1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Строить теплую стену сразу, при возведении
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Hash34, 21.04.16.
  1. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Строю отапливаемый гараж из КББ (для занятия ремонтом в нем), мучаюсь необходимостью последующего утепления стен, т. к. оно (утепление) затратно и по деньгам, и по объему предстоящих работ, очень хочется этого избежать. Посоветовали такое решение: возводить стену из двух перегородочных КББ, с одновременной укладкой между ними утеплителя, например пенопласта, или минваты, просто всовывать его в щель между блоками, без каких-либо паро- ветро- и гидропленок. С обязательным армированием сеткой через энное количество рядов. Посоветуйте, так строят? Что там получается с точкой росы, и прочими сюрпризами которые могут поджидать впоследствии?
    Исхожу из коэфф. теплопередачи наружной стены 1,65 для производственных помещений Волгограда. Обеспечит ли его такая стена?
  2. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Если все же строить из полноразмерных КББ, с последующим утеплением минватой снаружи, какие варианты есть для покрытия поверх ваты, для её защиты? Сайдинг не нравится видом, штукатурка поверх ваты - дорого по работе (почитал инструкции Технониколя). Пластик - деформируется, выгорает.
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Вентфасады - керамогранит / фиброцементные панели / металлокассеты (с последним видом осторожнее - под видом металла продают пластик с наклеенной снаружи фольгой - алюкобонд, из-за пластика эта штука горючая!)
  4. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Керамогранитом гараж? Оригинально.
  5. Pelya
    Pelya
    Pelya
    Чита
    Может лучше из такого
    всего 120 р. за блок, у нас из него даже заборы кладут по причине дешевизны.
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Обычный цветной очень сильно подешевел (от 400р), вполне себе альтернатива сайдингу.
    Многие малоэтажные офисы именно керамогранитом и обшивают - достаточно не дорого и практично.
  7. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    За керамогранит спасибо, какие еще есть бюджетные решения отделки фасада, конкурирующие с сайдингом по показателю "материал + работа"? У сайдинга этот показатель равен 1000р., конечно в среднем.
    Есть сильные подозрения, что работа по монтажу керамогранита стоит значительно дороже монтажа сайдинга.
