1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
История монолитной лестницы 3
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем stupeny, 20.04.16.
  1. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    В Леруа дешевле https://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/furnitura_dlya_zdaniy_i_vorot/fiksatory/13643056/
  2. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Вопрос: А где защитный слой арматуры в ступенях. где они привязаны в плотную к ступеням...? И стоит ли, если ступени не несущий элемент?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Там (https://www.forumhouse.ru/attachments/3999129/), если присмотреться в деревяшку вбит гвоздь и приварен к арматуре, думаю как раз для защитного слоя ступени.
  4. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Простите, но деревяшка без защитного слоя и держится на арматуре (за счет вязальной проволоки), поправьте если не прав.)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По поводу защитного слоя согласен, как то не особо вижу.
    Но опорные стойки вроде с низу есть. :)
  6. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    @Вит1959, @stupeny, вообще всё не правильно поняли, какой нужен защитный слой? Всё ровно и красиво до миллиметра
  7. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Ну Вы же Сами спрашивали: Сетка из арматуры так и останется лежать на фанере ? или приподнимете как-то...
    В таком случае я должен был ответить: какой нужен защитный слой? Всё ровно и красиво до миллиметра... (https://www.forumhouse.ru/threads/357597/)
  8. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Про какой слой речь идет, снизу до фанеры или до деревянного подступенка? Подступенок не на проволоке держится.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Расстояние от низа несущей плиты до арматуры, должно составлять не менее 30 мм. Этот размер и называется защитным слоем для арматуры.
  10. stupeny
    stupeny
    stupeny
    А на чем? (палубная доска определяющая высоту ступени), прошу прощение, но явно она привязана к арматуре имитирующею ступень.
  11. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Ступени были изготовлены по такому же принцыпу как и в предыдущих сериях "История монолитной лестницы"
  12. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Заливали в два этапа, с низу в верх. с перерывом 1-ни сутки. Бетон с завода (В-25 М350 П-3). По времени уложились за 50 минут с одного этажа на другой (не считая выглажки)
  13. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Так же в скором будущем, при поддержке заказчика, будет выложено видео в стиле "Timelapse" по строительству этой лестницы, в данной теме. Обещаю, будет впечатляюще. :)
  14. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
  15. Joejester
    Joejester
    Joejester
    Белгород
    Если я правильно понял, в непосредственно ступень арматура не закладывается?
