Вскоре приедет материал и стройка начнется. После постройки коробки планирую сделать стяжку в парной и моечной, остановился на вот таком варианте:
    1. Песок утрамбованный 40см.
    2. Гидроизоляция
    3. Пенопласт высокой плотности
    4. Арматура
    5. Стяжка
    При финишной отделке, в перспективе, будет плитка с теплым электрическим полом
  7. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Итак, после небольшого перерыва началась стройка.
    06.07.16г был привезен "лес" на строительство бани. Должен сказать, что лес Костромской, на мой непрофессиональный взгляд - лес очень достойный.
    Разгружали достаточно долго, так как строителей всего двое, то им "досталось" при разгрузке. Мало того, лес приехал на Камазе, и после разгрузки у меня следовал с прицепом (в котором так же лес) к другому клиенту. Соответственно лес из прицепа, после разгрузки на моей стройке, необходимо было перегрузить в сам Камаз. Ребята, которые строители, целый день грузили/перегружали массивные брусья. Тяжелая работенка, однако.
    Далее началась стройка, а мне пришлось уехать. Приехал я только 10.07.16, за это время был практически выставлен первый этаж. Погода не очень располагала к стройке, то дождь, то солнце и стройку приходилось то заканчивать, то начинать опять и снова заканчивать.
    При выставлении обвязочного бруса строителям пришлось попотеть, так как 0 у фундамента не было, но ребята справились достойно.
    Сейчас баня выглядит как на фото выше. Стройка продолжается. Единственное, ребята накосячили с окнами, сделали проемы очень большими, а так же дверь в моечную разместили не с той стороны, но обещали мне все переделать!
  8. loginov88
    loginov88
    loginov88
    13.07.16 принял работу, которая была завершена около 20-00 по Московскому времени.
    Приехав чуть раньше назначенного времени строение выглядело так:
    Оставалось только доделать обрешетку, обрезать по размеру и исправить пару косячков, итоговый облик стал таким
    Очень доволен результатом. Строители отработали на все 100! Теперь подробнее о материалах.
    Получилась достаточно массивная и прочная конструкция веранды, лаги пола из бруса 150х150, соответственно обработанные антисептиком
    Стойки веранды так же выполнены из бруса 150х150, который был остроган и была снята фаска, установлены стойки на усадочные болты. Болты разместили снизу, обусловлено это тем, что строение просядет как минимум на 4 см, сейчас болты стоят на высоте 9 см, при настиле полов на веранде этих болтов в дальнейшем не будет видно, что хорошо скажется на финишной отделке.
    Лаги пола второго этажа над верандой и строением выполнены из бруса 150х100
    Лаги пола в комнате отдыха выполнены из бруса 150х100, обработанные антисептиком. Они свободно уложены на фундамент, в дальнейшем черновой и чистовой пол скрепят их
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Ну и наконец крыша, технология проста, как у всех, стропила из доски 150х100, гидроизоляция, контробрешотка 50х50 и дюймовая обрешетка. Свесы над фронтонами сделаны по 50см.
    Теперь о небольших косячках: первое, что бросается в глаза, это отсутствие 0 у фундамента, поэтому строителям пришлось попотеть, чтобы выставить 0 у обвязки, подкладывав доски, выглядит это так
    В дальнейшем не знаю пока как заделывать эти щели, возможно наложу раствор, чтобы брус не висел в воздухе или, например, запеню все это дело)
    Ну и еще один косяк, который сделали строители - это оставили большие проемы под окна в парной и моечной. Я планировал окна 50х50, а проемы они прорезали просто огромные, пришлось вставлять бруски с запилами, чтобы небыло продувов в стыках
    На этом работы с "лесом" закончились. В ближайшее время планирую накрыть крышу металлочерепицей, а так же врезать в кровлю два вентвыхода из моечной и комнаты отдыха. Так же в планах забетонировать пол в парной и моечной
  10. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Здравствуйте, интересно чем все закончится. И когда :) У самого сейчас примерно то же самое https://www.forumhouse.ru/threads/366713/. Штудирую форум чтобы понять в каком направлении дальше двигаться и на какие этапы все разбить.
    Что будет с отоплением? Зимой летом как планируете быть?
    Вы полы везде планируете стяжкой по грунту делать или только в ПА и МО? Для себя пока не решил делать стяжку по лагам или в ПА и КО выводить полы по грунту под под стяжку (в этом случае нужно нехило земли или ПГС занести под крышу :)) Чистовой пол хочу в ПА и МО керамогранитные, в остальных помещениях что нить под дерево.
    Какие идеи поводу внутренней отделки ПА и МО?
    Вообще тут не очень много бань из бруса (или я плохо искал) поэтому буду следить за вами :)
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Отопление первого этажа (КО, моечной и парной) будет за счет печи, которая будет за счет конвекционных дверок в кладке отапливать помещения. Второй этаж не планирую отапливать, НО, скорее всего повешу на втором этаже два масляных электро радиатора, так на всякий случай)
    Что касается эксплуатации, то планирую использовать с ранней весны до поздней осени, возможно с заездом зимой один-два раза за зиму, поэтому то отопление и не предусматривал.
    Стяжка по грунту будет только в моечной и парной. По лагам делать не буду, там, где половые лаги будет именно деревянный пол. Что касается ПГС под полы по грунту, то тут да, ПГС нужно много! Но ничего потихоньку сделали, теперь дело за утеплением пола и залить стяжку.
