1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Скважина на песок 42 метра своими силами. Фото-отчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mucho, 09.06.09.
  1. Javoroleg
    Javoroleg
    Javoroleg
    Москва - Истринский Район
    Я сам пока не одной скважины не сделал, но в технике кое-что понимаю.
    В твоем проекте вытаскивания обсадной меня вот что смущает:
    Загнал ты туда трос, заклинил его в нижней обсадной все прекрасно
    Но у тебя уже нижняя обсадная сместилась относительно верхней
    Начал ты тянуть, и нижняя обсадная начнет подгребать грунт и чем дальше тем больше...
    Следовательно усилие будет возрастать и мне кажется достаточно быстро процесс встанет.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Только вчера думал про это.
  3. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Привёз арматуру диаметром 45 мм, длинной 3,2 м, приварил петлю, стучу, но клинья-конусы держат, трос оборвался в креплении нижнего конуса, плёл чалкой, + 2 хомута, крепление слабое, 3 этажа конуса+клинья, и сверху колотушка на верхнем конусе 1,13 м, 76 мм, внутренний 50 мм, по ней и стучу, насчёт подгребания грунта, он рыхлый и гребёт во внутрь, потом желонкой почищу, вчера верхний кусок подымал 5-тонным домкратом на 4,5 м - идёт легко.
  4. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Два часа стучу, лебёдкой с 15 метров бросаю, а конуса держат, была проблема намертво заклинить, сейчас - расклинить.
  5. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    После ударов нижнию трубу осадило вниз, открылась большая щель с плывуном, и прихватило арматуру, домкратом и тисками выдернул трос 6мм изрядно потрепал, придётся отрезать кусок 18м, всё из за арматуры, Наверное буду вытаскивать и резать верхний кусок. делать заготовки для новой скважины, а то трубы не хватит на ещё одну скважину, а оставлять до весны, боязно вдруг обожмёт, и будет проблема с поднятием, а новую скважину предпологаю бурить в 2 метрах от старой, а не как раньше думал -в см20,что то мне подсказывает, что по старой трубе будет смешивание всех слоёв, грунту много вынуто, и ещё вдруг трубы встретятся - так что метрв два надо будет отступить, Вопрос, может забить по уровню первую трубу, углубить метра 2.5 ,почистить, и в апреле когда земля ещё промёрзлая ,начать бурить, внизу грунт не мёрзлый будет, сварочных швов на зиму не делать, не углублятся, вдруг пучением, морозом порвёт, Как Вы думаете? устал я ..., на зиму в квартиру хочу уже.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Если клин нижний зажало, то уже никаким ломом вы эту гирлянду не выбъете. Верхний мутузите, а нижний от этого только плотнее зажимает. Бросьте вы её.
  7. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @plotter, Была идея вставить стержень вместо троса во все конуса, и стукнуть по нему - выбить нижний, но что-то не вериться, как попасть, да и от таких ударов верхний поди перекосило. Гирлянда в данном случае оказалась золотым решением, а вот трос надо было мм25, наверное.
    Вот та арматурина, и фото переделанных тисков для труб, однако удобная штука, размыкается через шплинт с кольцом, вынул его и конструкция открылась.
  8. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Ну вот начало новой скважины, первая труба воткнута строго по уровню, отступил всего метр.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Нипиль, УДАЧИ и не проскакивайте водоносные слои ;) очень интересно качество воды в разных слоях! особенно по железу.
    В арбузе есть фирма (по дороге в правую галерею что на улице почти на углу) занимаются очистным оборудованием для воды фильтра разные, там у них был какой-то экспресс тест, показывает все основные значения, говорят для первого представления о воде достаточно, цену только вот не помню.
  10. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @Валера 163, у меня есть анализ с моей глубины 59м, делал на вазе, за пузырь, 21 пункт, железо 3х валентное-0.4. двухвалентное-0.54.марганец-0.41-многовато. ,окисляемость маловато, обе щелостности-среднее,остальное всё в норме Слой 57.6-59 чёрн глина, 59-62.5 камушки, крупн песок, а дальше 62.5-75.2м -... чёрная глина, это последний водонос перед входом в ч. глину. по секрету, лично Вам, С уважением, к земляку. А Идеальная вода, по хим составу, на 65.8м в чёрной глине, прослойке 50см. песка размером с пшено, прозрачный круглый кварц, но там глиняно - жидкий водонос, вода как цементное молоко, сутки отстаивалась до кристально чистой, и потом отдавал на анализ, даже цвет был как слеза, как её фильтровать и отстаивать ?, а так была бы коммерческая вода, хим состав +.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    т. е. по этим показателям не проходим? для нормальной питьевой воды? надо у соседа взять воду у него скважина на 35 м, что там народ у вас пьет? :faq:
    Надо с предом поговорить он анализ делал со скважины на 70 или 75 метров у нас на хоздворе ну там дебет скважины просто огромный.
  12. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @Валера 163, ОКИСЛЯЕМОСТЬ маловата и марганца многовато. Думал найти воду идеальную, гы, гы.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Нипиль, т. е. теперь цель 59 метров, я правильно понял?
    Выше воды с лучшими показателями нет?
  14. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @Валера 163, секрет, нет. Узнаете результаты 35 и 70-75 поделитесь инфой, Спасибо.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    конечно поделюсь!
