РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может ли этот слоеный пирог с небольшими прослойками песочка быть вплоть до известняка? Рядом куча водоканаловских скважин, но они, со слов местных, очень глубокие. У соседа через участок была старая скважина 21м, но он ей давно не пользуется. Буду пробовать идти дальше, но сначала надо расходить колоннну и разбить камень.
Добрый день! Начиная с 12 метров трубу уже очень тяжело было крутить в одно лицо, поэтому с этой отметки обсадная только забивалась ударной бабой 170кг На отрезке 17,5-18,9 в плотной глине начали встречаться небольшие камни и частицы песка, появилась вода при простоях. На отрезке 19-19,1 начался чистый крупный песок. Вода за ночь поднималась на 2-3 метра. Забил трубу до отметки 20,5, с 19,1 опять пошла глина с камешками. Вода пропала. Уже очень сложно забивать обсадную (за удар по 1мм, верх обсадной развальцовывает) При выходе из обсадной случился первый клин. В дальнейшем, при сбросе любого инструмента с высоты более 50см, лебедка не могла его достать (рвутся болты на кардане, как предохранитель) – только домкрат. Решил сбрасывать стакан с высоты 3-5м, каждый раз доставая его домкратом. Сбросил 10 раз, стакан пришел изуродованный сбоку, с отметинами белого камня. Мое мнение- это камень сбоку трубы, который откидывает инструмент и клинит его между собой и стенкой обсадной. С батей сделали долото из рельса р-75 длинной 2.5м Как мы пилили болгаркой рельсу вдоль и поперек вообще отдельная история. Вес долота получился около 70кг. Поеду его испытывать в эти выходные. Пока вижу такой план: 1) Расходить колонну, приподняв ее на 10-20см 2) Пробовать разбить камень долотом
Вряд ли поможет. Наши опытные "бугры" в таких случаях предпочитают достать трубу и передвинуться на другое место, в большинстве случаев это ведет просто к пустой потере времени (и не малого). И снаряды можно оторвать, и трубу сплющенную выровнять, и ... в общем "наши" передвигаются...
@burka, у меня получилось пройти! Подняли трубу на полметра, и прихват пропал. Забили трубу на метр и прошли еще метр открытым стволом за трубой. Пошла какая-то интересная порода - зеленая глина с известковой примесью. Появилось полметра воды. В следующие выходные будем сажать дальше обсадную, идти с опережением из-за воды дальше не получается. Все-таки в УКБ очень важен вес инструмента.
Добрый день! На 21 метре вскрыли водонос в крупном песке и гравии. Статика поднялась до 7 м, дебит через трубу превышает производительность Малыша (даже на 10 см не может понизить уровень) Пришлось сделать новую желонку из рельса. Ей кое-как получается подымать по 5 сантиметров гравия под водой. Забили еще на метр до отметки 22 м. Под конец в очередной раз развалились тормоза на жигулевском мосте, тяжело ему по таким разрезам. Ковыряем потихоньку.
@burka, до водоупора же надо по науке. И фильтр с отстойником поставить. Затянет же без фильтра, все-таки песочек там присутструет, не только гравий. Или я не прав?
Отсыпьтесь мраморной крошкой - два ведра и все! Предварительно желательно часа два вибрационником покачать, пока не очистится. После отсыпки, опять вибриком до полной прозрачности. Дальше уже центробежным, потихоньку прокачивать - чем дольше, тем лучше!
@burka, Простите уж за дотошность, но уж очень много сил и времени у меня отняла скважина. Не хотелось бы в конце загубить. Подскажите фракцию крошки.
@burka, спасибо! Качал сутки Малышом до чистой воды. Засыпал шунгитом 5-10мм - 3 ведра. Столб шунгита получился 1.4 м, значит одно ведро ушло в намытую малышом линзу. Установили винтовой насос. Дебит больше производительности насоса (1.5 куб) Подключил насос в управляемую розетку - 15 мин. качаем, 30 отдыхаем. Еще одной хорошей "скважиной своими силами" стало больше!
mssk Рад, что искомое достигнуто. Всем привет, за 3.5 месяца, всё делал сам, читая этот форум, запустил отопление, котельную, отапливаю 200 м2, Будеросом 32 кВт - дровяным-угольным котлом, вот не ожидал сколько мороки топить дровами, не покупными, теми, что найду. Воду со скважины, наливаю в бочку - 500л, а от туда насосной станцией уже в краны, когда гости скважина не успевает наполнять эту бочку, обратный клапан в скважине убрал, подклинивают они, что-то у меня, когда вода кончается, то остатки сливаются обратно в скважину, какие варианты подскажите, как её раскачать, и что сделать, чтобы увеличить дебит скважины, спасибо.
@Нипиль, ну наверно ещё нормальный обратный клапан поставить итаповский например с металлическим седлом пружиной вроде как считаются надёжными. В соседних темах где-то было про раскачку скважины. Или к Валентину @Violator163 попробуй обратиться, грамотный товарищ...
@Валера 163, приииввееет, как обустройство дачи. лето не зря? Докладываю, по своей воде, всё очень хорошо, воды -залейся, вода -чистая,задача длинной в три года -выполнена,воспользовался одним советом. Готов ко второй зимовке
