РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Грани зацепа надо было немного елкой фрезернуть, чтобы желания скользить у него не возникало.
Брат расчитывал соотношение каких то плеч, h-H,1 к 5, дал размеры, радиусы. студент в общем, Буду испытывать.
Попытка 1, тащил метра два, порой клинило сильно, то отпускало, в итоге трос достал, осмотрел всё, целое, на конусе, задиры есть, а резьбы упали в низ, завтра к токарю... Сверху колотушкой забивал скрутку резьб.
Желонить начал, достал все 8 шт шпилек, практически все участвовали в клине, угол 27 градусов большеват для клина, песком забито 13 метров, чищу, а что если вместо клиньев применить шары от подшипников, подскажите, угол конуса для клина? И вариант с шарами, давайте обсудим, проходное отверстие между кусками труб стало около 85 мм.
У токаря спросите, какой конус на оснастке. Накиньте пару-тройку градусов. А считать, это не ко мне, не силен я в этом. Так вы обсадную приподняли или пока ещё не вышло?
@plotter, обсадная углубилась на 13 см, то ли приподнял её и потом осадил верхнюю, был удар об нижнюю.
@Javoroleg, спасибо, хоть кто-то переживает за меня, в доме +13, один с собакой, все отвернулись от меня, крутят вокруг виска, Но я не сдаюсь, сделал три конуса по 13 градусов, вместо шпилек - болты советские с резьбой, диаметром 22.5 мм, срезал сторону под 6-7 градусов, вывесил на тросу, в три этажа конусы и болты заряженные, замотал резиновым бинтом с аптеки и умудрился всю эту бриллиантовую руку просунуть через смещённое отверстие в порыве между двух кусков труб, колотушкой постучал, заклинил верхний конус, домкратить начал нижние конуса раздвинули клинья об верхние конуса, клин получился крепкий, но был металлический щелчок, но трос не ослаб, тяну медленно с большими перерывами, между сварочными швами 2.5 м, такое расстояние хочу тянуть медленно - 2 вечера, чтобы швы раздвинули грунт вокруг трубы, а швов - 30 на 75 м, посоветуйте, может тянуть по другому? На фото первый конус потом переделал, а принцип такой: Тяну первый вечер, всё это время думал как заклинить конусом 76мм трубу внутренним диаметром 96мм.
@Оборотень1987, @Javoroleg, двиг 980 об\мин, 2.2 кВт, подсоед. треугольником через кондёры 220 мкФ на 220 В. Дальше шкивы 1 к 3.5, дальше КПП 4х ст, первая скорость - опять соотнош. 1 к 3.6. катушка - это кардан 01. первая нормальная скорость, вторая силовая -быстрее,и 3 быстрая снаряд снизу тянуть, 4 не пользуюсь, ТРИ СКОРОСТИ - то, что надо. Свободным сбросом, в начале игрался, наваривал колодку тормозную в упоре, С тяжёлыми снарядами нейтралка хороша, масло только жидкое залил -моторное, у меня фишка в электрическом тормозе, одна кнопка - вкл, мотор поехал, тормоза автоматом отпустились, выкл мотор стоп, тормоза мёртво, + ногой нажимаю на рычаг катушки- майную инструмент. @Оборотень1987, пока не до фоток, извини, приезжаю, уже темно.
@Нипиль, Так нижняя обсадная поднимается или нет ? Верхнюю ты поднял уже или они обе у тебя в скважине болтаются ? подскажи, сколько у тебя весят снаряды: Стакан, желонка и колотушка ? Я весной планирую забить 20 метров, а до весны мне надо станок собрать мотор-редуктор я купил, сейчас пару деталей надо выточить и инструмент подготовить на майские начну. Ты обсадную вначале как опускал, колотушкой или крутил ее туда сюда ?
Меня тут бредовая идея мучает, на обсадную приварить буровую коронку (купил уже) и после буровой коронки сделать прорези вертикальные болгаркой в обсадной, обернуть ее сеткой из нержавейки и полуавтоматом приварить эту сетку к обсадной. получиться такой себе фильтр. потом эту обсадную в скважину и поехали. Зато как до песка дойду, у меня уже фильтр готовый есть, если об камни его по дороге не порву. И чистить от глины этот фильтр легко, кинул ударный стакан в скважину, и гидро ударом весь фильтр почистился, потом на дно мелкого гравия и ура скважина готова! Может такое быть ?
@Javoroleg, стакан 50, желонка 20, колотушка 130, до 25 крутил туда сюда один, а дальше забивал. Сегодня, первая авария. Решил хомут переставить вниз, приварил к полу удерживающую пластину, снимая первый домкрат, - второй перекосило и он улетел, сварка упора страховки лопнула и верхняя труба стрельнула в низ, думал пипец конуса - клинья выскочили, а нет, всё привёл в порядок и домкрачу, по натяг троса как прежде, клинья держат мёртво, брат правильно углы посчитал, 2... вторая авария, ноги подкосились, зашатало, меня, искры выстрел, - трос лопнул, от быстрого натяга, вот фото, помогите советом, труба 1.2 м, конец троса 20 см торчит, страховочная петля не дала тросу нырнуть в низ, лопнуло на перегибе кругляка 25 мм, может диаметр кругляка увеличить или два витка сделать вокруг оси? @Javoroleg, понял одно - мы предполагаем, бог располагает, делай как думаешь, что получится не знает никто.
