РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Трос у меня 117 м, обязательно осмотрю, со своим энтузиазмом, хотел бурить 100 м, и даже трубу заготовил 107 м, но по ходу работ, понял 71 - это предел для индивидуала. Тело ноет, устал видать, 6 сентября будет 3 месяца, как поставил треногу и начал бурить, по ходу всё оборудование переделывать, улучшать, многого не знал, что и как надо было сделать, хорошо все инструменты -есть и материалы, работал после работы и в выходные.
Всем привет ! Подскажите какой диаметр желонки взять под 168х4,5 обсадную трубу ? Купил бур 3-х лопастной, на 150 мм потому такую обсадную приходиться брать Планирую начать бурить обязательно со стальной обсадной. Для начала ручным буром до 3-х метров потом обсадную запихать и дальше долбить, гидробурить, приваривать обсадную, забивать обсадную вообщем как пойдет. пока нахожусь в стадии подбора железок. Мотор-редуктор для гидробурения есть ЗПМ-50-90 (5 квт), лебедки со сбросом пока нет. с буровой вышкой на первый взгляд все просто и понятно но это только на первый взгляд...
@burka, Вы были ПРАВЫ, был конкретный ЗАЦЕП-КЛИН, если бы не приподнял обсадную-то наверное не вытащил, на стакане засечки в одну линию см 30, снял их на фото мелком подкрасил, чтобы видно было, на хомуте куда упирался домкрат - вмятины и пробоина в трубе, то же фото, и ещё трубу обсадную увело от центра. Сейчас её подбиваю, немного выправилась, но не совсем. Вот домкраты силища, мои бруски, которые подкладывал под домкраты, загнало на глубину - 60 см в землю, пришлось просто копать, чтобы достать их.
Остановитесь пока не поздно. Убьете уйму времени сил и денег. Объяснять как да почему не буду. На работу не напрашиваюсь и ни на что не намекаю.
Всё произошло из-за метки на тросу, после сейчас перемерки - она ушла на 44 см и я гулял на половину снаряда ниже обсадной, отсюда и клин конкретный, ещё раз спасибо всем. @Javoroleg, я с 108-ю вымотался, всё болит, а вы 168, ну-ну, я 3 месяца пива не пил, лета не видел, - хочешь так же? Всё в первый раз, ты даже не представляешь, что это бурить самому в одиночку.
Я понимаю что труба толстовата, но блин бур уже заказал 150мм вначале думал без обсадной на халяву пройти гидробуением и засунуь туда 130 мм пластик потом понял, что без обсадной ловить нечего. Бурить надо на даче в самом дальнем углу участка. технику туда не загонишь не угробив весь участок. После 6м глины у меня песок ожидается, так как рядом карьер. С гидробурением, чуть что не так и прощай скважина вместе с инструментом. С обсадной хоть можно отойти подумать, посоветоваться. Ниппель, ты обсадную забивал бабкой или она у тебя при покручивании заходила ? На обсадной снизу зубья нарезал ?
еслиб чисто глина так могла иногда держать ты бы да такой отметки не дошел бы правда Вы хоть по участкам соседей пройдитесь и узнайте что у них с водой - может там колодцы небольшой глубины с хорошей водой а скважины глубокие и с железом, т. е оптимально колодец ...или наоборот колодцы глубокие и воды мало а скважина все хорошо. И глубину узнаете и может кто то грунт подскажет (вдруг там камни)
Пройдусь, тут на соседнем участке есть колодец, но что там за вода не спрашивал, меня вообщем-то любая устроит и техническая и питьевая. Люди говорят, что до воды 6 метров. Сейчас пока установи нет, бурю ручным, 150 мм, 3 метра глина, потом песок с глиной рассыпчатый. Пока до 3.50 дошел, штанги закончились.
@Javoroleg, зубья нарезал, а надо лишь прорези, чем крутить свою трубу собираешься? Я до 25 метров крутил один, потом с женой туда-сюда елозили, а с 30 метров только стучал, до сих пор стучу, если грамотно всё подготовишь -10 м плёвое дело, а если во вкус войдёшь то до первого путного водоноса по-любому докапаешься, удачи вам до снега управиться. У вас карьер? @Javoroleg, после 6 м глины у меня песок ожидается, так как рядом карьер. вот это интересно, может вода вся в карьер и уходит, и придётся копать ниже карьера, а он глубокий?
Карьер у меня километрах в 5-и, и надо только понять выше он или ниже моего участка. В карьере есть затопленные выработки, так что вода точно будет. Весь вопрос в том, как её взять из песка. И какой там песок будет. Какой глубины карьер не знаю.
День добрый! Есть вопрос? Двигатель на 380? Три фазы запитан? Обороты? Киловатты? Интересуюсь потому как-то же вместо редуктора коробка Вазовская и шкив на коробке посажен диаметром 350 мм, двигатель 3000 4 кВт, плюс с коробки выход на жигулевскии мост. Я вот думал хватит ли передаточного для такого двигателя при весе стакана в 120 кг?
@Нипиль, что у тебя со скважиной? Вода есть? Почему так глубоко ковырять пришлось? До известняка дошел? Хотел посоветоваться с бывалыми буровиками: предположим обсадная у меня 168х4,5 и хочу я внутри пробурить 3-х лопастным буром с промывкой. Чтобы бур не уводило в сторону, на штангу насажу центратор 150 м, обсадную буду опускать потихоньку. Проход для бурового раствора между центратором и штангой будет. Так вообще делал кто-нибудь? Можно клина поймать между обсадной и центратором?
Вот этот вопрос меня и волнует, смотрел на фото, так и не смог понять, у вас цепочка мотор коробка барабан. Редуктора не увидел, плюс у меня на первичный вал приготовлен шкив диаметром почти 500 мм, думаю, что только выиграю приличный момент... Да и еще вопрос такой, как садили шкив на первичный вал КПП?
