РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Работа по скважине проделана огромная, своими силами-снимаю шляпу. У самого имеется домик в деревне (Красноярский край). При приобретении дома вода была - в летней кухне была забита ручная колонка. Вода была вкусная, при кипячении не давала накипи, при отстаивании не давала осадка. Нам очень нравилась. Дом в зимнее время посещался редко, что похоже и привело к дальнейшим последствиям - в одну из вёсен воды в колонке почему-то не стало. Чего я только не пробовал..., воды не было. Наконец я решил выдрать трубу. Благо это оказалось не так тяжело. Тут-то и была обнаружена причина - труба была забита песком. Вместо того, чтобы почистить трубу и забить её обратно (длина составляла 7,3 метра, собранная на муфтах), захотелось пробурить (по быстрому) скважину на 159 обсадную, бросить насос и здравствуй вода. В наличии имелась сооруженная тренога, винтовой бур, ручная лебёдка руки и желание освободить свою семью, состоящую из женщин и маленьких ребятишек, от необходимости качать воду вручную. Мыслил так - на торце обсадной нарезал зубцы, чтобы во время вращения труба входила в грунт, бур вращается внутри обсадной, грунт вытаскиваю, обсадная садится. Вроде не так сложно. Первые 4 метра прошёл легко. Был чернозём, сухой песок, глина. Всё вроде шло нормально. По моим предположениям бурить то было немного - 7-9 метров. В ста шагах от дома река, по уроню метра на 2-2,5 ниже уровня участка. И вот 5-й метр - мокрый песок. Поднять буром не могу, песок месте с водой стекает, обсадная при кручении практически не садится. Всё на этом всё и встало... Наскоком такое дело не решить. Теперь читаю, набираюсь ума и опыта. Возникло масса вопросов - получается вы внутри обсадной пробивали желонкой? Фильтр ставится внутри обсадной отдельной трубой? Как работает фильтр? Вы перед началом работы прочитали много литературы? Подскажите дилетанту, какую именно, заранее всем спасибо. Если кто захочет подсказать, может научить как все же добыть САМОМУ И ПРАВИЛЬНО воду.
Дальше бур можете отложить. Похоже, Вы дошли до плывуна. Теперь нужна желонка и что немаловажно - надо загонять обсадную на опережение. Нужен груз кг 200-250 и прокручивайте. 8 метров - это не скважина, а мечта садовода.
Константин Н, Вам надо использовать для проходки водонасыщенного песка желонку - трубу с клапаном. При её опусканиии она наполняется грунтом, а при вытаскивании клапан под массой грунта закрывается и не даёт ему вытечь.
Всем здравствуйте! Хоть и с опозданием, но хочу сказать огромное спасибо автору темы Mucho! Человек проделал огромную работу и настолько всё хорошо и подробно описал, что я в 2012 году решился на повторение этого подвига. И у меня всё прекрасно получилось! И это было самое интересное и полезное из того, что я сделал своими руками! Кому будет любопытно, небольшой фотоотчёт есть на моей странице в контакте: http://vk.com/album69061132_166040344 Всем удачи!
Молодец! Что тут ещё скажешь...? Вопрос можно? А где механизм сброса...? И если не расшатывать обсадную, её же хрен вытащишь? И как забивали? И как..., в общем много еще "как" возникает. Видимо фотоотчет всё таки не полный... Уж не знаю умышленно или нет? В какие сроки хоть уложились можно узнать? С уважением.
Поддерживаю burka прошу вас, немного нам времени уделить и описать все более менее подробнее, желательно по дням и особенно описать проблемы перед которыми вы столкнулись и ваше мнение, что сделали бы по другому в следующий раз!
Спасибо Вам, что оценили мою работу. Почти 2 года прошло... боюсь, что с ходу всех тонкостей процесса не вспомню. Давайте так сделаем. Выделите мне следующую неделю для составления более подробного отчёта. Я фотки пересмотрю, всё в памяти освежу, и тогда напишу. И постараюсь здесь же выложить и фотографии.
На самом деле. Как я понимаю редуктор ч-100 и барабан сидит на выходном валу и вроде как намертво, а выходной вал у червячного редуктора не возможно прокрутить не задействовав входной вал. Или на фото не все видно, или барабан с секретом?
Здравствуйте! Какой редуктор или от чего использовать для мотора: 4 кВ, 8.7 А, 1460 об/мин. ? спасибо.
