1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Скважина на песок 42 метра своими силами. Фото-отчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mucho, 09.06.09.
  1. медведково
    медведково
    медведково
    Ярославль
    Если на оголовке будет стоять заглушка то при откачке будет создаваться разрежение, к чему это может привести пока не знаю - не экспериментировал.
  2. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @медведково, некоторые господа даже специально вакуумируют скважины, чтобы увеличить дебит.
  3. медведково
    медведково
    медведково
    Ярославль
    Меня мучает вопрос, а не создает ли обратный клапан дополнительно давление в межтрубье?
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Могу ошибается, надо проверить на практике, воздух который попадает через обратный клапан выдавливает воду между труб, воздух изменяет обьем при изменении температуры.
    Попробуйте убрать клапан, хуже не станет 100%, он там не нужен.
  5. медведково
    медведково
    медведково
    Ярославль
    Попробую весной, сейчас крышка снегом завалена. Из-за высокого УГВ кессон неглубокий.
  6. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Привет, прокачиваю раз в неделю., бывает и два, по блокноту прокачка номер 53, вода чистая, теперь после 9.5 мин вода не кончается, насос булькает, хватая воздух, и струя воды становиться тоньше, ещё минута и выключаю насос, думаю прогресс налицо. Вода чистая, пахнет водой, мути в пласт бутылки из под молока, нет Насос по прежнему висит на глубине 32 м, на стальном прошлогоднем тросу 6 мм. зеркало 9 м восстанавливается за час, Хотел покупать циклический таймер за 2000 р, но думаю к лету необходимость в нём отпадёт. Рад, очень своей воде!
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Привет тебе уважаемый! Рад, что у тебя теперь то же, хоть, что то булькает. И если не сложно (по старой дружбе - что бы не искать) обозначь ещё раз все свои параметры (естессно я имею ввиду скважину)...!
  8. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @burka, Привет, профи, начну, пробурил 59.5м обсадился 108 труб стенка 6мм цельная, 59.5м,Выгреб желонкой 2.7 куба песка- крупного с черн глинистыми включениями, застряла желонка, длина снаряда1.77м, Поднял обсадную вверх на 1.75м, желонка там же, Труба обсадная по металлу стала 57.6м от поверхности земли - все цифры, Померил, стук металла о желонку - глубина замера 54.16м \было в октябре\
    Разрез 54-58м мелкий пылевидный очень тяжёлый песок, стою в нём,он при бурении не пёр в трубу, дальше 58м-62.м крупный песок подвижный при той прокачке до 9м подымался в обсадную, с глин включениями, чем глубже тем крупнее комочки глины, и на 62.5-75.5м пласт сплошной чёрной глины Стыки сварки от низа трубы через каждые 2.7м. Насос китаец 1.4 куба. такое ощ, что дебид скважины прим 700л\ч. Хочу попробывать пережать шланг при очередной прокачке
  9. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Придётся таймер покупать. Последняя прокачка 8.5 мин и хватает воздух. Вода кончается, зеркало восстанавливается за 4 часа. Вода стабильно чистая, напор хороший, но 8.5 мин, печалька.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Герметичный оголовок, абсолютно герметичный на скважину... и грусть -печаль уйдёт и не вернётся.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Я ведь на полном серьёзе. ЭТО плюс 10 м водяного столба. Дебит скважины "подлетает" в 2,5 раза. Сказал не я, статистика.
  12. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @Alexandr0063, сейчас бочку 200 литров наливает за раз. Мне нужно 400 литров хотя бы за раз. Буду делать через накопительную 500 литровую ёмкость. В ней устройство с 3 эл. датчиками уровней, а дальше станция с 20-и литровым гидриком в краны.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если придавить насос, то и куб нальёт и больше. Есть рабочие схемы по малодебитным скважинам. И без 3-х уровневых датчиков. Для начала попробуйте оголовок. Далее будем посмотреть.
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Оголовок хорошее решение в данной ситуации.
    у соседа сделали скважину, буквально в 15 метрах от нашей, у нас залейся, у соседа бочка и надо ждать, понятно дело, что скважину криво сделали, соседа ни кто не надоумил требовать возврата денег и пусть трубу вытаскивают.
    вообщем бились бурильщики над устранением своих косяков раза 3, безуспешно, в конце концов установили самодельный оголовок из пластика на соморезах и герметике, смотреть страх божий, тем не менее ситуация улучшилась, воды стало хватать, сколько продюжит самодельный оголовок вопрос риторический.
  15. Alexsandr19
    Alexsandr19
    Alexsandr19
    поселок Краи
    Как узнать что прошли плывун?
