РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Понимаю что фильтр труба, обёрнута сеткой, если желонить внутри его, то он, катридж будет опускаться под своим весом, кажется его заклинит песком и он встанет, как вы задавливаете его ниже?
У меня труба идёт до самого верха... Её и поддавливаю... Желонка внутри фильтра создаёт попеременное давление воды сквозь сетку, которое и не даёт песку мех трубами уплотниться и загнать его в клин...
Спасибо, очистил песок, до верхнего реза не дошёл 50 см, при этом подливал воду из ёмкости насосиком, сигарету куришь и метка на тросу ползёт вверх, очистил как можно глубже и начал засыпасть острую крошку уральского камня, тяжёлого, высыпал 45 литров по обьёму этого камня, получился столб каменный 6.28 м, замерял Качаю уде 6 часов 40 минут непрерывно, до 3 часов прокачки вода мутнела много раз, сейчас чистая с 4 часа прокачи, Александр, огромное спасибо Вам за помощь и советы, крошка негалтованного камня держит песок, 2 полтарашки заливаю поочерёдно, ни грамма намёков на песок и соринки Вот фото 4 часа 7 часов прокачки, вода некончается, чистая, УРРа
Спать иду Да, самое главное прокачку проводил, 7 часов на половине закрытом 1/2 кране, Завтра попробую на полностью открытом кране Утром две полторашки с водой пожелтели, блин, или это двухвалентное железо, или последствия кислоты, около 40 литров лил, пена была жёлтой из трубы валила, и белый щебень на полу кессона пожелтел, это делал в самом начале, наверное зря
Привет, на полном открытом кране, при прокачке потянуло песочек, слелал перерыв, 3 дня качал два часа песку кружку литровую намыло в ведре потом перестал идти песок мелкиий, так пылинки ы полторашке на 3 часу прокачки на полном открытом кране, щавтра побробую в эксплуатацию
У нас участок на горе. Гора из известняка и гипса. До воды 45-50 метров. Наемные бурильщики бурят водой без обсадной колонны. При самостоятельно бурении ударно-канатным способом для такого грунта нужна ли обсадная колонна, или можно использовать пластиковую эксплуатационную колонну с установленным фильтром и коронкой на забое. При этом после работы желонкой внутри эксплуатационной колонны проворачивать саму колонну чтобы она сама осаживалась. Или в любом случае известняк осыпется и эксплуатационную колонну зажмет известняком? И как вы делаете перекрытие водоносного горизонта через затрубное пространство (чтобы верхние воды не попадали в водоносный горизонт)?
