Помогите выбрать ТТ котел для дачи
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Leshiy_88, 20.04.16.
  1. Leshiy_88
    Leshiy_88
    Leshiy_88
    Всем доброго времени суток!
    Решили сделать отопление на даче.
    Дом 2 этажа, общяя площадь 90-110кв.м.
    первый этаж 6х10, из них 6х7 брус150х150, 6х3 каркасно-щитовая, утеплена ватой (минватой).
    второй этаж весь щитовой, утеплен ватой.
    Снаружи дом покрыт сайдингом, доп утепления никакаго нет.
    на первом этаже:
    2 комнаты, холл - брус
    кухня + лестница на второй этаж - щитовая.
    второй этаж - холл + 2 комнаты - полностью щитовой.
    Планируем в каждую комнату 6 секционные батареи, на кухню 2 батареи.
    1й - этаж
    _
    | 1 | 2 |
    |_ |_ |
    | холл |
    |_ |
    | кухня |
    |_ |
    2й этаж
    _
    | 1 |
    |_ _|
    | | 2 |
    |_ |_ |
    | холл |
    |_ |
    Заранее спасибо за советы!
  2. Leshiy_88
    Leshiy_88
    Leshiy_88
    Художник из меня не очень, но план дома вот такой)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Топливо дрова или уголь?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Leshiy_88, У вас теплопотери будут невелики. Максимум 6-7 квт, если проживаете в средней полосе.
    Сделать систему отопления не сложно, но вся загвоздка будет с котлом.
  5. Gnom77
    Gnom77
    Gnom77
    Если котел нужен чтобы подтопить дачу летом в холодную пасмурную погоду и в межсезонье, то не заморачивайтесь и берите самый маленький и дешевый. При выборе обратите внимание на массу котла и глубину топки. Чем больше, тем лучше. Если же нужно быстро разогревать дачу зимой по случаю приезда на выходные и спать до утра не просыпаясь от холода, порекомендую так называемый "пиролизный" котел кВт на 10 от Костромских производителей. Сам лично присутствовал несколько раз при запуске данных агрегатов. Производителей этих котлов несколько, делают по сути одно и то же, так что выбирайте по цене.
  6. Leshiy_88
    Leshiy_88
    Leshiy_88
    Топить планируем на угле)
  7. Leshiy_88
    Leshiy_88
    Leshiy_88
    Пока задача стоит в отоплении весна-лето+ранняя осень, зимой проблемы с проездом(
    Дача 80км от Москвы на запад.
  8. Gnom77
    Gnom77
    Gnom77
    Вам бы тогда чугунный котел, или стальной из толстой стали, чтоб весил кг 150-200. А то выгнет тонкостенный от угля.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чего? Водогорейный котел выгнет? :aga: Берите любой дымок, факс и т. п. Ящик с огнем. Ничего не выгнет и не прогорит долго очень. Такие можно хоть дровами, хоть углем, хоть брикетами. Полезная штука терморегулятор биметаллический. С ним будете спать в тепле.
