Junkers Euroline ZW 23-1 AE 23
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vl1951, 21.04.16.
  1. vl1951
    vl1951
    vl1951
    После отработки нескольких циклов запуска ГВС и ОС котел отключется. При попытке запуска по два раза через 12секунд мигет желтый светодиод. Затем желтый светодиод горит непрерывно, просходит попытка запуска (на мгновение загорается второй светодиод индикации температуры), но нет пуска турбины иподжига. Циркуляционный насос и вентиль переключения режимов работают.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
  3. vl1951
    vl1951
    vl1951
    Спасибо. Речь идет о желтом светодиоде индикации питания, который становится зеленым после включения котла на нагрев, а не о кнопке сброса неиспраностей.
  4. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Скорее всего проблема с платой. Реле на плате которое включает вентилятор залипло.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прозвонить двигатель вентилятора и если рабочий, то при пуске котла фазу на вентилятор подать напрямую. Заработал. Ну тогда или контакт отгорел или катушка реле сдохла. Менять реле.
  6. vl1951
    vl1951
    vl1951
    ок. только турбина перестает запускаться после остановки котла. С уважением. Vl1951.
  7. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Попробуй вентилятор пальцем прокрутить. свободно ли ходит? было такое...втулки не смазаны. ...на холодную запускается. ..на горячую потом клинит. ..пока не остынет. ошибку ту же выдавал
  8. vl1951
    vl1951
    vl1951
    Котел находится на даче. Оставил его на сутки включенным в режиме задания менее 50% ОС. По гзовому счетчику определил, что котел включался на нагрев и съел 3 куба газа.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Попробуй переехать куда-нибудь жить. Судя по твоему профилю - не обитаешь нигде и ни разу.
    Или присылай плату аппарата - вылечу...
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если Вы укажете, где конкретно находится Ваша дача с котлом, то возможно Вам посоветуют Мастера.
