РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет, всё достал, пожелонил на 2 метра вниз, и поставил новый катод из нержавейки диска, буду резать на отметке 53,5 метра. Не резать в круг, а делать щели, так как вертикаль скважины имеет отклонения, судя по потёртости насоса.
2 недели доставал катод, он оброс ржавчиной, отходами электролиза, труба 6 мм толщиной обрезана в круг, электролиз шёл 215 часов с перерывами, когда поднял на поверхность инструмент, радости не было предела. Осталось достать бамбукувую ногу от катода, она не всплыла, служила упором дисков, чтобы рез не играл по высоте, затем желонить и прокачка, трудное, нереальное дело для меня было, обрезать трубу 58.6м, на глубине 53.5метра, Всем спасибо за советы, всем кто читал это, и крутил у виска, им тоже спасибо,
Бамбуковую ногу с опорой достал, сейчас желоню, идёт серый песок крупный с галечкой мелкой, видать дырищи прорезал ого го, песок прибывает до одного уровня, тяжёлый Но серая вода его сопровождает, это наверное продукт электролиза
Боковой рез на обсадной, какой кадридж делать ? Должен быть подъёмный для чистки устья в будущем. Типа 89 трубу со щелями и обёрнуть сеткой и забить колотушкой? Неделю желонил и по колёсному диску- катушки троса засекаю глубину, после ночи, одна и та да он выше 70 см неползёт, он тяжёлый. Песок. Может быть давление боковое, действует по-другому?
Спасибо, за совет про воду. Полдня сегодня качал с переменным успехом то мутная то чистая, в итоге после 3 ч, перестала литься вода, еле подняли насос, затянуло песком 15 метров, насос забился песком и труба пнд на нём,. Компрессором выдул трубу 8 атмосфер метра два песка вышло, насос полностью разобрал, чистил, сейчас работает, качает из бочки,. Зеркало было 10 м от земли, сейчас метров 17. Песка нажелонил 2 ведра, уровень песка по ощущением стоит ну чуть пониже стал, Завтра привезу воды залью ствол, и буду желонить, блин вручную автомобильным колесом Александр, подскажи какой катридж в моём случае сделать? Бурка на этом форуме, раньше советовал ведра 4 сыпанутьгравия или шунгита, якобы засыпка удержит подьём песка, Аоександр, у Вас есть такая практика?
В начале своего пути я такие вкладыши часто практиковал ... В 159 трубу вставлял 110 фильтры и под желонку втапливал в песок... Но глубина скважин была не более 30м. Схема вполне рабочая... Заходите в личку, расскажу... А лучше приезжайте, дам другое колесо ... На электрической тяге...
Спасибо, агрегат зачётный, день работаю по сумеркам желоню и спать, у меня диаметр внутренний, в обсадной 96 мм, катридж из 89 делать? Щели вертикально? Сетку снаружи? Или внутри набить комком? Может катридж на 76 мм и толсто толсто намотать сетку снаружи? А чистить как, или петлю приварить для булущего подьёма Мне кажется кадрилж песок подымет, или как то вы его клинили к стенкам обсадной?
С таким диаметром не знаю, надо делать фильтр и пробовать вставлять в трубу, чтобы ещё и оставался зазор... Притом ещё надо умудриться её в стыках об наплывы сварки не порвать при опускании... Я всегда опускал колонну целиком, желонил, топил фильтр до отстойника и потом затыкал ... В принципе можно и просто фильтр, но там уже есть нюансы... Фильтр не всплывёт, его сильно зажмёт песком в железной трубе...
