1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Скважина на песок 42 метра своими силами. Фото-отчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mucho, 09.06.09.
  1. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Вот как нержавеющим катодом жрёт 3.5 мм трубу в пластиковом ведре
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Нипиль,
    А если попробовать саму застрявшую желонку химией или электрохимией растворить?
  3. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Пробывал, 5х5 л солянки и 4х3 л азотки поочерёдно лил через пнд трубу на дно, к вечеру всё дно кессона в пене, уровень вернулся на 9 м, дальше не пробывал, киснет неделю, вообще хотелось бы отрезать те 5 метров насовсем
    Графит работает практически без окислов, вот сорудил 4 креста-4уровня
  4. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда успеха...
    Держим кулачки, чтобы всё получилось, как задумано...:hndshk:
  6. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Спасибо, только бы транс выдержал большая площадь получилась
  7. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
  8. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Провод сип, это минус на катод, он теплый, транс с вентилятором работает.
  9. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Произвёл 71 час элетролизного травления металла, провод сип отгорел и оторвался от баклуши - катода, думаю как зацепить и достать катодное устройство, может подскажите форму ловушки?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Нипиль,
    Очередной рабочий момент...
    Скорее всего будет нужен накрывной колокол с ниодимовым магнитом по центру или же конусными самозацепами...
  11. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Спасибо, сделал стакан из 89 трубы, с входящей сгибаемой сталистой провлокой, накрыл, провлока защёлкнулась поймал, начал подымать, в середине от собираемой по стенкам ржавщины заклинила ловушка, завтра думаю стукнуть саверху колотушкой на отдельном тросу из 76 трубы, должна уйти ниже, но как кучу нашелушонной ржавчины смахнуть что бы при дальнейшем подъёме не клинила
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В колотушке завари низ и ввари сквозную дюймовую трубу выше верхнего края...
    На неё одень щётку от точила и пару блинчиков от передней стойки Ваз...
    В дюймовку пропусти трос от стакана и вперёд.
    Всё, что будет сыпаться с трубы, осядет в колотушке...
    Я делал такую приблуду, но без сборного стакана...
  13. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Спасибо, ловушку поднял, а она пустая, пытаюсь длинным крюком просунуть и зацепить, поддеть снизу
  14. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    С помощью длинного крючка выловил по частям, ещё нижняя коронка там и два графита.
  15. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Купил на озоне желонку с шариком 40 мм, пока шёл песок с ржавчиной забирала хорошо, сейчас пошёл мелкий тяжёлый песок, о нём писал в теме, черпаю по горсточке, вода в стволе выше зеркала, не падает, подскажите кто нибудь чем этот тяжёлый мелкий песок черпать?
