Чем покрыть пол на крыльце?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ЕвгенМозг, 21.04.16.
  1. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Здравствуйте!
    У меня возникла дилема чем покрыть пол на крыльце?
    Изначально была залита подоснова под крыльцо из бетона, планировали укладывать плиткой, но в последнее время меня всё больше тянет к дереву.
    Подскажите можно ли положить на бетон деревянный пол?
    Смущает что крыльцо будет открытым, и вода может скапливаться под деревом на бетоне.
  2. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Добрый день!
    У меня аналогичный вопрос: На крыльце хочется сделать деревянные полы. Исходный вид крыльца приложен. Основание бетонная плита.
    Пирог под деревянное покры 20140927_133126.jpg тие.
    Спасибо!
  3. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Может взять шпунтованую половую доску, так чтобы не было зазоров и под небольшой склон положить.
    Может и не будет попадать дождь под дерево, хотя зимой снег точно ляжет.
  4. ProhorKol80
    ProhorKol80
    ProhorKol80
    Сейчас есть отличный композитный материал - декинг. Лаги в комплекте тоже композит, не боящийся воды вообще. Пристреливаете перфоратором лаги, прикручиваете декинг, и живёте спокойно. Минус один -цена вопроса.
  5. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Sagitario, можно положить дерево, но! обязательно сформируйте уклон на бетоне, чтобы вода на нем не застаивалась, после этого можно стелить деревянное покрытие, через зазор, для вентиляции.(зазор желательно не меньше пары сантиметров)
  6. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Если доску стелить, то надо на лаги их устанавливать или сначала поднять пол, затем лаги.
  7. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Sagitario, полноценные лаги судя по фото у Вас не войдут, поэтому я предлагаю сделать точечные проставки из бетона или пластика с гидроизоляцией. Стандартные варианты Вам не подойдут. Нужно обеспечить:
    1. Жесткость и фиксацию
    2. Проветриваемость
    3. Уклон для стока воды
    4. Вписаться в заданую высоту.
    Вариант предложенный мной выше решает эти вопросы. А уже делать так или нет, решать конечно Вам.
  8. macar
    macar
    macar
    М.О Красногорск
    Посоветуйте пирог пола под плитку для крыльца на фото.
    Крыльцо будет с боков застеклено а спереди открыто, сторона северная, почти каждый дождь засекает, зимой снег, который чистится. Крыльцо на ленточном фундаменте, доступа под него нет, только продухи.
    Размер крыльца: длина - 270см
    Ширина - 140см
    Основа пола три балки 100х200 идущие по длинной стороне.
    Хотелось бы сделать герметично так как под него не залезешь и не проверишь.
    Делать буду сам.
