Безвыходное положение. Ребята выручайте советом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем uaz2015, 21.04.16.
  1. uaz2015
    uaz2015
    uaz2015
    Имеется готовый купленный дом. Живем в нем уже 3 года. Он представляет из себя коробку из керамзитобетонных блоков. Стены получается толщиной 20см. Всё, сейчас собрался делать мансардный этаж. Но возникла проблема - перекрытие представляет из себя балки в виде досок 50Х150мм лежащих просто на блоках без армопояса и гидроизоляции, имеющие вылет от стены и на концы которых упираются стропила. Балки капитально снизу подшиты досками + прикреплены профиля стен из гипсокартона, потолки закрыты натяжными полотнами. Перекрытие должно получиться в виде деревянной плиты, соответственно будет закрываться и часть балок которая лежит на блоках, дабы исключить мостик холода. После этого соприкасающаяся проблемная часть лишиться вентиляции.
    Суть проблемы - надо сделать гидроизоляцию балок в местах соприкосновения с блоками, если учесть, что вряд ли их можно поднять домкратом и подложить рубероид, а если получиться то есть возможно разрушить связи конструкции перекрытия и кровли.
    Вот варианты
    1. Проникающая гидроизоляция, даже не знаю как она тут сработает и вообще попадет ли туда куда надо. а остальную часть обработать гидроизоляцией например которая превращается в слой резины.
    2. Чуток поддомкратить и вбить лист нержавеющего металла между балкой и блоком, а остальное также промазать жидкой гидроизоляцией. Лист металла тоже проводник холода и он будет покрываться конденсатом, поэтому можно попробовать вместо него лист прочного пластика.
  2. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Почему считаете, что нельзя домкратить балку ?
  3. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Не вижу препятствий для домкрата...
  4. uaz2015
    uaz2015
    uaz2015
    Появятся люфты и зазоры в местах креплений к балкам досок и тд. Вся система перекрытия и кровли получит встряску и соответственно понизиться общая прочность конструкции. Разве не так?
  5. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Вам нужно домкратить на 5 мм - толщину гидроизола.
    Видимые варианты:
    1. Домкратить. Без рывков и прочих "встрясок". Равномерно, по 3-5 точкам с одного края. Затем - второй.
    2. Гидроизолировать блоки вокруг балки, наложить на гидроизолированную балку с двух сторон аналогичные обрезки досок, скрепить с балкой с двух сторон (бутерброд, в котором оригинальная балка - посередине). Затем удалить середину бутерброда (т.е. кусок оригинальной балки). Т. о. у вас получится наращенная балка, лежащая на гидроизоляции.
    3. Чуть уменьшить размер мансардной комнаты, обеспечив вентиляцию через подшивку и слуховые окна.
  6. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    Сделайте этаж чуть уже, не доходя до балок на стене.
  7. uaz2015
    uaz2015
    uaz2015
    Мансардные стены помещения будут отнесены от краев стены примерно по метру. Вариант с домкратом я попробую. Я сейчас осознал, что хотел сделать не по уму данное перекрытие. не подскажете как правильно сделать минимально шумный пирог перекрытия. У меня была задумка сделать перекрытие в виде замкнутого короба до внешних стен, с утеплителем внутри. Но теперь я понял что внутри все сгниет и надо открывать продухи, но тогда пол мансардной комнаты будет холодный. Тогда второй вариант который я вычитал - это опустить продолжение стены вниз между балками до подшивки потолка первого этажа (с помощью поперечин), и тогда перекрытие под комнатами можно не утеплять, и снаружи можно оставить утеплитель лежать на блоке. Но опять же надо делать вентиляцию например через плинтусы внутри помещения, чтобы проветривался короб перекрытия под ним. Сейчас пирог таков, снизу вверх - натяжной потолок. пароизоляция, обшивка из досок, балки перекрытия. Как мне правильно сделать учитывая все нюансы с влагой, теплом и шумоизоляцией?
