РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Vadbar67, через шлицевую диска сцепления 21213. @burka, 70 м. есть - глина, по прежнему вопрос к Вам, та скважина, что на 71 метр в 130 метрах от меня и выше по уровню земли на 2.5 м, я - ниже и ближе к Волге, как бы склон, может у меня эта отметка - конец глины быть и на 75 метрах, читал по гидрологии вся вода по склонам стекает и тащит с собой породу. и в низу слой этой породы бывает толще, чем на пригорке, Для ковыряния этой ЧЁРНОЙ ГЛИНЫ - сделал такой вот винторез, НА ФОТО, он нарезает стержни глиняные, но вверх не тащит их, ,.так как в обсадной вода, а на сухую очень может быть, затем собираю их желонкой с клапаном, сейчас трубу подбил и кинул писающий шланг, струя с сигарету, отрегулировал, чтобы вода, зеркало стояло, залил этим шлангом 5 л бутыль, посчитал, чтобы вода в трубе держалась на уровне и не падала, я доливаю туда из шланга 200 литров в час, т. е. поглащение, может дебит это, растолкуйте, мне пожалуйста - ведь всё это происходит в чёрной глине, вы говорили, что вода вкусная из этой глины, а с дебитом как? Да, самое главное в обсадной теперь всегда вода, зеркало около 15 м от верха.
@burka, Вы хотите сказать, пусть писает сутки, сейчас выходил смотрел с фонарём, уровень в трубе стал метра на три ниже, хотя ни кран, ни шланг не трогал, прошло около двух часов... Бурка, как же Ваши слова-,? Это вряд ли, на прокачку год уйдет и несколько насосов. Нет, я бы наверное ставил себе целью отметку в 71 метр. С утра соорудил оголовок, подключил, пускай моет, Вы это имели ввиду, может не водой, а компрессором 8 атмосфер? Только рессивер маловат у меня:
Иногда, когда до воды уже недалеко, она сама может за ночь, там или за сутки продавить себе снизу выход в ствол. Такие случаи встречались и не раз. Это я и имел в виду. Но добивать скорее всего придется. Если Вы ниже по склону, то и вода будет тоже ниже. Зачастую на пригорках вода ближе к поверхности чем в низинах.
Блин. опять стучать, вот бы она сама бы нашла дорогу @burka, Спасибо вам, ждал от вас ответа, пойду ковырять дальше, цель 75 метров максимум наверное, а оголовок будет помогать мне ночами, что бы утром в стволе глина раскишая была? @burka, и ещё ,я попрежнему хочу бесфильтровую скважину, может из глины и не вылазить, как только вода не будет набираться шлангом до краёв обсадной и встаь, Что Вы на это скажите?
Всем привет! Скважина на песок, есть проблема! Копаю в обсадной трубе 110 мм. Зеркало 5,5 метра, дно 7 м. Труба опущена на 8 метров. В 8-ом метре песок, как его мне достать? Он все время прибывает и я всё топчусь на одном месте, как мне быть? Подскажите, пожалуйста.
... я не понял ничего. Если 110 сталь, то и забивайте до максимального подъема воды, если ПВХ, то подумайте о "игле". Забейте её в обсадную и пользуйтесь водой...
Да труба обычная ПВХ (канализация), копаю в подвале. Думал потом в неё трубафильтр вставить потом насос гидрофор. Так песок я не достану в ручную? и и сколько вообще надо копать в глубину? СПАСИБО!
@burka, хочется, остановиться, попробовать раскачать, и бесфильтровую скважину сделать, в этой чёрной глине, сейчас считал, уже 260 литров в час, принимает.
Похож на этот, только труба где-то 90 или 70. До воды копал этим. После обсадил трубой 160 и потом 110.
В себя принимает? С низу что ли? Ох, боюсь не победите вы этот песок таким способом... Попробуйте качните насосом, может выдаст литров 300 в час. Этим и довольствуйтесь. А ещё лучше - колодец выкопайте. Где хоть это всё происходит?
@Нипиль, подскажите в каком месте Тольятти воду добываете? Тоже есть желание свою воду, вот думаю самому или проще спецов найти реальных...
@burka, заливаю обсадную до горлышка водой из шланга большим напором, затем краном регулирую подачу воды так, чтобы уровень в обсадной не понижался, - вода подаётся -уровень стоит, затем этим напором из шланга наливаю 5 литровку, предварительно засекаю секундомер, сейчас получилось 1 минута 15 секунд - 5 литров, посчитал и получилось, нужно за час мне 260 литров влить в обсадную, чтобы зеркало воды было на верху у горлышка обсадной, а вчера вечером цифра 200 была, прогресс однако. @Валера 163, в Подстёпках.
Мы так никогда не делаем и не делали. И непонятно зачем всё это нужно. Вам же водоотдача от скважины требуется, а не поглощение...?