Вечером доли воды доверха, пока зеркало упало на свои 10 метров успел очистить 4 метра, честные 20 литров песка получились, т. е. 2 ведра Александр склоняюсь к 4 ведра мраморной крошки, в надежде что буду лить воду и крошка своим, 5 метровым столбом и весом задавит эти прошлые до аварии, 70 см песка обратно в грунт, но эта всего лиш теория, пока до прежних 70 см от реза, черпать и черпать ,что скажите, ? Из истории, ниже 70 см до реза я так и не смог вычерпать, он всё время возвращался на эту отметку, при стаьмльном зеркале -10 метров Как буд то кто то из тубика давит мне этот песок, какой обь ём вынул, столько и получи, вода привозная в канистрах, лью впитывается вниз, зеркало неизменно -10 м За два месяца желонил, ловушкой работал, два раза кто то с низу как будто дёргал без причинно, хотя я знал, что это упор, мурашки по телу были, мистика с моей скважиной какая то Александр, ,Фильтр не всплывёт, его сильно зажмёт песком в железной трубе, то есть вы хотите сказать он навсегда? И заменить или почистить никогда не получить ся? Живу в деревне, самогон, свой, фруктовый из сада, только он и спасает, от нервных срывов И тут долбаный т 9, заменя додумывает члова
@Нипиль, Крошку засыпать легко... Трудно будет достать, если песок не удержит... Ниже реза можно пройти только с сетчатым фильтром под желонку... Снизу никто не дёргал, это обычные "проделки" камушков между трубой и желонкой... Сначала подклинит, а потом отпускает ... Плюс трос срабатывает как пружинка... Плавали, знаем... Сверху кажется, что снизу кто то дёргает...
, работаю до 5, дую трубы на массиве, работы много, прихожу ём ,пью, сплю 19-40 подъем, и до 23-00 желоню, руки как у обезьяны 7.5 м песка вытащил, глубина убавляется если подливаешь воду до верху, а если -10 метров зеркало, черпаешь то сколько вычерпал то столько песка приехало, создаю избыточное давление лью воду сверху тогда уровень песка вычерпывается, воду вожу с работы в канистрах, Посоветовали воду лить что бы уровень держать выше зеркала воды, это -10 м от земли, получается половину очистил, труба обсадная как у кота яйца, блестит изнутри, промытая песком и желонкой, и намёка черни от электролиза нет, верхняя дыра от графитового катода резанула в перемычку в прослойку черной глины в край, серит вода, от нержавейки рез ниже на 1.6 м там чисто песок, придётся сыпать 4 ведра мраморной крошки, что бы перекрыть эти два реза Александр, а как пройти рез, воды из шланга нет только канистры, мне кажется пока лью вода уйдёт в затрубное, будет уровень зеркала, ,Ниже реза можно пройти только с сетчатым фильтром под желонку., Вы имеете ввиду попасть на рез стаканом с дырками обёрнктым сеткой? А как его потом вытаскивать, при моих диаметрах, желонку по том надо делать на 50 что бы в 89 или 76 картридж попасть, Проблема, труба изогнута где то на 20 метров, зеркало при бурении видно было полумесяцем а не кругом при фонаре И любая желонка будет елозить по стенке, и никак непопадёт в центр катриджа Вы имеете ввиду, что насыпку будет проблемно поднять? Я по галке раз шёл, клапанной желонкой и подсыпал песка с чёрной глиной, кисель помогал запрыгнуть камушкам в желонку, доставал так цветную гальку на 38 метрах А с мраморной крошкой так непройдёт? Она с острыми гранями, наверное не пойдёт Спасибо Вам, что со мной разговариваете, окружение моё ,все крутят у виска, и не понимают о чём я говорю
@Нипиль, Есть в продаже тонкостенная 76 ПНД труба в рулоне... Стоит около 100 руб. за метр... В принципе недорого... Вот её бы запихать, но не знаю, как она будет с рулона разгибаться... А так можно было бы снизу сделать сеточный фильтр и под 50 желонку утопить... С фильтром, воду уже можно будет не подливать...
Привет, сегодня померил до песка=50 метров, 60 см, верхний рез это 51.9м ,это ещё 1.6 метра до вехнего реза, А глубже через 1.6м огромный нижний рез Понимаю что ниже реза желонкой непройти даже при избыточном давлении
