1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Скважина на песок 42 метра своими силами. Фото-отчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mucho, 09.06.09.
  1. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @Kareno, спасибо, тяну, только все брёвна в землю утопил, см-30,5 т домкрат булькает, а 12 т только бруски 15 на15, в землю загоняет или ломает их как спички завтра за большими домкратами.
    @burka, а я просто тиски с верстака снял зажимаю губками трос - 15 см, домкрат ставлю на обсадную и упираю в тиски, висячие на тросу, домкрачу, трос жуть - струна, боюсь, как бздынь и писец.
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Дак конечно, это разве бруски 15, на 15?
    Надо брёвна подлинее с обоих сторон между ними ущё брус, тогда площадь опоры нормальная будет.
  3. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @Kareno, вот стакан смещённый по удару и по креплению троса, в середине поск. нож. при выдёргивании он всегда качается как неваляшка.
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @Нипиль, Крепление троса не по середине стакан?
  5. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Наливаю воды в обсадную уже каждый час, пока до края набирается, сигарету успеваю выкурить, пол дюймовый кран на всю открыт, после игр с домкратами вода стала быстрее уходить, прыгаю на рычаге, а метка на тросу раньше показывалась при качении из трубы, а сейчас, что-то нет, по ходу труба поднялась см на 3, а стакан нет, что-то не пойму.
    Крепление не по центру стакана. В инете нашёл такую конструкцию по чёрной глине, один таким инструментом шёл на сухую.
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Что бы глину как бы отламывало при подъёме?
    Логично предположить, что стакан ушёл под обсадную противоположной стороной, от крепления троса...
    Я то думал, что крепление по середине, в таком случае проще центровать.
  7. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @Kareno, в таком случае проще центровать. В КАКОМ СЛУЧАЕ. В МОЁМ?
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Значит думать такой формы оправку, что бы при опускании, до стакана и последующем натягивании троса, оправка работала как монтажка, выковыривала стакан из под обсадной.
    Было бы проще центровать, если бы крепление было по середине.
    У вас не по центру! Это хуже.
  9. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Мдя... Вот бы туда камеру опустить на веревке и посмотреть, что там и как...
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    В самом деле, лучше один раз увидеть.
  11. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Домкратил 30 см трубу, метки на тросу опускаются, хоть натяг - опускаются, хоть просто висит ослабленный - метки опускаются, труба идёт вверх по 1 см, потом перезаряжал домкраты 12 и 10 тон, деревяшек уйму утопил в землю, а стакан как сидит в низу, поднятие обсадной не помогло. Может зря так часто проливал водой? Обсадная промылась и не помогла дёрнуть стакан. Вода по прежнему хорошо уходит, каждый час 6-7 минут кран 1/2 дюйма открыт на всю, до наполнения до верху. Столько опыта поимел, да он мне и не нужен, доделать бы скважину, дорогие форумчане - как же вытащить стакан, трос 6 мм?
    Были прослойки сланца-песчанника, хрень - камень, может в него всадил, а он и не раскисает.
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Трос постоянно под натягом находится?
  13. flicker
    flicker
    flicker
    Мы как-то раз, из любопытства, опускали камеру в скважину. Камера была простенькая с композитным выходом (для видеонаблюдения), опускали на длинном проводе типа витой пары, наверху смотрели в телевизор. Камера для герметичности была залита в эпоксидный клей. В общем, сделать такой аппарат не слишком сложно.
    Обсадную вытаскивать, видимо, хватит. А то весь стакан под неё уйдёт. Если только она не оборвана внизу... Можно ещё попробовать размывать грунт, опустив подающую трубу (типа ПНД 20мм) или шланг в самый забой. Но надо учитывать, что всё, что из скважины не вымоется, потом обратно осядет.
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Дельный совет.
  15. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Во время подъема обсадной трос ослаблен был - смотрел на метки на тросу висячем, затем в натянутом состоянии то же все метки ушли вниз, труба вверх, сейчас натяг - кг 150.
