Вагонку снимать или не снимать перед монтажом сайдинга?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем klava333, 20.04.16.
  1. klava333
    klava333
    klava333
    Как решить, снимать старую вагонку перед монтажом сайдинга или не снимать?
    Вроде бы 2-й слой дерева будет больше тепла сохранять, нагреваясь на солнце. С другой стороны, она местами уже отходит, закреплена плохо - будет сайдинг болтаться? Если по вагонке, то какой длинны саморезы должны быть для установки каркаса?
  2. ProhorKol80
    ProhorKol80
    ProhorKol80
    Я бы не снимал вагонку. А в качестве обрешётки взял бы гипрочные металопрофили. Чем лучше именно профиль, тем что они крепятся подвесами примерно через метр, причём точку крепления можно выбирать в районе живой доски, а не болтающейся. Опять же можно выровнять стены.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Если вагонка уже отходит, я бы предложил снимать целиком по кругу, затем делать нормальное утепление, и дальше уже ставить гидроветрозащиту и сайдинг. Заодно до кучи проверить, насколько она живая и не подгнила ли. Слой теплозащиты из вагонки, которая отходит от стены и дает кучу щелей, ну, как минимум, очень и очень спорный. Если в нем уже воздух свободно гуляет, толку от него будет минимум.
    Если же все таки хочется вагонку оставить... ну, хозяин - барин. Тогда нужно учитывать, что саморез должен, помимо крепления кронштейнов для металлических профилей, крепить эту вагонку к стене. То есть, брать саморез больше штатного размера как минимум на толщину самой вагонки плюс миллиметров 10 дополнительно. Ну и в идеале сначала всю вагонку от души присаморезить, а потом уже что то делать дальше.
    Сказанное - имхо, на истину в конечной инстанции не претендую.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Старая вагонка вам тепла больше даст если вы ее в печку забросите. А хлопот при установке каркаса не нее будет не мало.
