Подскажите, как можно сделать перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Однушка, 21.04.16.
  1. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    Нашли с мужем проект
    https://www.domamo.com/catalog/proekty-domov/d93/
    отвечает всем нашим требованиям. Только 2 полных этажа хотим.
    мы будет строить из ГС правда, но перекрытия - по балкам (др наверное тут никак).
    В проекте тоже по балкам перекрытие. Только не понимаю как оно тут сделано - на что опираются вот где зал и типа прихожка? вроде там пунктиром что то есть... но не совсем понятно.
    И еще вопрос - если 2 полных этажа - можно на втором этаже стены ставить комнат не четко посередине, а сдвинуть чуток? это ведь на установки крыши не влияет? или влияет?
    заранее спасибо.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну да, там получается неполный каркас по-видимому: 2 колонны посередине и продольная балка по ним.
    По 2 вопросу: о каких стенах речь? О перегородках?
  3. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    Неполный каркас - это что нет несущей стены как таковой. а две колонны посередине просто?
    Я ведь так же смогу сделать в ГС, если перегородки будут каркасные внутри?
    по 2 вопросу: на втором виден посередине конек крыши как я понимаю. Я хотела бы комнату 17 выдвинуть на ширину шкафа в комнату 16 - чтобы побольше она стала.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну получается так. Несущая стена на 2 этаже, стоит на балке перекрытия 1-го этажа.
    Можно конечно при желании.
    По 2 вопросу: одну комнату расширить можно, кинув под конёк балку, но желательно чтобы несущая стена всё-таки была под коньком. Ну как вариант можно и выше вместо стены колонны+ балку выпустить. И закладывать уже межколонное пространство лёгкими блоками.