    Что касается отделки парной, то тут я однозначно для себя решил обшивать помещение липой! В моечном отделении скорее всего будут пластиковые панели (дешево и сердито)
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Продолжим)
    Пока работы по бане приостановились до заливки пола по грунту и кровле (так сказать перемена), решил времени зря не терять! От постройки бани осталось некоторое количество материала, его я решил использовать в строительстве новой беседки. Почему новой, потому, что одна беседка у меня уже есть) Но она очень близко к дому и ее решил в дальнейшем ликвидировать.
    Сначала думал, какой же ее сделать, эту беседку: квадратную, круглую, прямоугольную... В итоге остановился на "шестиуголке", но эта "шестиуголка" не простая, она будет с печью барбекю)
    Нашел чертежик в интернете той печки, которую хочу
    И понеслось, как говорится: плясал от печки)
    Разметил столбы под будущую беседку, их получилось у меня 7 штук, 6 по углам и 1 в центре
    Столбики эти решено было бетонировать, предварительно пробурив ямы глубиной 70см
    Смонтировав нехитрую опалубку высотой 15 см, принялся забивать арматуру, забивал ее см на 15-20 ниже пробуренного отверстия. Устанавливал арматуру под углом, сверху всего этого дела уложил куски дорожной сетки
    Далее, как все столбики были проложены арматурой и сеткой, а так же залиты, принялся размечать фундамент под печь-барбекю
    получился он у меня размером 1600х900мм
    Далее была выкопана траншея глубиной 40-45 см, засыпано все это дело щебнем, песком и все было хорошенько пролито
    image-18-07-16-10-48-4.jpeg image-18-07-16-10-48-3.jpeg image-18-07-16-10-48-2.jpeg
    Продолжение следует)
  13. loginov88
    loginov88
    loginov88
    После того, как пролитая траншея немного "отстоялась" от воды и песок стал твердым, что по нему можно было спокойно ходить, как по бетонному полу, начал делать опалубку и закладывать арматуру в фундамент, сверху арматуры положил дорожную сетку, так как ее было некуда девать)
    Ну и в итоге все это дело было залито раствором
    По срокам, в пятницу в обед вдвоем начали бурить ямы под столбы, в субботу в районе 15-16 часов закончили заливку. Работали вдвоем с отцом, особо не напрягаясь, потягивая параллельно пивко)
    Конечно же для заливки столбиков, а так же дальнейшей заливки полов по грунту в парной завезли песок и щебень.
    Ну вот так с пользой провел эти выходные)
  14. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Значит на зиму воду из системы сливать будете, правильно? А как зимой вопрос с водой решать?
    Никак не могу для себя получить ответ, почему изначально люди планируют делать стяжку по лагам везде а потом массово перерешают и делают стежку по грунту в МО И ПА? При том что на сайте есть описания стяжки по лагам, и вроде как это эксплуатируется и авторы не жалуются. И критики большой в этих ветках нет на тему - зачем же ты сделал не так как нужно и какие теперь будут проблемы. Странно :)
    Липой доской или вагонкой? Почитаешь форум, так обшивка бруса/сруба в ПА вагонкой это прямо кощунство и святотатство :) Как планируете бороться с усадкой бруса или отделочного материала? По поводу панелей в МО - не боитесь что за ними начнет образовываться плесень/гниль и все что не увеличивает срок жизни бруса?
  15. loginov88
    loginov88
    loginov88
    На зиму буду сливать, однозначно. Зимой вопрос решается следующим образом: в печке будет теплообменник, который будет подключен к баку с водой 72 литра, соответственно при необходимости можно наполнить бак водой зимой после растопки печи и получения + температуры в помещении
    Никогда даже не рассматривал стяжку по лагам) Когда заливал фундамент, уже в уме знал, что буду делать стяжку в МО и ПО по грунту. Почему я сделал не так как нужно? Наоборот, я считаю, что стяжка по грунту, на мой взгляд, намного лучше, чем стяжка по лагам. Честно говоря я даже технологии не видел, как по лагам делают стяжку) Для меня замуровать дерево в бетон - это как минимум странно)
    Липовой вагонкой. Не считаю обшивку парной каким-то кощунством и тд., каждый делает как хочет и может, я вот лично хочу обшить вагонкой из липы. Вот тут https://rbany.ru/peredelka-bani-pod-klyuch-v-banyu-po-umu тоже человек делает обшивку стен, но только доской и ничего) Как говорится: сколько людей, столько и мнений, я решил для себя так: отделать парную вагонкой и точка)
    Что касается моечной, то по поводу гнили и тд даже не задумывался. Так как до отделки еще далеко, потому что брус усаживается, то до этого момента есть еще время подумать, как сделать моечную. Например, можно пропитать брус антисептиком, прикрепить гидроизоляцию, после этого набить рейки и прибить панели, оставив между стеной и панелями вентзазор. Можно еще покапать интернет и найти другие варианты, поэтому пока не придаю этому сильное значение.
    В любом случае, отделка уже будет проходить после того, как я поставлю печь, как говорится плясать буду от печки. До этого много чего должно произойти: усадка бруса, мне еще кровлю надо сделать, антисептоиком снаружи покрасить строение, сделать отмостку - это планы на этот строительный сезон. А вот в следующем: печь, отделка парной и моечной как минимум, если получится, то и КО отделаю со вторым этажом, поэтому тема и называется - Долгострой)
