1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Скважина на песок 42 метра своими силами. Фото-отчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mucho, 09.06.09.
  1. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Вот эта глина, местами посеревшая высохшая:
  2. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @burka, отметка 68,2 м, увлёкся бросанием стакана, и видать вышел ниже трубы, последний раз бросал свысока, брало по 10 см. глины, стакан 60 кг. И всё, засандалил и выдернуть немогу, одну ночь стояло тиски-домкрат, трос как струна, вернее как железный стержень, такой натяг, утром ослабления троса не заметил, соорудил огромный рычаг с 108 трубы - скакали на нём втроём, амплитуда раскачки рывка троса приличная, но никак, сейчас опустил вибрационник на 40 метров и поставил на таймер, насос без шланга, ночь пускай вибрирует и гоняет по кругу, может откиснет эта чёрная глина, БУДЬТЕ ДОБРЫ, скажите, шансы есть? Что ещё предпринять, домкрат гидравлический на 12 т, а трос 6 мм, есть ещё домкрат на 5 т. боюсь тянуть домкратом до победы, трос вдруг порвётся. Скажите, а глина может раскиснуть за пределами обсадной - см, 20?
    Форумчане, помогите советом.
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @Нипиль, это же надо так!
    Думаю, надо пробовать центровать стакан.
    Скорее всего стакан выскочил за трубу и его наклонило.
    Тянуть бесполезно стакан заклинило.
    Надо выправить положение стакана соосно трубе обсадной.
    Может пробовать чуть обсадную приподнять, хотя думаю нереально, глубоко.
    Я не знаю какая конструкция стакана сверху.
    Надо делать оправку и пробовать ровнять стакан.
    Если трос над стаканом центровать, а потом тянуть, усилие будет не вверх, а вбок, может быть стакан выйдет из под обсадной.
    Либо опускать на глубину разрезанную повдоль трубу, длинной меньше стакана, а диаметром чуть больше, опускать на стакан и поворачивать, заходить за стакан и поднимать, пытаясь выдрать стакан из под обсадной.
  4. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @Kareno, спасибо, судя по меткам на тросу, стакан ещё весь в одсадной, ну может 20 см вылез ниже. За два месяца бурения на отметке 58 метров, перемирял трос. Метки, включая инструмент - разница была 70 см, поставили точно, а сейчас прошёл всего 10 метров после перемерки троса, я его переворачивал, а то конец этот уже был разлохмачен, иду по глине чёрной-юрской, почти 6 метров уже, при отрываний стакана от забоя раздавался громкий хлопок - отрыв глины, иной раз на 3 скорости отрывал, иной на 2, а в последнее время на первой с трудом. Увлёкся, на сухую пошёл забор глины веселее.
  5. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @Kareno, внутренний диаметр обсадной - 96 мм, а стакан - 76 мм. нижняя часть стакана колокол длиной 20 см, длина всего инструмента 1.7 м.
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @Нипиль, То есть стакан в обсадной?
    Проблема в том что оторвать стакан от породы невозможно?
    Главное с натяжкой троса не переусердствовать, одна нить надорвётся и кирдык.
  7. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Да, вдруг трос оторвётся при домкрате,@Kareno, глина откиснет? Вибрационник без шланга на глубине 40 м, включался по таймеру и сдох, а может новый вибрационник положить прям на снаряд и вибрировать? При этом трос стакана всегда в натяжке - 230 кг?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нужно просто приподнять трубу. Всего 10 см поднимите и стакан освободится. Ничего страшного. Встречается регулярно.
  9. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @burka, ура Вы на связи, а трубе 2 месяца и я её с 25 метров забиваю, сейчас уже 68,2 м, боюсь тащить её вверх, сварка может лопнуть, хотя я сам сварщик, стучал по ней два дня назад - села 20 см, А если наоборот сделать боковую щель на обсадной и вывести в бок трос, вставить колотушку и подбить 10 см, если снаряд перекосило, то она его поправит, или это просто такое залипание, я в отчаяние.
    @burka, соседние скважины, смотрел паспорт, делала солидная фирма. 71 м забой, и фильтр - 3 м, значит вода где-то 69 м, или около того, блин может раскиснет ниже обсадной -см 20.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... не получится. Только трубой. Я когда первый раз доставал, даже сварщиком не был... ничего не порвалось. Хотя у наших такие случаи были. Раз 5. Но по другому у меня не получалось, чего только не придумывали. Хотя можно еще домкрат на обсадную поставить, трос через ролик перекинуть и к трубе принайтовать (у нас обжимные хомуты для этого есть). Тоже всё вытягивает. Но у нас тросы 13-е... Правда и с 10 мм воевать доводилось и ни разу не видел как они рвутся. Хотя натяг такой, что рукой его даже покачать не получается.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Думаю глина не раскиснет.
    Стакан всё таки в трубе или вышел?
    Если вышел значит перекосило и заклинило, если не вышел значит ...прилип (это как надо прилипнуть так?)
    Если вышел, трос у стакана оправкой центровать, если прилип натянуть и подавать вибрации на трос, авось растрясёт стакан.
    Вариант -поднять чуть трубу конечно идеален, но пойдёт ли труба, хорошо бы если бы так.
  12. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    День третий, не вытащил. завтра буду прыгать на рычаге втроём, стакан скорее всего см-20 вылез, судя по меткам, кидал вибрационник на 45 метров, без шланга, для общей вибрации, через таймер по пятнадцать минут, а он цука сгорел. утром вскрыл, а там вся нижняя часть поплавилась, и молчит, воду в ствол наливаю, пока сигарету курю полдюймовый кран на всю льёт минут 5-6 и ствол полный. каждые 1.5часа, так уходит вода куда-то ,хотя до последнего момента работал сухим стволом. вся надежда, что эта уходящая вода и подмочит глину, завтра возьму камазовские домкраты и буду тянуть, как советует Бурка. На нашей дачной улице 14 домов, сегодня праздник УЛИЦЫ, ежегодный, это когда все, что могут несут на стол, а столы длинные прямо на проезжей части. как свадьба деревенская, включаем фонари, музыку, поём, возраст у всех разный и песни то же. сквозной проезд перекрываем, все подъезжают и с улыбкой пятятся назад, и дети с нами и внуки, Все спрашивают меня,.что не стучишь? Мы привыкли, Закончил скважину? объясняю, что авария, а они не верят, ну сотню уже прошёл? 2.5 месяца стучишь, Сегодня пришёл мне транспрт комп, водородный сварочный аппарат, АС-1. .1993года. 850вт, и литр дисцилированной воды заливаешь и всё, в розетку, на горелке -3000 градусов температура, вечер проводил ему ревизию. вот вещь.
  13. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @Kareno, Если вышел, трос у стакана оправкой центровать - оправку сделал. опустит прямо на карабин? и дальше тянуть домкратом, или прыгать на рычаге 6м, 108трубы, пытаться рывками выдернуть, подскажите, плиз,
    @burka, Хотя можно еще домкрат на обсадную поставить, трос через ролик перекинуть и к трубе принайтовать А КАК ЭТО ПРИНАЙТОВАТЬ?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У нас есть хомуты обжимные под домкраты. Они на трубе мертво сидят. Вот к нему и принайтовываемся.
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Фото бы стакана посмотреть или эскиз.
    По идее оправку центровочную потяжелее бы, болванку цилиндрическую с отверстием по середине, что бы под своим весом загнать по тросу как можно ближе к стакану.
    Что бы усилие по тросу было не вертикально вверх, а через оправку чуть вбок, тогда можно тянуть.
    Обсадную то пробовали чуть поднять?
