Копаю кессон, во какая дыра вокруг трубы, залил жидкой сметаной из глины, израсходовав 30 см и 1.5 м диаметра ямы, всё туда ушло, глубина кессона сейчас 2.2 м. Вопрос у меня, стоит ли использовать полимерно песчанные кольца, высота каждого 20 см по 1100 р, итого 10 таких колец = 11000 руб, с бетонными, возможности подъехать техники - нет.
Как вариант кирпичем выложить... Может дешевле будет? Или может посмотреть с большим вылетом стрелы...
Откопал свои трубы, ниже их на 20 см, круг картонный вырезал, наружный размер -1 м, т. е. это внутренний будущих колец, 63 труба подводка в дом воды надо резать её, и кабель, как то от него запитаться он толстый. Посчитайте мне, пожалуйста, площадь наружной стены, диаметр 1.2 м, высота 2.2, прораб один сказал в 1 м квадратном стены - 52шт. кирпича, это толщ. стены в пол кирпича.
Длина окружности 2пr или 2*3.14*0.6=3.77 высота 2.2, получаем 8.3 кв. м. Если в метре 52 шт. кирпича, то получается 432 кирпича , надеюсь нигде не ошибся...
@Валера 163, так ты меня и загонишь ночью, в яму, чтобы достать картонный круг, и на коленках рулеткой измерить длину окружности и умножить на высоту, мне нужно, чтобы без ошибок, стоимость кирпича 14р? P. S. С днём Великой Победы, всех вас!
Да по формулам все правильно... Я только с радиусом не совсем понял то 1 метр то 1.2 метра... Тем более считаем меньший радиус внутренний так сказать... Я бы цокольный кирпич выбрал или вообще полнотелый он лучше влагу переносит...
Ну тогда кирпич ТКЗ как раз в поддоне 440 шт если не чего не поменялось. Если сам умеешь с кирпичом общаться, то вроде как достойный вариант. А снаружи сразу глиняный замок поднимать вверх с кирпичом, чтобы кессон не плакал.
Тогда для земляка есть самый наидешёвейший вариант. На грузовой шиномонтажке набрать колёс по диаметру кессона. Сложить в яме стопкой, по периметру обернуть листом ДВП. Набить в землю кусков арматуры, связать между собой. Залить бетоном. Выдернуть колёса и вернуть на место. Гидроизоляция по вкусу.
Доброго времени суток, подскажите профи, где лучше буриться на воду. Есть участок, со склоном 30-40 градусов. Наверху есть ровная площадка и дом стоит. Но вниз по склону метров через 100 озеро. Буриться удобнее наверху, а не будет ли внизу на склоне ближе к воде и дешевле? перепад по высоте будет около 3-5 метров.
@Alexandr0063, купил первых 2 кольца по 1045 руб. по карте прорабской, и краны и переходы с 63 на 3/4, кольцо первое подсуну под 63 и кабель, во втором выпилю пазы, снаружи залью жидкой глиной, первое по уровню надо сделать.
А ты высоту кольца замерь, говорят там нет реальных 20 см, в итоге +1 кольцо. Помнится на ютубе ролик видел, как кольца в рукопашку скидывали без крана, посмотри, но вообще ты уже начал кольца брать...
