1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Скважина на песок 42 метра своими силами. Фото-отчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mucho, 09.06.09.
  1. Javoroleg
    Javoroleg
    Javoroleg
    Москва - Истринский Район
    Ты там аккуратно с авариями, как бы в лоб чего не прилетело.
  2. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @Javoroleg, 20 метров, плёвое дело, даже не стоит много вкладываться, желонку потяжелее и всё прокопаете, на сухом воды будете подливать, а вот поглубже - то да, коронку зачем купили, она для твердых пород.
  3. Javoroleg
    Javoroleg
    Javoroleg
    Коронку купил из любви к искусству (хуже точно не будет).
    Она чуть больше диаметром чем обсадная, может обсадная легче пойдет вниз + моя идея с сеткой из нержавейки вокруг обсадной.
  4. Javoroleg
    Javoroleg
    Javoroleg
    @Нипиль, что можно даже без стакана обойтись? Только желонкой?
    А если у меня воды нет?
  5. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    У нас на этой глубине песчаный кисель обводнён берег водохранилища.
  6. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Вот как рвётся трос 16 мм, тиски для труб были рассчитаны до 89 мм, сваркой подрезал под 108 мм, хочу использовать как перехватывающее устройство.
  7. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Вот моя новая надежда, петля, и удерживающий зажим для троса на фото:
  8. Javoroleg
    Javoroleg
    Javoroleg
    Респект и уважуха !
    Материальная база у тебя там конечно серьезная.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @Нипиль, не считал во что уже вылилась вся затея? Может дешевле было нанять профессионалов?
  10. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @Сергей240, да действительно проще на на 20м, но никак за 60м ,@Javoroleg, заезжаю по пути частенько на метталом, трос там купил16мм.б\у 30м-860руб, а так любая понравившаяся тебе железка- это 25 руб. кг. некоторые вещи дешевле там, чем в розницу в магазинах, например гаечн ключи, приспособы, болты, гвозди, шурупы, гантели, что там только нет, кпп, редуктора,
    Сначала срезал трубу, трос согнул сделал петлю, одел трубу с дырой сквозной, заварил трос в трубу, в петлю вставил палец на 45 мм. Пытаюсь тянуть, Номер ТРИ.
    @Оборотень1987, ПИШИ какие фотки тебе сделать?
    @Сергей240, всё покупать и нанимать, Первое, а на что? И второе, мозги тогда совсем заплеснивают, С Уважением.
  11. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Ну вот при перезарежании домкрата трубу перекосило и сломало - тот кусок 1.2м в котором спрятана петля, варил без зазора, вот и результат, по сварке вкруговую сломало, всё разобрал, завтра заварю поновой, Думаю при перезарядке домкрата нужно ставить костыль-упор ,что бы трубу не перекашивало, нижняя труба держит верхнюю, поднялось хозяйство см на 25, уже результат, набиваю шишки, костыль -временный упор, обязателен, натяжка троса -растяжка -ух какая см 15. домкрат отпускаю, а это только трос возвращается наместо, блин.
  12. Оборотень1987
    Оборотень1987
    Оборотень1987
    Нипиль, спасибо за внимание. Полистал все твои сообщения и с принципом лебедки разобрался. Сейчас собираю себе такую же. Единственное, нигде не могу найти электротормоз. Не подскажешь с чего он? Респект твоему упорству. Труд огромный!
  13. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @Оборотень1987, я на металломе купил, крановые тормоза.
    @Оборотень1987, шкив ремня одевается на вал коробки через шлицевую, сердечник диска сцепления 01-нива, от туда вырежешь шлицевую и можешь просто приварить к чугунному шкиву электросваркой, электрод и столько же медной проволоки, держит - проверено.
  14. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Ну вот трос порвался. Отрезал часть трубы, вынул палец, и вытащил трос, бросил в саду, расстроился, вечером начал домкратить верхний кусок обсадной, поднял 4.5 м, и хотел резать на следующий день, и тут меня осенило померить трос, при фонаре померил, а он 20.4 м - порвался в креплении в конусе, я его там чалкой заплёл и перегиб вокруг кругляка без коуша, думаю попробовать пробить конуса вниз, ударяя сверху, вдруг получиться, и тогда по новой, трос посвежей, конуса варить опять, клинья, И ещё раз пробовать, завтра попробую бить по конусам, блин там ещё колотушка на верхнем конусе сидит, я от неё верёвку оборвал.
    Уважаемые форумчане, советуйте, кто как бы сделал, спасибо.
  15. Javoroleg
    Javoroleg
    Javoroleg
    Тут сложно что-то советовать, так как у нас нет всей полноты картины.
    Я понимаю, что бросить эту скважину тяжело, но мне кажется, что это придётся сделать.
    Назови её разведывательной, и сделай рядом на 20 метров, или сколько там у тебя до воды получилось по результатам разведки.
