РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @burka, привет, откачал 1.3 куба песка, и труба, она 900 кг. ушла вниз на 23см, воду из ведра сливал в старую скважину, там открытый ствол 6 м. может она и текла по затрубному в новой скважине, а песок в песочницу, приварил к обсадной упоры, Вопрос обожмёт обсадную, Это произошло потому что откачивал песок интенсивно, работая ниже забоя ? Что делать ? Что посоветуете? домкратить назад боюсь, ,закрепив трубу, копать ли ещё каверну? Соседи просят ещё песка, на моё предложение пожелонить самим - отказываются, 23 см - ведёт к увеличению размеров каверны, что то опасаюсь её расширять, вдруг обвалиться крыша, а -у спецы, кто, что посоветует, жду, не желоню и не качаю пока, дам скважине отдохнуть
Вряд ли в обводненном песке сможет образоваться полноценная т. н. "каверна". Вы просто временно сбросили боковое давление, которое со временем снова восстановится. Ув. @Нипиль, ответьте на простой вопрос - сколько воды в скважине сейчас? Какой столб? Если есть метров 20, то я бы уже давно отсыпался шунгитом например и пил водичку.
Качал 1ч. 20 мин. Малышом, минус 12 м от зеркала, забулькал, опустил - 2 м, качал 8 мин, опустил ещё -3 м, качал 12 мин, плюнул, начал желонить, а труба забита песком на 9 м от низа, что характерно в трубе песок как-то пробками залёг, почистил, до -60 см ниже забоя, теперь черпаю песок желонкой опять, т. к. обсадная убежала в низ на 23 см, по расчётам брата ещё 800 литров песка черпать, думаю желонкой полость получается постепенно без гидравлических стрессов, после ночи и 3 скорость мало набирает в трубу песка, а потом он только начинает течь, оживает, ниже трубы собираются камушки уже периодически, иногда прикусывает желонку ниже забоя, мне кажется нужно время, чтобы там всё улеглось и успокоилось, да, главное зеркало поднялось 8 м 60 см от устья, было чуть глубже 9 м, столб воды 50 м 60 см.
@Нипиль, Как у Вас оформлен низ обсадной трубы? Делали щелевую нарезку или нет? Если не делали, то нужно всего лишь вычистить забой и в Вашем случае высыпать в трубу 3 - 4 ведра мраморной крошки или шунгита. Фракция 10 - 15мм. Она будет давить на дно и не даст ему подняться. Остальное сделает вода. Малышом больше не качайте. Нужен центробежный насос.
@burka, на трубе щелей не нарезал, просто заточил во внутрь, снял фаску, зубьев нет, выкачал ещё 400 литров песка, ещё 400 надо по расчётам, насос купил китайский Водоток, шнековый, напор написан 120 м, а опускать не глубже 15 метров ниже зеркала, производительность 1.2 куба, сорность 3 процента, для нас написали для грязной воды, диаметр насоса 75 мм, из узких выбор маленький, за этот отдал 5400 руб., резьба на нём 3/4 почему-то, поэксперемнтирую с ним, повёлся на слово шнековый короче. Сыпать крошку пока не буду, 400 литров песка вытащу и посмотрю, получится ли у меня это озеро, руки оттянул - как у обезьяны стали, песок с водой в ведре цука тяжеленный, да и желоню, руками дёргаю трос, принёс вчера воды с глубины 49 м с соседней скважины (в 80 метрах от меня), была чистая, - сегодня жёлтая с коричневым осадком стала, а моя отстоявшись, двое суток уже стоит как слеза, уже радует, что явного железа нет.
https://meganorm.ru/Index2/1/4293794/4293794020.htm По таблицам в руководстве - для полости глубиной 0,6 метра нужно минимум 5 м3 песка извлечь.
В воронке у трубы собрались разного калибра камни, вчера, один раз прикусило, отделался испугом, к вечеру прикусило сильно, чудом, прыгал скакал, отпустило, достал вечером полирнул головку у желонки и скинул вниз в 9 вечера, сразу клин конкретный, до 4 утра ковырялся и колотушку на другом тросу тоже заклинило, пипец два снаряда, два троса на глубине, лёг спать, сегодня колотушку достал в 15часов только, причина, трос шестижильный сталной упругий очень, халявный, витков 8 сделал вокруг основного троса и затянул как удав, + ещё перегиб на нём как узелок получился, завтра буду желонку пробывать доставать, сегодня усталый пипец, стучать думаю ломиком, домкратить трубу боюсь, желонка висит в 1.2м от забоя, черпать ещё литров 350, по расчётам ,вода стоит в бутылке -радует меня, вот только как вытащить, расклинить желонку
Читал как сериал! Нипель, Вам надо бурение на профессиональную основу ставить.) P. s. никто не выложет пошаговую инструкцию по сборке лебедки и спуска, а то я гуманитарий и не совсем догоняю принцип работы.
Это уже как диагноз @Нипиль, просто уже не остановится, будет долбить и долбить @Нипиль, Начинайте читать с истории развития бурения, например как добывалась нефть на Кавказе или как добывали соль на Урале, это полезно, интересно и очень доходчиво к пониманию технологии.
Я вообще за Нипиля переживаю. Если он желонку из второй скважины не вытащит, то возможен нервный срыв. У меня когда застряло на 25 метрах я выпил рюмку коньяка и сидел в темноте 2 часа. Стресс конечно нифиговый. Правда утром всё решил). Хотя мои 30 метров по сравнению с его 50 ничто. Ты там это, крепись! Ждём новостей!
