1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Скважина на песок 42 метра своими силами. Фото-отчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mucho, 09.06.09.
  1. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Воду сверху, её слышно должно быть при полной залповой откачке наверное помощнее насосом.
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Сколько примерно воды откачивается за раз "досуха"?
    Качество воды ещё не проверяли?
    Судя по теме, сколько раз Вы проходили водоносные слои, остановится можно было раньше, ни к чем было долбить всё глубже и глубже, качество воды не улучшается с глубиной.
  3. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    9.5 мин откачиваю столб воды с 9 по 32 м, т. е 23 м диаметром 100 мм, а глубина скважины до застрявшей желонки - 55 м, а по факту замера бочкой около 180 литров за раз.
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Не много, предположу если бы удалось поднять трубу и обнажить водоносный слой, воды могло быть больше.
    С другой стороны, если вода по экспертизе окажется приемлимого качества, не стоит больше рыпатся, установить бак накопитель, простятскую автоматику и жить поживать, добра наживать.
  5. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    А может опустить трубу на 1 м? В крупный песок, который пёр в трубу при прокачке давно.
  6. медведково
    медведково
    медведково
    Ярославль
    Уважаемый @Нипиль, а может всё-таки попробовать поднять обсадную полностью, достать желонку и заколотить обсадную туда же обратно.
  7. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @медведково, станка инструмента и треноги уже нет. Буду весной качать усилено со дна. Уж что получиться.
  8. медведково
    медведково
    медведково
    Ярославль
    Песок для меня вещь так до конца и не понятая, все лето вдавливал 133-ю обсадную в плывун песок поднимался метров на 5 а при откачке вибрационником и выше, получалось откачивать песок только эйрлифтом с заполненной полностью водой обсадной трубой. При этом чем дальше забивал трубу тем меньше был самоизлив. До водоупора не дошел решил дергать обратно (31 м). Вставил нпвх с фильтром и только поднял обсадную где-то на метр как из межтрубного пошла вода, и до сих пор она меня мучает (в кессоне).
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @медведково, как понять мучает вода?
    Выливается из межтрубного в кессон?
  10. медведково
    медведково
    медведково
    Ярославль
    Скорее всего брак в сварочном шве наружной обсадной, но смысл в том что когда наружную трубу поднял на высоту фильтра и стал откачивать из скважины думал что песком затянет межтрубное - ошибся. Несколько дней засыпал межтрубное пространство песком и глиняными шариками, ведер 14 наверное высыпал как в бездонную бочку, но самоизлив чуть уменьшился, что позволило зачеканить шнуром с цементом зазор между труб.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Рядом есть колодцы, на каком уровне от земли зеркало воды?
  12. медведково
    медведково
    медведково
    Ярославль
    Вода поднималась на 2 метра выше поверхности земли, пока трубу не обрезал, на оголовке поставил обратный клапан так чтобы внутрь воздух при откачке поступал, но вода самоизливом из оголовка не вытекала. При расходе 600л в час зеркало опускается метров на 9 вниз (внутренняя обсадная нпвх 90 и два фильтра с напылением). А колодцы в округе все с верховодки, она на 1.5 м от поверхности.
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Что то я совсем запутался, установка обратного клапана, окончательно потерялся в сути конструкции...
  14. медведково
    медведково
    медведково
    Ярославль
    Рисунок и фото, на фото сама скважина прикрыта от нее идет труба в белой теплоизоляции к дому:
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Непонятно зачем поставлен обратный клапан, непонятно зачем воздуху попадать в скважину?
    Может я что то недопонимаю?
