2 потребителя-большой и маленький
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ghghgh, 21.04.16.
  1. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
    Приветствую! Дано: дорогая централизованная вода в доме, только что пробуренная скважина на полив 19 м. (вода на 6 м и не кончается 2-3 часа полива), харьковский насос бцпэ водолей 0,5-32 и летняя беседка с раковиной и электрообогревателем. Также была возможность и заказал отличный нержавеющий (пищевая) бак на 450 примерно литров (планировал как накопительный на чердаке на всякий случай, с утеплением, но не смонтировал пока. Линия полива и беседки уже смонтирована трубой ПНД 25 по периметру участка 60 метров и отлично себя зарекомендовала себя в прошлом году на воде по 55 р/куб. Задача: как используя мой бак (не хочу покупать еще и мембранный) собрать схему скважинной воды. какой и где обр. клапан (нет пока), недорогая автоматика, ну и минимальные вкл-выкл насоса... А то уже пришлось в дождь параллельно с мытьём посуды в беседке (проточный нагреватель, маленькая струя) включать поливалку газона)
  2. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Зачем Вам бак на чердаке? Ваш насос и так дает около 4 атм. И не забывайте что накопительному
    баку для питьевой воды нужно раз в год проводить санобработку, еще может завестись легионела.
    Нарисуйте план с нанесенными существующими и будущими коммуникациями
    Самый простой вариант это блок автоматики джилекс который будет включать насос при разборе, в этом случае мембранник не нужен.
    @Ghghgh, А вот на полив лучше поставить бак с поплавковым выключателем и после него поверхносный насос для создания оптимального напора и объема на полив.
  3. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
    а куда его ещё-такой большой+на чердаке летом жарко-теплая вроде вода на полив+сделан в баке смотровой лючок-фланец для обслуживания
    план? -9м насос, -0,5 м линия в земле, бак думал как можно выше, чтобы при малом расходе-20-30 литров не дергался насос, кстати будет штуцер под воздухоотводчик.
    оптимальный напор на полив даёт как раз насос напрямую-всё устраивает! что из лейки-пистолета, что поворотный автоматич рассеиватель для газона.
    а бак с поплавкОМ! литров на 50 уже повесил за гаражом для летнего душа на отм. +3 метра
    никаких больше насосов не будет! автоматика джилекс понял-посмотрю-что она может? осталось обрат. клап. куда?
  4. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    План -это чертеж
